dylatacja mi?dzy wylewk? a ?cian?
  • Odpowiedzi 44
"Spece" od wylewek nie zrobili dylatacji [podłoga na gruncie] i co teraz można zrobić? Zostawić tak jak jest, czy ewentualnie można poprawić. Poza tym podłoga jest popękana w kilku miejscach,pęknięcia są duże. Proszę o radę, jak to poprawić, zanim znowu wynajmę specjalistów. :)
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117014
Chmurka - Weż pacanów jeszcze raz do roboty. Niech robią na swój koszt i swoimi materiałami jeszcze raz. Jak to zrobią i ile będzie to kosztowało nie powinno Cię interesować. Ty masz być tylko zadowolona z z końcowego efektu ich pracy.
I tu kłania się to o czym często piszę trzeba mieć rachunek od wykonawcy lub też podpisana z nimi umowę bo inaczej (oby tak się nie stało) możesz pisać na Berdyczów
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117044
z tego co wiem a wylewkę robiła firma mojego znajomego to dylatacja 0,5 cm to trochę za mało, ja dałem 2 cm - styropian i mocowałem papiakami, obejrzeli i stwierdzili że bardzo dobrze, w łazienkach gdzie jest podłogowe dylatacje zrobiłem z taśmy grubość - 1 cm, ale podobno to nie jest konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117174
2 cm, pod kazda sciana? A jak zamierzasz to zamaskowac? Bez przegiec, 2 razy 2 cm dylatacji starczyloby na podloge o szerokosci 100 m chyba...
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117175
Rozszerzalność termiczna jest wprost proporcjonalna do długości elementu pracującego(posadzki).Tak więc jeżeli mamy pomieszczenie o wymiarze nas interesującym 2m to zapewne wystarczyć może wywinięta izolacja (ktoś o tym pisał-to rozwiązanie to takie kompletne minimum,raczej złe) lub 0,5 cm pianki. Jeżeli zaś mamy do czynienia z wymiarem posadzki np 6m to wówczas lepiej oscylować w okolicy 1 cm. 2 cm to już przesada.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117197
HEJ!
Rozszerzalnosc termiczna jest tez wprost proporcjonalna do zmiany temperatury. Mowimy o wylewkach w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie wahania temperatury nie przekraczaja, w najgorszym wypadku, 10 °C. Nawet jesli jest ogrzewanie podlogowe, to te wahania nie sa wieksze, w koncu podloga ogrzewana nie moze byc ciepla, gora 26 °C. Zatem zmiany wymiarow wylewki beda zaniedbywalne. To ja pisalem o wywinieciu izolacji. O to bowiem tu chodzi- wcale nie o dylatacje, ktora ma zniwelowac wplywy rozszerzalnosci termicznej materialow, ale o odizolowanie akustyczne wylewki od scian po to, zeby halas nie przenosil sie po konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117207
Doki
Skoro tak napisałeś to przypuszczam,że wiesz.
Celem zweryfikowania powyższej tezy proponuję przybij sobie listwy cokołowe do parkietu,a nie do ściany i poobserwuj co się będzie działo na wymiarze posadzki 5 czy 6 m..
Akustyka jest tutaj tez ważna ,ale to nie od niej pękają nie zdylatowane posadzki.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117216
Doki
HEJ!
Nie wiem, po prostu nie widze problemu. Most z betonu o rozpietosci przesla 50 m i wiecej ma dylatacje kilkucentymetrowe, mimo wiekszych roznic temperatury i wiekszych obciazen. Sam wiem, ze dylatacje sie daje, ale wiem tez, ze ZADNA tutejsza firma posadzkarska nie proponuje do domow mieszkalnych dylatacji szerszych niz kilkumilimetrowe- i jakos wystarcza. Co do parkietu- chyba wchodzimy na inny material. Drewno zmienia swoje wymiary pod wplywem warunkow otoczenia w o wiele szerszym zakresie niz zbrojony beton, prawda?
PS: list cokolowych w ogole sie nie przybija, tylko przykleja. Tak jest ladniej i lepiej trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117262
hej...ja dalem u siebie .(bez wzgledu na powierzchnie) ok 0,5 cm "luzu od sciany..co do wywijania izolacji poziomej scian (jesli dobrze zrozumialem) to moze byc "problemik ..scian wewnetrznych nie izoluje sie poziomo ..bo i po co??..skoro sa wewnatrz budynku gdzie wilgoc nie ma prawa byc....
https://forum.murator.pl/topic/7636-dylatacja-midzy-wylewk-a-cian/#findComment-117518
