ambresil 10.04.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Czy ktoś ma ma jakiś dobry patent na ustawienie w pionie słupków ogrodzeniowych podczas zalewania betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 10.04.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Zamontuj słupki tak ,żeby nie ruszały się podczas zalewania betonem. U mnie robili tak, że wbijali słupki w ziemię i dodatkowo unieruchamiali względem szalunku. Wyszło OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 10.04.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Widziałem na własne oczy, jak się słupki przed betonowaniem obkłada kamieniami/kawałkami gruzu. Dodatkowo przeważnie były trochę wbite w ziemie. Jak to za mało to może po 4 odciągi dobrze zakołkowane w ziemię.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek309 10.04.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Ja jak montowałem słupki to ustawiałem do poziomicy, podpierałem po bokach deskami i zalewałem gęstym betonem. Jak na moje oko jest prawie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Mam taki patent, ale wymaga to uzycia spawarki: na linii ogrodzeniawbijam w miejcu ustawienia słupka trzy pręty zbrojeniowerozstawione promieniowo co około 120 st., tak jak korzenie drzewa.Potem wystarczy punktowo przyspawać do nich słupek.Wygląda to podobnie do takiego mocowania (tutaj podporaparasola do suszenia prania):http://img440.imageshack.us/img440/65/slupekxo0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.04.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Ja widziałem tak (i robiła to firma co stawia bramy Hormana i Wisniowskiego) Po ustawieniu poierwszego i ostatniego Reszta od sznurka i na poziomicę po zalaniu betonem dopiero ostatecznie korygowali słupki i tak zostawiali do wyschnięcia. Ale nie wiem czy to profesjonalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 10.04.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 trzeba tylko jakoś pierwszy i ostatni postawić a ze sznurkiem bardzo dobry pomysł bo można zarówno pionowo postawić słupki jak i ustalić poziom linii płotu głupio jak płot idzie pod górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deb 10.04.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Z tym ustaleniem poziomu płotu to radzę uważać, bo sznurek, szczególnie przy większych odległościach, uciągnie się i wybrzuszy, najbardziej oczywiście w połowie długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deb 10.04.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Z tym ustaleniem poziomu płotu to radzę uważać, bo sznurek, szczególnie przy większych odległościach, uciągnie się i wybrzuszy, najbardziej oczywiście w połowie długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1720908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 10.04.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 no jasne trzeb to robić rozsądnymi odległościami można to robić również poziomicą wodną - to się chyba tak nazywa taki wężyk z wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1721086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 10.04.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Ja najpierw ustawiłem wbite w ziemię dwa słupki na działce sąsiada ale w linni mojego ogrodzenia, jak "rzuciłem okiem" po tych dwóch słupkach to miałem możliwość sprawdzenia czy wychodzi równo. Do tego bardzo mocno naciągnięta żyłka jedna na górze druga na dole, jak odległość była dużą 40 m to po środku dałem dodatkowy słupek - tymczasowy. Słupki w wykopie obkładałem gruzem, bardzo dobrze usztywnia, do tego obkładałem dwoma pustakami - opierałem o słupek. Próbowałem deskami opierać ale taczką nie było gdzie jeździć i trzeba było uważać by ich (desek) nie trącić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1721249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 10.04.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Ja osadziłem słupki narożne i te na bramę wcześniej niż resztę.miałem fundament wykopany na 1 metr głęboki i na 30cm szer. ,w tym fundamencie wykopałem pod narożne słupki i z bramy dziury i zalałem betonem wcześniej ,ustawiając słupki (wymaga to parę dłuższych słupków ) po dwóch dniach za zbroiłem fundament ,przygotowałem słupki ,ustaliłem odległości .Potem zalaliśmy fundamenty, z gruchy ,po stwierdzeniu że beton już zaczął twardnieć , zaczęliśmy słupki wkładać do betonu , na swoje miejsce , do sznurka rozciągniętego dołem i każdego do pionu. Wyszło klasa , jak z bicza strzelił, bez podpierania kamieniami, spawania i wymyślania nowych technik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1721318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 10.04.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 W ramach przygotowań teoretycznych do grodzenia działki: Montaż siatki ogrodzeniowej (z rysunkami!) W praktyce wykopaliśmy 8 dołków. Reszta w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1721333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanuszC 10.04.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Pod słupek kawałek plaskiego kamienia lub płytki ceramiczej (wysokość)Potem poziomica i obłozenie kamieniami lub gruzem. Sznurek wygina się do dołu i nawet na boki (wiatr) .Najlepiej sprawdza sie szlauchwaga i pomiar poziomów co 2, 3 słupki. Wiem bo jeden bok robilem wg sznurka a trzy wg szlauchwagi. Różnica widoczna od razu. Sąsiad robił wszystkie wg sznurka i wyszło mu idealnie, sam mi to mówił. Ja mam chyba zeza bo mam wrazenie ze kazdy słupek ustawiony jest losowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1721398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 W ramach przygotowań teoretycznych do grodzenia działki: Montaż siatki ogrodzeniowej (z rysunkami!) W praktyce wykopaliśmy 8 dołków. Reszta w najbliższym czasie. ms., powiem Ci co jest "fajne" po kilku zimach z tak obsadzonymi słupkami. Betonowe podstawy wędrują w górę, wypychane kolejnymi porcjami zamarzającej w ziemi wody pod słupkami. Tak to dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1721443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 11.04.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 powiem Ci co jest "fajne" po kilku zimach z tak obsadzonymi słupkami. Betonowe podstawy wędrują w górę, wypychane kolejnymi porcjami zamarzającej w ziemi wody pod słupkami. Tak to dziala. Możesz rozszerzyć swoja teorię? Montowałem swoje słupki w podobny sposób, z tym że zamiast kopania wierciłem otwory w ziemi na gł. około 80 cm. W taki otwór wchodzi słupek zalany betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1722415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 11.04.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Mróz wysadza (jeżeli jest grunt wysadzinowy) ale i później ziemia wraca na swoje miejsce więc jeżeli nie ma trwale związanej ze słupkami podmurówki to nawet nic nie popęka... Też wierciłem swoje słupki na głębokość 80cm a później ustawiałem na kamieniach i podpierałem. Metoda wbijania w ziemię nie jest dobra, bo stal nie będzie w całości otulona betonem i będzie korodować... Poza tym wymaga to dluższych czyli droższych słupków - moje wchodziły w odwiert zaledwie 50cm czyli w sumie miały 2m (fi 60, ścianka 4mm)... Stoją już 2 lata i jak jeden musieliśmy wyciągnąć (dodatkowy wjazd) to ciężko było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1722519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 11.04.2007 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Fumol, to proste; na kawał betonu, jaką jest podstawa slupka, napieraalbo zamarzajaca od spodu woda, albo wypycha go do góry zamarzajaca i pęczniejąca przy okazji ziemia. Wystarczy, że w powstające puste miejsce osunie sie trochę ziemi i beton niebędzie miał szans na powrót na tę samą wysokość. Tak podobnie"wychodzą' z ziemi polne kamienie. Dlatego też z tego powoduzaleca sie sadowić wszelkie takie elementy poniżej granicy przemarzaniagruntu, co zresztą nie zawsze pomaga. Jak ja stosuję pręty wbijane w ziemie, to na te pręty nie ma wielkiego naporu, bo ich powierzchnia jest niewielka i pozostają na swoim miejscu. Każdy rodzaj pala, tak jak Ty to zrobileś, też jest dobrym wyjsciem, ja wzorowalem się na korzeniachdrzewa, one już dawno lepiej to wszystko wymyśliły.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1722521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 11.04.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Jeżeli grunt jest bardzo wysadzinowy (np. glina) to rozwiązaniem są fundamenty w kształcie stożków albo ostrosłupów (coś zbliżonego do stożka łatwo uzyskać zalewając słupki w workach na śmieci - po wlaniu betonu worek się zawiązuje z luzem i obsypuje z góry sporą warstwą ziemi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1722558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 11.04.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Czyli można przyjąć, że rozwiązanie, które zastosowałem jest w miarę prawidłowe? Grunt to u mnie piach. Podmórówka nie jest związana na stałe ze słupkami. "Wymurowałem" ją z bloczków betonowych, które stoją w ziemi na suchym betonie.Moje słupki przeszły już pierwszą zimę i na razie jest wszystko ok. Zima była co prawda mało zimowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76368-patent-na-ustawienie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-1722605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
