Patent na ustawienie słupków ogrodzenia
Mam taki patent, ale wymaga to uzycia spawarki: na linii ogrodzenia
wbijam w miejcu ustawienia słupka trzy pręty zbrojeniowe
rozstawione promieniowo co około 120 st., tak jak korzenie drzewa.
Potem wystarczy punktowo przyspawać do nich słupek.
Wygląda to podobnie do takiego mocowania (tutaj podpora
parasola do suszenia prania):
http://img440.imageshack.us/img440/65/slupekxo0.jpg
Ja najpierw ustawiłem wbite w ziemię dwa słupki na działce sąsiada ale w linni mojego ogrodzenia, jak "rzuciłem okiem" po tych dwóch słupkach to miałem możliwość sprawdzenia czy wychodzi równo. Do tego bardzo mocno naciągnięta żyłka jedna na górze druga na dole, jak odległość była dużą 40 m to po środku dałem dodatkowy słupek - tymczasowy.
Słupki w wykopie obkładałem gruzem, bardzo dobrze usztywnia, do tego obkładałem dwoma pustakami - opierałem o słupek. Próbowałem deskami opierać ale taczką nie było gdzie jeździć i trzeba było uważać by ich (desek) nie trącić.
Ja osadziłem słupki narożne i te na bramę wcześniej niż resztę.miałem fundament
wykopany na 1 metr głęboki i na 30cm szer. ,w tym fundamencie wykopałem pod narożne słupki i z bramy dziury i zalałem betonem wcześniej ,ustawiając słupki
(wymaga to parę dłuższych słupków ) po dwóch dniach za zbroiłem fundament
,przygotowałem słupki ,ustaliłem odległości .Potem zalaliśmy fundamenty, z gruchy ,po stwierdzeniu że beton już zaczął twardnieć , zaczęliśmy słupki wkładać do betonu , na swoje miejsce , do sznurka rozciągniętego dołem i każdego do pionu.
Wyszło klasa , jak z bicza strzelił, bez podpierania kamieniami, spawania i wymyślania nowych technik :lol:
Pod słupek kawałek plaskiego kamienia lub płytki ceramiczej (wysokość)
Potem poziomica i obłozenie kamieniami lub gruzem. Sznurek wygina się do dołu i nawet na boki (wiatr) .Najlepiej sprawdza sie szlauchwaga i pomiar poziomów co 2, 3 słupki. Wiem bo jeden bok robilem wg sznurka a trzy wg szlauchwagi. Różnica widoczna od razu. Sąsiad robił wszystkie wg sznurka i wyszło mu idealnie, sam mi to mówił. Ja mam chyba zeza bo mam wrazenie ze kazdy słupek ustawiony jest losowo.
W ramach przygotowań teoretycznych do grodzenia działki:
Montaż siatki ogrodzeniowej (z rysunkami!)
W praktyce wykopaliśmy 8 dołków. Reszta w najbliższym czasie.
ms., powiem Ci co jest "fajne" po kilku zimach z tak obsadzonymi
słupkami. Betonowe podstawy wędrują w górę, wypychane kolejnymi
porcjami zamarzającej w ziemi wody pod słupkami. Tak to dziala.
Możesz rozszerzyć swoja teorię? Montowałem swoje słupki w podobny sposób, z tym że zamiast kopania wierciłem otwory w ziemi na gł. około 80 cm. W taki otwór wchodzi słupek zalany betonem.
Mróz wysadza (jeżeli jest grunt wysadzinowy) ale i później ziemia wraca na swoje miejsce więc jeżeli nie ma trwale związanej ze słupkami podmurówki to nawet nic nie popęka...
Też wierciłem swoje słupki na głębokość 80cm a później ustawiałem na kamieniach i podpierałem. Metoda wbijania w ziemię nie jest dobra, bo stal nie będzie w całości otulona betonem i będzie korodować... Poza tym wymaga to dluższych czyli droższych słupków - moje wchodziły w odwiert zaledwie 50cm czyli w sumie miały 2m (fi 60, ścianka 4mm)... Stoją już 2 lata i jak jeden musieliśmy wyciągnąć (dodatkowy wjazd) to ciężko było...
Fumol, to proste; na kawał betonu, jaką jest podstawa slupka, napiera
albo zamarzajaca od spodu woda, albo wypycha go do góry
zamarzajaca i pęczniejąca przy okazji ziemia. Wystarczy, że w
powstające puste miejsce osunie sie trochę ziemi i beton nie
będzie miał szans na powrót na tę samą wysokość. Tak podobnie
"wychodzą' z ziemi polne kamienie. Dlatego też z tego powodu
zaleca sie sadowić wszelkie takie elementy poniżej granicy przemarzania
gruntu, co zresztą nie zawsze pomaga. Jak ja stosuję pręty wbijane
w ziemie, to na te pręty nie ma wielkiego naporu, bo ich powierzchnia jest niewielka i pozostają na swoim miejscu. Każdy rodzaj pala, tak jak Ty to
zrobileś, też jest dobrym wyjsciem, ja wzorowalem się na korzeniach
drzewa, one już dawno lepiej to wszystko wymyśliły.[/b]
Jeżeli grunt jest bardzo wysadzinowy (np. glina) to rozwiązaniem są fundamenty w kształcie stożków albo ostrosłupów (coś zbliżonego do stożka łatwo uzyskać zalewając słupki w workach na śmieci - po wlaniu betonu worek się zawiązuje z luzem i obsypuje z góry sporą warstwą ziemi).
Czyli można przyjąć, że rozwiązanie, które zastosowałem jest w miarę prawidłowe? Grunt to u mnie piach. Podmórówka nie jest związana na stałe ze słupkami. "Wymurowałem" ją z bloczków betonowych, które stoją w ziemi na suchym betonie.
Moje słupki przeszły już pierwszą zimę i na razie jest wszystko ok. Zima była co prawda mało zimowa...
