tomasz1974 10.04.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam. mam zamiar w garażu połozyć płytki gressowe ale jest problem. Otóż na wylewce betonowej mam plamy. Pewnie od oleju i tym podobnych substancji samochodowych? czy trzeba to jakoś usunąć czy też mozna jakimś klejem to przykleić? jaki wogóle zastosować klej czy atlas plus wystarczy? Czy samochód nie połamie płytek? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 11.04.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Jak są duże plamy to przemyj proszkiem do prania z gorącą wodą a jak tylko widoczne to możesz sobie odpuścić...Wystarczy dobrze zagruntować... Żeby nie pękały od wielkiego nacisku trzeba smarować klejem i podłogę i płytkę odpowiednio dobranym grzebieniem a później starannie zafugować najlepiej dość rzadką fugą- tak żeby nie tylko dobrze wypełniła fugi ale i podlała się w luki pod krawędzią płytki... Tak na dobrą sprawę to przy samochodach osobowych wystarczy klejenie samej podłogi ale pod warunkiem, że się starannie - z pełnym wypełnieniem - zafuguje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 W garażu najleiej jest położyć ...żywicę. Odtłuszczenie dobrze jest zrobić detergentem przy pomocy odkurzacza piorącego. Jeśli płytki - kłaść na półpłynne masy elastyczne, wysokiej jakości , w garażu wbrew pozorom są spore obciążenia dynamiczne. Wskazane użycie rewelacyjnych materiałów opartych na nanotechnologii Nanoflott lub Nanolight. Przy liczeniu kosztów trzeba uwzględnić ich niskie normy zużycia. http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/pciprogramoglnobudowlany/materiaypytkarskieceramikaikamienaturalny/kleje/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
