Kułem i przeciąłem. "Cięcie" nastąpiło ok 15 cm od gniazdka. W związku z tym straciłem napięcie w obu gniazdkach po drugiej stronie pokoju. Powiedzcie mi czy są jakieś sposoby na bezpieczne łączenie przeciętego przewodu (chamsko splątać i zaizolować), czy muszę wymienić cały przewód na nowy?
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/
Proponowałbym złączyć przewody kostką, zaizolować b. dokładnie izolacją i na wszelki wypadek zalać to wszystko lepikiem lub smołą.
Tak wykonałbym to jako "nieelektryk"
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-116948
Dobrze że nie popieściło przy okazji.
Jak masz w rurce, albo nie ma problemów z wymianą, wymień. Jak mocno zamurowany i są problemy, osobiście bym skręcił, zlutował i dokładnie zaizolował złącza. Chyba że ma tam być większe obciążenie prądem.
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-116951
Nie bardzo sobie wyobrażam, jak to można skręcić. Do skręcenia oba odcinki drutu muszą być "na zakładkę", a po przecięciu chyba się nawet nie stykają. Trzeba by dołożyć kawałek, albo kostkę i dopiero łączyć. Ale to mocno nieprofesjonalne. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-116966
U mnie tez cos takiego sie stalo przy obrabianiu okien zostal wbity gwozdz w przewod. Zwarcie przepalilo przewod fazowy. Dokladnie tak jak mowisz, trzeba dac dodatkowy odcinek przewodu. Polaczenia skrecilem i zalutowalem i nastepnie zaizolowalem. Dziura zostala zatynkowana i jak na razie wszystko gra :-)
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-116979
przewodow sie nie lutuje. jest to miejsce o najwiekszej opornosci (czyli oporze liniowym) i najszybciej sie nagrzewa podczas obciazenia kabla. rozgrzanie lutu powoduje jego rozlaczenie.
moja rada:
jesli w miejscu przeciecia przewodu mozna wstawic dodatkowe gniazdo to bym tak zrobil i polaczyl przewody na kostce gniazda. jesli nie to wstawilbym puszke z kostka i schowal pod tynkiem. kazde sztukowanie przewodu powinno byc zrobione za pomoca kostki w puszce. jesli jest to pomieszczenie wilgotne w puszce IP44. nie potrzeba super izolacji ani smoly :D
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-116988
No właśnie i tu jest dylemat. Nie raz widzilem przewody łączone przez skrecenie lub w kostce. Po latach (w zaleznosci od srodowiska) takie połączenia są zaśniedziałe, połączenia śrubowe mogą luzować się. Skręcenie przewodów, zalutowanie połączenia (zapobiega poluzowaniu i śniedzeniu) oraz pokrycie lutowia lakierem według mnie daje największą pewność połączenia. A może się myle, ale widziałęm połączenia w ten właśnie sposób zrobione w wojskowym agregacie prądotwórczym z 1968 roku i wyglądają jak nowe.
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-116998
Bo trzeba umiec lutowac!
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117034
Żadne takie tam skręcanie, lutowanie itp. Kostka tez nie jest najlepsza.
Trzeba to "zmufować" - tulejka o odpowiednim przekroju, dług. min. 20 mm. na to rurka termokurczliwa na każdą żyłę i cały kabel. Tylko zaciska się to nie kombinerkami a specjalną zaciskarką.
W ten sposób łączy się kable energetyczne. Jedynym problemem jest zatynkowanie tego połączenia. Moim zdaniem jeżeli nie jest to np. zmywarka, pralka, itp. to można zatynkować.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117048
:lol: :lol: :lol:
w koncu telewizory tez ktos polutowal
:wink:
oj oj
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117055
Paweł
twoje rozwiazanie jest najlepsze ale wymaga "narzedzia" i wbrew pozorom "w naturze" jest to takie samo polaczenie jak kostka. wg mnie nie trzeba sie obawiac takiego zaizolowanego polaczenia otynkowac. przy ratowaniu kabla zawsze pozostaje ryzyko rozlaczenia iskrzenia ale wtedy powinny zadzialac zabezpieczenia.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117056
Żadne kostki ! jak się da, to dobrze skręcic, można zalutować, zaizolować koszulką termokurczliwą.
Jak się nie da skręcić, założyć puszkę rozgałęźną podtynkową z wkładką z zaciskami.
Połączenie lutowane ma mniejszą oporność niż tylko skręcane, zwłaszcza jak się utleni, a lut rozpuszcza się chyba ok. 230 C - nie wiem co musiałoby tym kablem płynać....
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117078
Chcę zobaczyć jak Pawel_l zakłada tulejkę na drut 1,5mm2
To fakt że tulejkami łączy się kable energetyczne , no właśnie kable mają ciut większe przekroje niż przewody .
A zamiast lutowania można zastosować złączki np. Wago - samozaciskowe , małe i z dobrą izolacją . Ale kawałek nowego przewodu dołożyc trzeba. I niekiedy trafi się pistolet do plastikowych wkładów klejowych - tym zalać i O.K A bez pistoletu można zasmarować silikonem-to już w ostateczności.
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117104
W mieszkaniu przewierciłem główny przewód przez rozdzielnicą :oops:
Podkułem ścianę dałem kostkę, zaizolowałem dla pewności i wyrównałem ścianę gładzią. Czas operacji kilkanaście minut. Skutek - 3 rok nadal bez problemu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117166
kazdy tlenek jest szkodliwy i zwieksza (!) rezystancje polaczenia. Im wieksza rezystancja tym wiekszy spadek napiecia na polaczeniu i musi przeplynac wiekszy prad aby mogla byc odebrana ta sama moc. To zwieksza nagrzewanie sie polaczenia, szybsze utlenianie i wytapianie sie cyny z polaczenia, ktorego rezystancja przez to dalej rosnie.
temperatura wydzielana na przewodniku nie zalezy tylko od plynacego pradu ale takze od jego srednicy. Dlatego zarowki "swieca" bo temperatura drucika wolframowego to dobrze ponad 1000°. A nie wszystkie zarowki przeciez maja moc kilowatow. :)
https://forum.murator.pl/topic/7641-ludzie-przeci%C4%85%C5%82em-przew%C3%B3d-pr%C4%85dowy/#findComment-117303
