hes 10.04.2007 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Czy ktoś może mi powiedzeć, jak jest z tą sprawnością np. kotła CO ?Czy jest jakaś metoda, żeby to zmierzyć na własnym piecu ?Po paru przeróbkach mam, na oko, rewelacyjne parametry, ale nieznam metody pomiaru. Czy można oprzeć się na temperaturachspalin na czopuchu i wody tzn. ich rożnicy temperatur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.04.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 a nie masz nalepki na kotle z jego danymi ???? tam jest też podana jego sprawność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 To byloby proste, ale ja go sam zrobilem i teraz chętniedowiedzałbym się, jak jego sprawnośc ma się do tych ze sklepu.Jak oni to liczą i co to znaczy np. 80 % sprawności ?Czy każda spalona jednostka paliwa jest wtedy wykorzystanaw 80 %, czy też chodzi o coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Jak postarasz się o analizator spalin z pomiarem temperatury spalin i ciągomierzem, dwa termometry zamontowane w studzienkach mierniczych, jeden na zasilaniu, drugi powrocie, wodomierz i dostęp do laboratorium potrafiącego określić parametry stosowanego paliwa oraz wagę, to jest to możliwe do wykonania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Zapomniałem dodać pompy cyrkulacyjnej i stopera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam, nie myślałem, że to takie skomplikowane. Chyba sobieodpuszczę. To może przy okazji takie pytanie, moze naiwne, alepewnie wiele osób na forum tego nie rozumie, tak jak i ja zresztą:czy jak "normalny" piec ma te 75 % sprawności, a kondensat na gaz 105 %, to czy to znaczy, że kondensat jest tylko o te 30 %lepszy, czy tak nie można myśleć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Można tak myśleć.Jest tylko jedno ale. Nie ma kotłów powyżej 100% sprawności. Te 105% to wg mnie bzdura wierutna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.04.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Sprawność kotła (pieca) mówi nam o tym, ile energii pozyskujemy z wartości opałowej paliwa przy jego eksploatacji i w takich kategoriach należy ją oceniać.Można jeszcze rozpatrywac sprawności chwilowe, w różnych temperaturach, w warunkach stałych, zmiennych itp.... Nas najbardziej interesuje sprawność średnioroczna i ta jest podawana z reguły przez producentów.Dla każdego rodzaju kotła jest sprawnośc optymalna, której przekroczenie powoduje bardzo przykre konsekwencje.Nie ma większego problemu w uzyskaniu sprawności powyżej 100% w kotłach na paliwo stałe, ale doprowadzi to szybko do zniszczenia kotła, komina i innych problemów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.04.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 No nie Janussz.... Ty nie powinieneś wysuwać takich tez. Tym razem mnie zszokowałeś. Chyba wiesz jaka jest różnica między wartością opałową i ciepłem spalania. Przecież taki nowicjusz jak ja nie będzie Ci tego wyjaśniał.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Chyba kolego piszesz o przekroczeniu mocy powyżej 100%, a nie o sprawności urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 No nie Janussz.... Ty nie powinieneś wysuwać takich tez. Tym razem mnie zszokowałeś. Chyba wiesz jaka jest różnica między wartością opałową i ciepłem spalania. Przecież taki nowicjusz jak ja nie będzie Ci tego wyjaśniał. Pozdrawiam Wyjaśnij. Widocznie jestem niedouczony, a więc chętnie poczytam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 10.04.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 No nie Janussz.... Ty nie powinieneś wysuwać takich tez. Tym razem mnie zszokowałeś. Chyba wiesz jaka jest różnica między wartością opałową i ciepłem spalania. Przecież taki nowicjusz jak ja nie będzie Ci tego wyjaśniał. Pozdrawiam Wyjaśnij. Widocznie jestem niedouczony, a więc chętnie poczytam . Poczytaj w wikipedi co to jest wartość opałowa i powinieneś sie domyśleć skąd w kondensatach nawet 110% sprawności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.04.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Czuję się trochę zażenowany, ale chyba nie mam wyjścia.Wartość opałowa określa ilość czystej energii cieplnej uzyskanej z jednostki paliwa, natomiast ciepło spalania jest to w / w energia + energia utajona zawarta w postaci pary wodnej spalin.W Europie sprawnośc określa się w stosunku do wartości opałowej, jeżeli więc odzyskamy energie utajoną poprzez kondensację pary wodnej, wówczas możemy uzyskać sprawność powyżej 100%.W USA sprawność jest liczona w stosunku do ciepła spalania i tam już numer ze sprawnością powyżej 100% nie przejdzie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Sprawność kotła (pieca) mówi nam o tym, ile energii pozyskujemy z wartości opałowej paliwa przy jego eksploatacji i w takich kategoriach należy ją oceniać. Można jeszcze rozpatrywac sprawności chwilowe, w różnych temperaturach, w warunkach stałych, zmiennych itp.... Nas najbardziej interesuje sprawność średnioroczna i ta jest podawana z reguły przez producentów. Dla każdego rodzaju kotła jest sprawnośc optymalna, której przekroczenie powoduje bardzo przykre konsekwencje. Nie ma większego problemu w uzyskaniu sprawności powyżej 100% w kotłach na paliwo stałe, ale doprowadzi to szybko do zniszczenia kotła, komina i innych problemów. Pozdrawiam Wspomniałeś o tej sprawnosci chwilowej, a ja wlaśnie o to chcialem zapytać, bo dotychczas jakoś nikt o tym nie mowil. Palę dzisiaj u siebie od popołudnia. Mam na piecu dwa termometry, jeden na wylocie (czopuchu), drugi do temperatury wody. Obserwuję je po tych moich przeróbkach. Staram sie nie palić za mocno, raczej normalnie. Temperatura spalin opuszczających piec to max. 160 stopni i uzyskałem przy tym wodę 65-70 stopni. Tak nigdy nie mialem, myślę że jest nieżle, dlatego chciałem zapytać o tę sprawność, która na moje wyczucie, musi mieć coś wspólnego wlaśnie z tymi dwiema temperaturami. Tak na prywatny użytek tego chyba muszę sie trzymać, bo nie wyobrażam sobie badań w jakimś laboratorium. Poza tym jakoś nie wierzę w te sprawności kupowanych pieców, od zbyt wielu rzeczy one zależą, żeby te wartości były zachowane w czasie użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 lukol-bis, znasz moze w przybliżeniu procentowe wartościtej utajonej energii pary wodnej zawartej w spalinach ? Czy wartow piecu na paliwo stale popracować nad odzyskaniem tego ciepła ?Wiem, że związane jest to ze zwiększoną korozją, ale mam pewienpomysł na uniknięcie tego, tylko nie jestem pewien, czy jest o cowalczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 O!!!!!!!! aż dwie odpowiedzi A więc po kolei. AK Sprawność kotła jest liczona nk=Qn/Qp, a to się równa Qn/BxQop Qn-wydajność cieplna kotła Qp-ilość ciepła uzyskana przy spalaniu paliwa B-ilość spalonego paliwa Qop-wartość opałowa paliwa dochodzi do tego strata: kominowa, strata niezupełnego spalania, strata niecałkowitego spalania, strata przez promieniowanie i konwekcję. Zawsze stosuje się wartość opałową paliwa przy badaniu sprawności kotłów. Natomiast Lukos jeżeli zaczniemy mieszać do tego ciepło spalania, to może nam faktycznie wyjść to co wychodzi. Jednak nigdy nie będzie to wartość powyżej 100%, chyba że tak załozył sobie producent. Papier przyjmie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 10.04.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Czuję się trochę zażenowany, ale chyba nie mam wyjścia. Wartość opałowa określa ilość czystej energii cieplnej uzyskanej z jednostki paliwa, natomiast ciepło spalania jest to w / w energia + energia utajona zawarta w postaci pary wodnej spalin. W Europie sprawnośc określa się w stosunku do wartości opałowej, jeżeli więc odzyskamy energie utajoną poprzez kondensację pary wodnej, wówczas możemy uzyskać sprawność powyżej 100%. W USA sprawność jest liczona w stosunku do ciepła spalania i tam już numer ze sprawnością powyżej 100% nie przejdzie. Pozdrawiam Osobiście myślę, ze należałoby zmienić metodologię obliczania sprawności dla kotłów, i wzorem USA obliczać ją w odniesieniu do ciepła spalania. W czasach gdy nie było kondensatów, nikt nie miał problemów ze sprawnością powyżej 100%. Podawanie sprawności powyżej 100% powoduje często zamieszanie ..... Nie każdy kupujący kocioł musi znać się na sposobie liczenia sprawności , a w parametrach nikt nie podaje jak liczona jest sprawność, jestem za tym aby podawać sprawność rzeczywistą, która zawsze jest niższa niż 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.04.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 zamieszanie powstaje przy tym, że mamy dwie sprawności. Sprawność spalania paliwa w kotle, która może dochodzić do 100%(sam osiągnąłem 98% w kotle spalając drewno) i sprawność urządzenia. Wytwórca ma obowiązek podawania sprawności urządzenia, a nie sprawności spalania. jednak czasami komuś się coś omksnie przy przepisywaniu i podawana jest wartość(sprawność) spalania.Przyjmując, że ciepłem spalania paliwa jest ciepło, które wydziela się przy całkowitym i zupełnym spalaniu paliwa i ochłodzeniu spalin do temperatury przed rozpoczęciem spalania, to po pierwsze:-nie ma to raczej miejsca w kotle nawet kondensacyjnym, a po drugie musimy zużyć dodatkową energię na wywalenie spalin z kotła. No bo spaliny schłodzone do temperatury paliwa przed spalaniem same kotła nie opuszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 usn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.04.2007 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Panowie, proponuję zejść na ziemię i spróbować wytłumaczyć prostemu ludowi: jak sie do pieca wrzuca 20 kg węgla, a piecma 80% sprawności, to ile tego węgla w kg. (w przybliżeniu)pójdzie przez komin na straty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76419-czy-mozna-obliczy%C4%87-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-1721466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
