czy są wymagania atmosferyczne co do prac związanych z ocieplaniem i nakładaniem tynku akrylowego (np. temp. do 25st?) Zauważyłem że większość robi to jesienią a mnie wypadło już teraz i nie wiem czy czekać czy zaczynać?
dzięki,
https://forum.murator.pl/topic/7644-ocieplenie-tynk-akrylowy/
Faktycznie są pewne wymagania. NIe powinno być za gorąco bo tynk będzie za szybko wysychał i tynkarze nie zdążo go równomiernie rozprowadzić i nadać mu fakturę. U mnie tynkowali w sierpniu - było bardzo gorąco, ale znaleźli sobie sposób. Zaczęłi kłaść tynk o 4 rano - ok. 9 wszystko było skończone.
https://forum.murator.pl/topic/7644-ocieplenie-tynk-akrylowy/#findComment-117247
I warto jeszcze pamiętać o jednym - tynkowac tak, żeby ściana po ułożeniu tynku była przez minimum 4 godziny w cieniu, czyli najlepiej zaczynac rano od ściany zachodniej, w południe ścianę wschodnią, a po południu ścianę południową. Północna jest bez znaczenia bo tam słońce pada w lecie pod bardzo ostrym kątem i trwa to krótko, więc nie powinno zaszkodzić. A w razie problemu - można zrobić zasłonę np. z folii zawieszonej na rusztowaniach (lub zaczepionej na rynnie).
Z tym, że poranne tynkowanie od godz. 4 rano jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/7644-ocieplenie-tynk-akrylowy/#findComment-117258
