adam_mk 13.04.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Jednak ekonomia! Jestem uspokojony. Dziwi mnie trochę spora ilość podobnych postów.Wygląda na to, że "dobre" do budowania tereny się skończyły. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1726749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.04.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Jednak ekonomia! Jestem uspokojony. Dziwi mnie trochę spora ilość podobnych postów. Wygląda na to, że "dobre" do budowania tereny się skończyły. Pozdrawiam Adam M. ziemskie ceny dotyczą kiepskich działek, te dobre to kosmos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1726765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 13.04.2007 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Dzisiaj rozmawiałem z dobrym konstruktorem i innym geologiem. Trochę się uspokoiłem. Oboje stwierdzili że nie jest konieczna wymiana całego gruntu nienośnego. Można wykonać płytę robiąc wykop ok 1,2m i podbudowę pod płytę z tłucznia i piasku grubości ok 50 cm. Po tej stronie po której występuję najmniej nośny grunt można odpowiednio obliczyć dodatkową podporę pod płytę w formie ścianki lub słupów posadawiając je na głebokości 2,4m na warstwie nośnej - to będzie rekompensowało nierównomierne osiadanie (podobno da się to policzyć). Można też wykonać tradycyjne fundamenty na głebokości 1,2m z odpowiednią podbudową pod ławy i szerszymi ławami pod częścią gdzie występują najgorsze grunty. Te rozwiązania eliminują mi wymianę dużej ilości gruntu, co już jest dużym plusem. Zostanie przeanalizowanie co się bardziej opłaci płyta czy fundament. Geolog twierdzi że płyta i że będzie łatwiej, bezpieczniej i szybciej ją wykonać niż wykopy pod fundamenty. Zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1727274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.04.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 duży plus może okazać się droższym plusem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1727426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 13.04.2007 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 duży plus może okazać się droższym plusem co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1727737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixer 13.04.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Ja też na swojej działce miałem problem z gruntem, z wodą...dom posadowiony na nazwijmy to wzgórzu. Któregoś dnia zauważyłem, że po wkopaniu łopaty jak tak chodziłem i nie wiem co chciałem zrobić, zaczęła sączyc się woda.....Myślałem wtedy natrafiłem na cudowne źródełko i zrobiłem w tym miejscu skalniaczek (jest do dzisiaj)Okazało się, że gdziekolwiek nie wkopałem łopaty wytryskiwało źródełko..Już sobie nawet pomyslałem - jestem bogaty- będę dystrybuował wodę mineralną...Ale bardziej zależało mi na domu, więc szukałem pytałem jak w tym podmokłym miejscu wybudować dom z piwnicą.Ok skrócę się nieco..Zakupiłem Prim Styrozol, dreny, odwodnienia, zamówiłem porządny beton ale, ale...ktoś powiedział mi, żebym zbadał tą wodę w sanepidzie..zawiozłem kilka próbek...okazało się woda wodociągowa...na styku rur około 12 lat sączyła się woda, podlewając działkę, zgłosiłem do wodociągów...źródełko wyschło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1727803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.04.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 duży plus może okazać się droższym plusem co masz na myśli? Barbossa napomknął o tym co ja usłyszałem od swego konstruktora: "nie przeginaj" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1727804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.04.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 Dzisiaj rozmawiałem z dobrym konstruktorem i innym geologiem. Trochę się uspokoiłem. Oboje stwierdzili że nie jest konieczna wymiana całego gruntu nienośnego. Można wykonać płytę robiąc wykop ok 1,2m i podbudowę pod płytę z tłucznia i piasku grubości ok 50 cm. Po tej stronie po której występuję najmniej nośny grunt można odpowiednio obliczyć dodatkową podporę pod płytę w formie ścianki lub słupów posadawiając je na głebokości 2,4m na warstwie nośnej - to będzie rekompensowało nierównomierne osiadanie (podobno da się to policzyć). Można też wykonać tradycyjne fundamenty na głebokości 1,2m z odpowiednią podbudową pod ławy i szerszymi ławami pod częścią gdzie występują najgorsze grunty. Te rozwiązania eliminują mi wymianę dużej ilości gruntu, co już jest dużym plusem. Zostanie przeanalizowanie co się bardziej opłaci płyta czy fundament. Geolog twierdzi że płyta i że będzie łatwiej, bezpieczniej i szybciej ją wykonać niż wykopy pod fundamenty. Zobaczymy geologiem nie jestem, fundamentalistą raczej też nie ale wydaje mi się, że ci dwaj panowie to nie bardzo się wysilili po pierwsze primo: (temat dla Geno) - czy IL=0,65 dyskwalifikuje do posadowienia na płycie po drugie primo: czemu 1,20 a nie 0,30 (czy też na wysokość humusu), tutaj nie widzę uzasadnienia dla podbudowy 50cm, równie dobrze może być 10-30cm dla ulepszenia podłoża pod chudy po trzecie primo: podpieranie płyty? w tym przypadku chyba bez większego znaczenia po czwarte, też primo: skoro można na ławach na 1,20 m to podbudowa powinna być do warstwy nośnej tak jakoś "myślę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1728279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 17.04.2007 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 no nic muszę poczekać na obliczenia konstruktora. Jak będę wiedział jakie rozwiązanie przyjmie to napiszę. Z góry dziękuję za dyskusję i będę czekał na kolejne opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1733720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 24.04.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 witam, właśnie jesteśmy po wylaniu płyty, pod domkiem z przodu 80 cm poniżej terenu a z tyłu 140 cm mamy glinę, dokopaliśmy się do tej glinki, wsypaliśmy chyba z 350 ton pospółki, i po zagęszczeniu wylaliśmy 10 cm chudziaka, a na to 25 cm płytkę zbrojoną prętami fi 10.koszt podobny, ale chyba pewniej niż te "ławy",pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76468-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-nt-p%C5%82yty-fundamentowej/page/2/#findComment-1748167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
