  • Odpowiedzi 464
Rezi
czy wokół tarasu masz jeszcze jakąś "opaskę" (dostrzegłam na zdjęciu uchwyconym w trakcie prac ogrodowych)? Wyjaśnij proszę...
juz się tłumaczę
opaska wokół tarasu jest kontynuacją opaski wokół domu,
W niej są umieszczone dreny które odprowadzają wodę z tarasu, i wodę studni chłonnych. Taras ma ponad 80 m2 więc w czasie ostatnich ulew spływała z niego ponad 3 m3 wody
nie wykończoną opaskę zostawiłem aby sprawdzić czy cały system drenażu jest wydolny, w opasce na wiosnę będzie żwir frakcji 30-60mm kwarcowy w kolorze biało-beżowym.
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3469236
Dzięki Rezi :D . A ten murek to są betonowe oporniki? (zakończenie opaski)
I jeszcze bardzo chcialam podziękować za polecenie Pana Andrzeja Bachorza - nie jest tani, ale za to mamy piękne, równe tynki, ładą elewację i piękną podmurówkę z płytek klinkierowych. Fachowiec pierwsza klasa.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3472743
Witanko ;)
ja również gratuluję smaku w urządzaniu swojego miejsca na ziemi :)
i oczywiście jak pozostali mam pytanie o markizy - czy się dobrze sprawują? jak działam mechanizm? jak jest z ich czyszczeniem?
może pamiętasz producenta?
dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3515256
REZI mam pytanie czy masz zamontowane rolety zewnetrzne, jeśli tak to w jaki sposób schowałeś kasety na rolety?
mam rolety kasety schowane są w elewacji ( styropian 20 cm), na oknach tarasowych kasety schowane w podbitce- płaszcz rolety prowadzony jest pomiędzy warstwami ocieplenia.
http://rezulak.pl/rolety2.jpg
http://rezulak.pl/rolety3.jpg
http://rezulak.pl/rolety7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3518020
No Stary jestem pod wrażeniem, trafiłem na te fotki dopiero teraz.
Daj to w stopce, niech sobie ludziska pooglądają jeden z ładniejszych domów na tym forum :o :wink:
Podbitkę chcę u siebie zrobić taką samą, wygląda bardzo dobrze, możesz mi przybliżyć nieco jej konstrukcję ?
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3524967
Dzięki.
co do podbitki
ja ją robiąc 3 lata temu przesadziłem konstrukcyjnie i technologicznie - wyszło za dobrze i za drogo.
Obecnie zrobiłbym konstrukcję z łat ok 40x50, do tego przykręcone osb 18mm, styropian 30mm przyklejony na piankę PU do przyklejania styropianu (tytan ceresit, soudal ) aby nie odpadło przykręć wkrętami do drewna stosując talerzyki do styro- można je kupić w marketach sieciowych.
Na to siatka+klej+tynk np 1,5 mm - może być mniejszej grubości niż na elewacji przynajmniej wyjdzie mniej i taniej.
Nie wolno łączyć podbitki z ścianą - musi pozostać możliwość niezależnej pracy dachu,nałożeniem tynku to połączenie uszczelnij masą akrylową .
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3525114
Rezi a nie jest potrzebna zadna wentylacja w tej podbitce?Tak pytam bo w "zwyklych" podbitkach widzialam co jakis czas wstawiane panele wentylacyjejne.
Też się dziwiłem
Dekarz i inspektor orzekli zgodnie ze nie ma takiej potrzeby , ponosić dostateczna wentylacja jest nad membraną poprzez wlot pod dachówkami od czoła oraz dachówki wentylacyjne. Potwierdzeniem tę opinię jeszcze u kilku dekarzy.
jak na razie 3 lata stoi i wszystko ok
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3528303
Witam, Rezi dom przepiękny! Ja mam pytanie odnosnie kanap w salonie: wiem ze firma Mebelplast ale jakie to sa modele kanap i narożnika? Drugie pytanie: czy ogród projektowałes sam czy firma jesli tak to jaka? Wielkie dzieki. Pozdrawiam
iwona
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3532409
iwona
co do mebli
- narożnik Lincoln Mebelplast, 2 kanapy + fotel to Fasano ( zaj..... wygodna duża idealna do leniuchowania przy kominku)
Po kilku wpadkach pseudo ogrodnika ( źle przygotowana ziemia pod trawnik ) i wizytach kolejnych nawiedzonych stwierdziliśmy z żoną za sami to zrobimy, dłużej o kilka lat, z przesadzaniem żle dobranych roślin ale przynajmniej to nasze błędy na nasze pieniądze. Do emerytury mam sporo czasu tek więc na pewno zdążę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3532672
Drogi REZI, oglądała wnętrza i jestem pod zachwytem, wszystko jest dokładnie przemyślane i ma swoje miejsce ... gratulacje... mam pytanie, masz świetnie połączone w salonie panele z płytkami, nie widać łączeń - czy możesz zdradzić jaką metodą to robiliście lub polecić ekipę która zna się na rzeczy ? ... nie podobają mi się te listwy którymi "fachowcy" chcę łaczyć te dwa materiały, u Ciebie jest tak jak mi się podoba. Liczę na podpowiedź.
JJ
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3541267
połączenie zrobione jest korkiem, jest w kolorze merbau dlatego nie widać go na tle podłogi, co do parkieciarzy to robił to Tomek Matysiak 606 904 556
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3542799
Hej Rezi!
Dom juz widzialam, wiec nie bede znowu gadac, ze piekny i nietypowy.., ale teraz patrze a tu juz taki piekny ogrod!!!! Bosche kiedy Wy to zrobiliscie, ze tak juz wszystko uroslo??? :o
Moge sie tylko domyslac, jak pieknie Wam sie tam mieszka. :p :wink:
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego zycze. :p
https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3544858
