ona_lewkonia 28.07.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Fajnie, fajnie. I w środku, i na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3446943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 07.08.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Rezi czy wokół tarasu masz jeszcze jakąś "opaskę" (dostrzegłam na zdjęciu uchwyconym w trakcie prac ogrodowych)? Wyjaśnij proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3468887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 07.08.2009 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Rezi czy wokół tarasu masz jeszcze jakąś "opaskę" (dostrzegłam na zdjęciu uchwyconym w trakcie prac ogrodowych)? Wyjaśnij proszę... juz się tłumaczę opaska wokół tarasu jest kontynuacją opaski wokół domu, W niej są umieszczone dreny które odprowadzają wodę z tarasu, i wodę studni chłonnych. Taras ma ponad 80 m2 więc w czasie ostatnich ulew spływała z niego ponad 3 m3 wody nie wykończoną opaskę zostawiłem aby sprawdzić czy cały system drenażu jest wydolny, w opasce na wiosnę będzie żwir frakcji 30-60mm kwarcowy w kolorze biało-beżowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3469236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 10.08.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Dzięki Rezi . A ten murek to są betonowe oporniki? (zakończenie opaski) I jeszcze bardzo chcialam podziękować za polecenie Pana Andrzeja Bachorza - nie jest tani, ale za to mamy piękne, równe tynki, ładą elewację i piękną podmurówkę z płytek klinkierowych. Fachowiec pierwsza klasa. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3472743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.08.2009 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Dzięki Rezi . A ten murek to są betonowe oporniki? (zakończenie opaski) tak, to są oporniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3485139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 30.08.2009 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Witanko ja również gratuluję smaku w urządzaniu swojego miejsca na ziemi i oczywiście jak pozostali mam pytanie o markizy - czy się dobrze sprawują? jak działam mechanizm? jak jest z ich czyszczeniem? może pamiętasz producenta? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3515256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.08.2009 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 markizy Selta, jakiś jeden z prostszych modeli. U mnie montowane są po podbitką i nie było sensu kupować w kasecie.a markiza bez zarzutu, ale jednak musi być napęd elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3515369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabon 31.08.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 REZI mam pytanie czy masz zamontowane rolety zewnetrzne, jeśli tak to w jaki sposób schowałeś kasety na rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3517944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 31.08.2009 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 REZI mam pytanie czy masz zamontowane rolety zewnetrzne, jeśli tak to w jaki sposób schowałeś kasety na rolety? mam rolety kasety schowane są w elewacji ( styropian 20 cm), na oknach tarasowych kasety schowane w podbitce- płaszcz rolety prowadzony jest pomiędzy warstwami ocieplenia. http://rezulak.pl/rolety2.jpg http://rezulak.pl/rolety3.jpg http://rezulak.pl/rolety7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3518020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.09.2009 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 No Stary jestem pod wrażeniem, trafiłem na te fotki dopiero teraz. Daj to w stopce, niech sobie ludziska pooglądają jeden z ładniejszych domów na tym forum Podbitkę chcę u siebie zrobić taką samą, wygląda bardzo dobrze, możesz mi przybliżyć nieco jej konstrukcję ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3524967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.09.2009 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Dzięki. co do podbitki ja ją robiąc 3 lata temu przesadziłem konstrukcyjnie i technologicznie - wyszło za dobrze i za drogo.Obecnie zrobiłbym konstrukcję z łat ok 40x50, do tego przykręcone osb 18mm, styropian 30mm przyklejony na piankę PU do przyklejania styropianu (tytan ceresit, soudal ) aby nie odpadło przykręć wkrętami do drewna stosując talerzyki do styro- można je kupić w marketach sieciowych. Na to siatka+klej+tynk np 1,5 mm - może być mniejszej grubości niż na elewacji przynajmniej wyjdzie mniej i taniej. Nie wolno łączyć podbitki z ścianą - musi pozostać możliwość niezależnej pracy dachu,nałożeniem tynku to połączenie uszczelnij masą akrylową . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3525114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 04.09.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Rezi a nie jest potrzebna zadna wentylacja w tej podbitce?Tak pytam bo w "zwyklych" podbitkach widzialam co jakis czas wstawiane panele wentylacyjejne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3527550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.09.2009 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Rezi a nie jest potrzebna zadna wentylacja w tej podbitce?Tak pytam bo w "zwyklych" podbitkach widzialam co jakis czas wstawiane panele wentylacyjejne. Też się dziwiłem Dekarz i inspektor orzekli zgodnie ze nie ma takiej potrzeby , ponosić dostateczna wentylacja jest nad membraną poprzez wlot pod dachówkami od czoła oraz dachówki wentylacyjne. Potwierdzeniem tę opinię jeszcze u kilku dekarzy. jak na razie 3 lata stoi i wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3528303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 07.09.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Witam, Rezi dom przepiękny! Ja mam pytanie odnosnie kanap w salonie: wiem ze firma Mebelplast ale jakie to sa modele kanap i narożnika? Drugie pytanie: czy ogród projektowałes sam czy firma jesli tak to jaka? Wielkie dzieki. Pozdrawiamiwona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3532409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 07.09.2009 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Witam, Rezi dom przepiękny! Ja mam pytanie odnosnie kanap w salonie: wiem ze firma Mebelplast ale jakie to sa modele kanap i narożnika? Drugie pytanie: czy ogród projektowałes sam czy firma jesli tak to jaka? Wielkie dzieki. Pozdrawiam iwona co do mebli - narożnik Lincoln Mebelplast, 2 kanapy + fotel to Fasano ( zaj..... wygodna duża idealna do leniuchowania przy kominku) Po kilku wpadkach pseudo ogrodnika ( źle przygotowana ziemia pod trawnik ) i wizytach kolejnych nawiedzonych stwierdziliśmy z żoną za sami to zrobimy, dłużej o kilka lat, z przesadzaniem żle dobranych roślin ale przynajmniej to nasze błędy na nasze pieniądze. Do emerytury mam sporo czasu tek więc na pewno zdążę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3532672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 07.09.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Wielki dzieki! Nad Linkolnem mysle jesli chodzi o fasano to według mnie nadaje sie tylko do takich pięknych wnetrz jak Twoje! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3532794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjanicka 11.09.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Drogi REZI, oglądała wnętrza i jestem pod zachwytem, wszystko jest dokładnie przemyślane i ma swoje miejsce ... gratulacje... mam pytanie, masz świetnie połączone w salonie panele z płytkami, nie widać łączeń - czy możesz zdradzić jaką metodą to robiliście lub polecić ekipę która zna się na rzeczy ? ... nie podobają mi się te listwy którymi "fachowcy" chcę łaczyć te dwa materiały, u Ciebie jest tak jak mi się podoba. Liczę na podpowiedź. PozdrawiamJJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3541267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.09.2009 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 masz świetnie połączone w salonie panele z płytkami, nie widać łączeń - czy możesz zdradzić jaką metodą to robiliście lub polecić ekipę która zna się na rzeczy ? ... nie podobają mi się te listwy którymi "fachowcy" chcę łaczyć te dwa materiały, u Ciebie jest tak jak mi się podoba. Liczę na podpowiedź. połączenie zrobione jest korkiem, jest w kolorze merbau dlatego nie widać go na tle podłogi, co do parkieciarzy to robił to Tomek Matysiak 606 904 556 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3542799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 13.09.2009 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Hej Rezi! Dom juz widzialam, wiec nie bede znowu gadac, ze piekny i nietypowy.., ale teraz patrze a tu juz taki piekny ogrod!!!! Bosche kiedy Wy to zrobiliscie, ze tak juz wszystko uroslo??? Moge sie tylko domyslac, jak pieknie Wam sie tam mieszka. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego zycze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3544858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjanicka 14.09.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Rezi, dziękuję za odpowiedź, mam tylko jeszcze prośbę czy dałoby radę przesłać lub umieścić fotkę/zbliżenie łączenia ? byłabym Ci wdzięczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76487-domek-reziego/page/21/#findComment-3546371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
