Krzysiek_Wilkszyn 12.04.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Witam,Temat zaprawy ciepłochronnej wiele razy przewijał się przez forum. Zwykle jednak mowa była o ścianach jednowarstwowych z PTH.Czy uważacie, że warto stosować zaprawę ciepłochronną przy ścianach 2W z Porothermu 25 P+W i 12 cm styropianu??Moi murarze mówią mi, że przy ociepleniu styropianem nie ma to sensu. Ja jednak mam wątpliwości..I jeszcze jedno pytanie: czy warto inwestować w nadproża Porotherm? Tutaj także większość budowlańców mówiła mi, że to marnowanie pieniędzy..POMOCY!! Z góry dzięki,Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 12.04.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Witaj, Ja mam ścianę 25 P+W i będę dawał styropian 12. Budowałemna zwykłej zaprawie, bo przyznam szczerze, że fuga jest tak mała, że nie uważałem za stosowne użyć ciepłochłonnej.Co do nadproży - ja mam parterówkę i nadproża z uwagi na rolety nadsadkowe będą wyżej o ok. 20 cm więc wyleję je razem z wieńcem. Prefabrykowane nadproża betonowe w całości lane z betonu kupisz bez problemu a w porotherm'owe bym się nie bawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1724541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.04.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Uzycie drogiej zaprawy ciepłochronej jest uzasadnione tylko w przypadku muru ceramicznego o wysokiej izolacyjności termicznej (n.p. PTH 44).Bo taka zaprawa ma izolacyjność zbliżoną do takiego muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1725254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 13.04.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Uzycie drogiej zaprawy ciepłochronej jest uzasadnione tylko w przypadku muru ceramicznego o wysokiej izolacyjności termicznej (n.p. PTH 44). Bo taka zaprawa ma izolacyjność zbliżoną do takiego muru. dokładnie TAK. po co ci klej, który i tak przykryjesz styropinem. Takiej zaprawy użuwają przy ścianach jednorodnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1726723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 13.04.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Też mam podobne ściany (Leier 25P+W)Użyta zwykła zaprawa, nadproża wylewane na budowie.Co prawda ja w projekcie mam 14 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1726795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 13.04.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Przy tej grubości styropianu to jaka jest zaprawa jest ciepłochronna czy nie nie ma żadnego znaczenia. Trzpieniem izolacji i tak jest grubość styropianu. A jak nie ma to po co przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1726815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.04.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 jeżeli różnica 5-10% nie ma znaczenia ale tutaj można zapytać: ile zaoszczędzisz? no i jak w przypadku np betonu "w projekcie B -15 ale dałem B20, żeby spać spokojnie" no i izolacji "dysperbit czy styrozol/SUPERFLEX na izolację fundamentów? dałem to drugie, żeby spać spokojnie" itd itp ciekawe, że w różnych kategoriach przeciwstawne podpowiedzi Przy tej grubości styropianu to jaka jest zaprawa jest ciepłochronna czy nie nie ma żadnego znaczenia. Trzpieniem izolacji i tak jest grubość styropianu. nieśmiało zauważę, że ta grubość nie jest nadzwyczajna w stosunku do samej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1726867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 13.04.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Twoi budowlańcy mają rację nawet producent PTH zaleca zaprawę ciepłochronną dopiero przy PTH 44 P+W w ścianie jednowarstwowej "Porotherm TM jest termoizolacyjną zaprawą murarską stosowaną do jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.". Przy ociepleniu nie ma to sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76544-porotherm-25-pw-12-cm-styropianu-zaprawa-ciep%C5%82ochronna/#findComment-1727189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
