Wszyscy moi sąsiedzi wylewając chudziak zbroją go (np siatką z drutu fi 8). Ja tego nie robiłem i pocieszcie mnie że nie mam tu błędu w sztuce bud.
Widać u was alkohol jest zbyt łatwo dostępny.... :wink:
Zbrojenie chudego to troszkę bezsensowny pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1724694
No to jak dwóch speców od betonu mnie pociesza to OK.
Aha na chudziak leją b-15. Tłumaczyłem że 10 cm betonu z taką siatką i tak nie utrzyma obciążenia jak piach osiądzie, a jak piach nie osiądzie to nie ma sensu zbroić ale w końcu sam zwątpiłem w to co gadam :cry:.
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1724715
Na ignorantów lekarz zawsze przepisuje lekarstwo co się zowie "Masz rację" więc sie nie przejmuj sąsiadami :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1724743
a czy jest sens wylewać na chudziaka B-20?
Nasz kierownik mówi żeby wylać 8cm B-20 zamiast 10cm B-15
(cena B-15 a B-20 niewiele sie rózni)
Po mojemu taki sam jak go zbroić pojedynczymi drutami. Jak piasek ci się zapadnie do nawet b20 pęknie. Nie wiem jak wygląda praca na rozciąganie takiego betonu i czy dla b20 i b15 jest znacząco rózna wytrzymałość na rozciąganie. Intuicyjnie bym dał grubszy b-15, ale to tylko intuicja.
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1732549
swiat nie jest zerojedynkowy.. a jak osiadzie tylko troche i ten niezbrojony by pekl a ten godny niemieckiego bunkra by wytrzymal?
nie smiej sie z sasiadow bo takich dylematow jest kupa.. jaka folie dachowa, ile ocieplenia w dach, na sciany, czy jak pod kostka brukowa nie bedzioe 40cm wartwy tlucznia i piasku to podjazd sie nie zapadnie itp
jak kochasz swoj dom to koszta i racjonalne myslenie czasem nie graja roli
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1733911
Przemek
jedno jest pewne: jest kupa
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1733975
Przemek
Ja się z nikogo nie śmieję tylko u mnie koszty i racjonalne myślenie grają rolę i zastanawiam się czy jest sens płacić za coś co nie zadziała podczas gdy te pieniądze mogę wsadzić gdzie indziej np. tam gdzie wspomniane przez ciebie dylematy będą jeszcze większe.
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1734378
Jeśli podbudowa jest dobrze wykonana a grunt rodzimy nie był zniszczony to chudy beton >B10 zupełnie nie ma sensu a jeśli chodzi o zbrojenie to tylko pukać się w czoło.
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1734864
tylko że u nas grunt rodzimy zaczyna się 1-1,3m poniżej poziomu płyty ponieważ fundamenty wysokie ze wzgledu na spadek terenu (ok.1m po przekątnej budynku) więc środek musi być zagęszczeny dużą ilością pospóły
dlatego kierownik sugeruje mocniejszy "chudziak"
zastanawiam się na ile to pomoże na wypadek gdyby ten piach pomimo solidnego nawet zagęszczania jednak troche osiadł ?
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1735415
Ja wymieniałem grunt na 5m i chudy beton był z B10 a na nim stopa 2,40x1,30 m.
B10 czy B15, wielkiej różnicy nie będzie jeśli grunt poniżej mocno osiądzie.
https://forum.murator.pl/topic/76557-zbrojony-chudziak/#findComment-1735473
