pawel1m 12.04.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 WitamZamierzałem położyć parkiet, poszedłem go obejrzec do sklepu a tam zaproponowano mi prostszy w monatażu i w sumie tańszy FINISH PARKIET.Czy uzytkujecie może ten FINISH PARKIET? Jakie macie opinie na temat jego kładzenia, trwałości, odpornosci na urazy mechaniczne? Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za wszelkie opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 12.04.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 polecam finisz parkiet ale nie lakierowany ,czyli dwuwarstwowy i polakierowac po ułozeniu,parkiety warstwowe maja wieksza stabilnos wymiarową,jeżeli obawiasz sie sladami uzytkowania podłogi drewnianej polecam deske postarzana 10 warst klejonego drewna z 5 mm debu na wierzchu i szczotkowana ,szorowana,drapana ,obijana jak kto woli ,w formacie 2*20*210 cm.za 120 zł m2 wybarwiona do połozenia zostaje olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 12.04.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 ersste-- a fotki juz masz ??jestem wlasnie w trakcie szukania drewnianych,olejowanych paneli ale Twoja oferta tez bym sie zainteresowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 13.04.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 zdiecia podłogi postarzanej beda najpuzniej w srode,kto chce dostac próbki poczta to wsyłam wierzchnie warstwy wykonczone olejem ,w róznych kolorach takze [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 13.04.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 bad w pisowni adresu powinno byc [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grazi 14.03.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Napisałam post w innym miejscu, ale przeklejam tu, aby ostrzec. Panele Pan wymieni jak się znudzą, ale co z tym finish parkietem, który przymocowany jest na klej? Wydaje mi sie, że koszt usunięcia to pewnie ze 2 tys.Mój finish parkiet po 2,5 roku użytkowania przez dwójkę ludzi w średnim wieku całkowicie do wymiany. Użytkowany normalnie, chodzimy nie w butach jak to przyjęte na Zachodzie, a w kapciach, środki konserwujące kupowałam odpowiednie do drewna. Co z tego że gwarancja 25 lat, kiedy 2 miesiące zero reakcji na reklamację, a że chodziliśmy regularnie i sprzedawca dzwonił do fabryki to dostaliśmy w końcu taką odpowiedź z fabryki: "Po zapoznaniu sie z przesłanymi zdjęciami, reklamacja nie ma uzasadnienia.Uzasadnienie: na zdjęciach widać, jak w naturalny sposób ciągi komunikacyjne zostały poprzecierane, jest to typowy przejaw braku konserwacji podłogi." Jest trochę ciagu dalszego tzn. pouczenia, ale nie chce mi się przepisywać, a skopiować nie mogę. Dodam, że autorem tego arcydzieła jest Zygmunt Dabrowski. Finish parkiet Nowe Miasto Lubawskie. Ze swej strony proponuję, na finish parkiet połozyć kafelki, bo inaczej nie sposób go użytkować. Osobiście czuję się oszukana. Zła jakość, a gwarancję mogą nawet dać na sto lat, bo i tak nikt jej nie uwzględni, ani nie pofatyguje sie obejrzeć. Edytowane 14 Marca 2014 przez grazi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
