Evva 13.04.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Mój majster twierdzi że lepiej najpierw zrobić tynki, potem wylewki, bo inaczej podczas tynkowania można zniszczyć podłogę rusztowaniami. Wiem, że wiele osób robi odwrotnie.A jak jest naprawdę lepiej? Trochę mi się poprzesuwały terminy. Wszystko wskazuje na to że będę mieć tynkarza tradycyjnego pod koniec maja. W tym czasie mogłabym bezstresowo zrobić sobie wylewki.No, ale gdyby miało mi to coś zniszczyć - to się zastanawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 13.04.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Jeżeli tynkarz tradycyjny to tradycyjny bałagan powstaje.Po tym co zrobili u mnie tynkarze tradycyjni nie wyobrażam sobie robienia tego po wylewkach.Przy gipsowych z agregatu to może jeszcze na upartego, ale przy zwykłych to masakra pozostaje na podłodze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.04.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 ja u siebie będę robił najpierw tynki gipsowe, a póżniej wylewki.Jak zrobisz odwrotnie to jest niebezpieczeństwo, że dziwięki podczas chodzenia po podlodze będą przenosić się na ściany i cały dom- zachwiana akustyka. A tak masz odizolowaną podłogę od ściany właśnie tynkiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.04.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Co kolega brał ? Chcę to samo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.04.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 ja też bym skosztował Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof G 13.04.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 pojechał, co? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 13.04.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Co kolega brał ? Chcę to samo Jakaś RADOMSKA odmiana Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.04.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Dlatego pytam, będę miał "pod ręką" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 13.04.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Wszystko zalezy od dogrania terminów. Generalnie jest to prawda ze wykonawca tynkow moze zniszczyc posadzke rusztowaniami. Wiesz jak to teraz jest jak masz zaklepany termin to trzeba zaraz robic bo w dzisiejszych czasach malo kto chce przesuwac terminy bo caly kalendarzyk ma zaklepany. Pamietaj ze jak beda robili Ci tynki to kaz robic do samego dolu!!! Potem jak beda robione posadzki moze sie okazac ze w niektorych miejscach bedzie brakowalo tynku na scianie ( ja np tak mialem ) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1726808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 13.04.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 jedynie słuszna kolejność;1.tynki2. jastrych JZ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1727215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 13.04.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Nie wobrażam sobie innej kolejności niż podał Janzar - na taką idealną podłogę jaką wykonał u mnie , jak pomyślę że miałyby spadać resztki tynków gipsowych, których w sumie nie było aż tak dużo, to - nie do wyszyszczenia bez szczoteczki w rękę i ... miejsce przy miejscu. Szkoda, no chyba, że zainwestujesz np. w tekturę falistą , ale wtedy też nie unikniesz miejsc mocniej zabrudzonych - tynkarze nie będą uważać - masz to jak w banku . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1727264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 13.04.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Mój fachowiec od ogrzewania podłogowego powiedział, że najpierw muszą być tynki, żeby przy wylewce można było zastosować prawidłową dylatację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1727271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.04.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 hmmmmm niby normalna kolejność najpierw tynki, ale: wszystko można zrobić jak się chce... ja to pamiętam taką budowę z lat 70 ub. wieku... gdzie z powodu dostępności "mocy przerobowych" najpierw zrobiono "wylewki", parkiety i płytki PCV potem to postało z pół roku a potem było tynkowanie wstępnie przed tynkowaniem nasypano do pomieszczeń tak z 20 cm wiórków drewnianych ze stolarni.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1727299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 13.04.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Mój fachowiec od ogrzewania podłogowego powiedział, że najpierw muszą być tynki, żeby przy wylewce można było zastosować prawidłową dylatację. To też prawda - wszystko jest super zdylatowane - mam podłogówkę na całym dole. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76611-co-najpierw-wylewki-czy-tynki/#findComment-1727320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
