niecha27 08.08.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2009 Witam mam pytanie do urgota. Jakie rozwiazeni proponowalbys do zasilania domu ... do wodociagow bardzo daleko wiec tylko studnia glebinowa mi pozostaje tak mi sie wydaje. Bylbym wdzieczny za jkies szczegoly jak to rozwiazac.Z gory dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 10.08.2009 04:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Tylko studnia. Musisz poszukać firmy która działa w Twoim rejonie i zapytać o koszty Wykonawca powinien orientować się jaką może być głębokość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 23.08.2009 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Urgot - mam pytanie dotyczace pompy glebinowej. Do tej pory na potrzeby budowy uzywalem membranowki. Wkrotce musze kupic pompe docelowa a woda ze studni zawiera sporo piasku (wiem-sporo to pojecie wzgledne ale nie wiem jak to okreslic dokladniej). Czy sa pompy, ktore wytrzymaja takie warunki pracy czy raczej nastawiac sie na czesta wymiane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 23.08.2009 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Każda pompa ma podane w charakterystyce dopuszczalną zawartość piasku w gramach na m3. Wybierz tą która ma największą wspomnianą wcześniej wartość. Ważne - nie ma co dawać pompy o dużej wydajności, po drugie nie powinna być zapuszczona do filtra - mikrodrgania jakie powoduje choćby membranówka mogły dodatkowo przetrząsać piasek. Jak zpuścisz już pompe to niech pochodzi z godzine i sie ,,ułoży" bo często jak za szybko sie wyłączy - szczególnie te polsko-chiński pompy to nie chcą ruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anbell 31.08.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam serdecznie!Czy wierci Pan też studnie w okolicach Konstancina? Jakie są obecnie stawki?Pozdrawiama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 02.09.2009 03:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Witam,wiercimy ale sporadycznie.A stawki są przystępne.Więcej informacji - prosze pisać na email. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corek14 05.09.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Smutno witam . Mam problem , rury osłonowe które włożyłem aby zblokować kurzawkę nie chcą się wbijać . Co zrobić ? Pomocy ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 06.09.2009 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Witam,za mało informacji. Nie ma prostej recepty niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corek14 06.09.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 No tak , faktycznie , przepraszam i już piszę o co chodzi,Otóż wierciłem najpierw wiertłem o śr. 180mm i na czwartym metrze pojawiła się woda , nie wiem czy to kurzawka , bo u mie jest teren b. gliniasty , po prostu od początku cały czas glina.Więc włożyłem rury 160 , te pomarańczowe-kanalizacyjne jako osłonowe. W sumie miałem wyiercone 5 m więc włożyłem 2 trzymetrówki i wierciłem dalej wiertłem 150 . Gdy uwierciłem jakieś 25 może 30cm poniżej rury ( a to już było w twardej glinie chiałem wbić je głębiej . Poszło trochę i stop. Nie pomogło bicie młotem , po prostu odbijał tak jakby rura była oparta o coś twardego .Będę wdzięczny za każdą podpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 07.09.2009 04:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Wywierciłeś otwór 150mm a rura ma 160mm dlatego nie chce sie wbijać Ponoć wielbłąd przez ucho igielne sie przeciśnie ale w studniarstwie to już nie ma cudów. Wyjmij rury i wierć maxymialnie wiertłem 180mm, potem 150mm. A tak z ciekawości to wiertła są z allegro? Z kategorii własna studnia za darmo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corek14 07.09.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 No tak . Wszystko się zgadza , tylko jak to robią wszyscy inni którzy już to zrobili ?Jak wiercić dalej i opuszczać rury osłonowe , przeciez jakos to się robi .Gdzie ja robię błąd ?Tak wiertła są z allegro , własnie z tej kategorii i ludzie którzy to kupili wykonali tym odwiert , więc musi być jakiś sposób , myślę że ja coś robię nie tak , tylko co ? ...a gdyby tak ta rurę na dole zaostrzyć tzn zrobic tą fazkę od wewnątrz to wtedy wciskając ścinałaby ten nadmiar , czy dobrze kombinuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 08.09.2009 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Moze trafiłeś na oporny grunt. Najlepiej zapytać producenta wierteł jak sie nimi posługiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corek14 08.09.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Ok ! Dziękuję za pomoc (jaka by nie była ) . Już poradziłem sobie .Faktycznie producent sporo mi doradził .Jeszce raz dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corek14 08.09.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 A grunt faktycznie mam trudny . Najpierw glina twarda , potem ciasto kawałek , teraz iły twarde i miększe , ale się zaparłem i jakos muszę to zrobić . Oczywiście wiele nie wiedziałem ale trening czyni mistrza , a jutro znowu -alleluja i do przodu , tzn w dół . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 17.09.2009 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 a wracają do wątku towiercimy studnie głębinowedla budownictwa jednorodzinnego, rekreacji, nawodnień. Zapytania prosze kierować naemail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przembar 22.09.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Witam, gdzie moge kupić tą zaślepke hermetyczną na studnie? Rury 120 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 23.09.2009 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Wszystkie informacje przesłałem na pw. Ważne aby głowice zamontować hermetyczną bo woda gruntowa na bank będzie wchodzić do obudowy studni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotruski 09.10.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 witam, chciałabym wywiercić studnie w miejscowości Czachówek. Jak najszybciej. Prześle mi Pan jaka jest cena za metr i kiedy jest Pan dostępny? Najlepiej jakby podał mi Pan swój nr tel na priv, to ułatwi kontakt Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 15.10.2009 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Jeśli chodzi o wiercenie studni to forumowicz Urgot jest godny polecenia, zna się na rzeczy. U nas robił studnię - profesjonalnie i w dobrej cenie - jestem bardzo zadowolona. ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 15.10.2009 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 W zapytaniu prosze pisać- miejscowość, ulice- termin realizacji- zapotrzebowanie na wodeZapewniam że wykonujemy usługi w ustalonym terminie.e-mail [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
