C 14 uważany przez muratorowiczów za godny uwagi, rzeczywiście cechuje niezmierna tandeta w zakresie funkcji podstawowych
1. spocznik schodów w spiżarni jest na wysokości 140 cm (pytanie ile się tam zmieści słoików z pysznym dżemem od babci)
2. schody mają 19.6 cm wysokości stopnia jest ich 15 sztuk( która babcia wejdzie tam i z powrotem i nie skończy na oiomie)
3.lub prz założeniu kondygnacjijak podali 265 ze stropem mamy na parter ok 234cm czyli wszyscy wyżsi z rodziny zostaja w bloku na święta gdyż tam mają min 250 cm a ci z klaustrofobią spędzą je(święta) na tarasie.
porad udziela architekt marek z grupy ArchitekciElement]
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/
Ciekawe skąd masz taki projekt ?
Ja mam w C14:
1. wysokość spiżarni pod spocznikiem 180 cm
2. wysokość stopni 17,5 cm
3. wysokość parteru 250 cm bez stropu (od wykończonej podłogi do sufitu)
Ja jestem zadowolona i babcia też.
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-464702
droga Margerito.
jesli twierdzisz że spocznik jest na wysokości 180 cm to wyrzucam mój kalkulator z pracowni gdyż ni jak nie chce mi obliczyć 8 stopni X 17.5 cm jako 180. zwariowany kalkulator przeciwstawił się uparcie logice numerologicznej i wciąż i wciąż ukazuje 140cm. co mam zrobić z tym fantem??? ( oczywiście trzymam się schodów na rzucie) tego wspaniałego domu.
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-466046
To naganna praktyka. Wademekum i skurczpoliczka - listy wysłane z tego samego numeru IP. Listy, które mają na celu zrobić warażenie zmasowanego ataku na "Muratora". Bardzo nieczysta gra...
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-466518
szanowna Redakcjo. nie rozumiem postawy tak wrogiej dotyczącej mojej osoby. proszę mnie nie posądzać o podszywanie się pod innymi nickami.Wademekum to ja i zmienic się tego nie da??? :lol:
moje wypowiedzi są zgodne z regulaminem i tematem forum.oceniam projekty pod względem technicznym i funkcjonalnym. pozdrawiam kochaną Redakcje. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-467152
#####Pana działania jako Wademekum, szwed i skurczpoliczka są oburzające i łamią regulamin Forum. Prosimy o wyjaśnienia na Forum,
co jest powodem tej napaści. @ Redakcja ####
To że użytkownik Skurczpoliczka i Wademekum mają takie samo IP latwo się da wyjaśnić. O ile mi wiadomo do jednego lącza z internetem można podpiąć więcej komputerów niż jeden umożliwia to urządzenie zwane rooterem lub switchem.
Co do twierdzenia ze Skurczpoliczka, Wademekum i Szwed to ta sama osoba to proszę się zapytać osobę, która taka błyskotliwą myśl poczęła. Ja nie jestem potrójny tylko pojedynczy a nazwy własne takie jak imiona i ksywki zaczyna się kapitałą (duża litera) co jest elementem sawuarwiwru.
Widzę, że REDAKCJA nie umie przyznać się, że nie ma racji postaram się wyjaśnić w następnej wiadomości tylko proszę o dopowiedź na pytanie który z punktów regulaminu złamałem ?????
Skurczpoliczka
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-467176
no coz jako ze ja bylem tą pierwszą osobą, to sie wytlumacze...
nawet jesli nie jestescie jedną osobą to przynajmniej jedną "bracią" -
akademik? pewnie dobrze mysle, 2 lub 3 osoby doskonale sie znajace i wypowiadajace sie tymi samymi slowami - mowie o poczatku Waszego pobytu na forum.
jesli tak jest i rzeczywiscie jest was trojka, pomylka, przepraszam.
natomiast co do mojego zdania na Wasze" wejscie", to zdania nie zmieniam.
ale o tym juz bylo za duzo tu
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-467324
No coz Redakcja jak zwykle odwraca kota ogonem. Padly pewne zarzuty. Moze powinna sie ustosunkowac do nich. Chcialabym wierzyc, ze kupujac Muratora mam gwarancje solidnosci, ze projekty sprawdzil ktos kto ma uprawnienia i umie liczyc.
A ten sam numer IP nie jest jednoznaczny z tym samym osobnikiem. I to tez informatycy Sz. Redakcji powinni wiedziec. Moze jacys niedouczeni. :roll:
Do Roberta - jakie znaczenia ma, ze moze byc to jakas grupa, klika, koledzy? Jesli ktos pisze ladnie i pozytywnie to nie ma znaczenia a jesli negatywnie to juz beee? I nie mysle tu o obronie czy poparciu trzech forumowiczow lecz o zasade wypowiedzi czy proby zaistnienia na forum - nawet takich kontrowersyjnych prob.
Nie chce Cie tu atakowac czy rozdmuchiwac tematu, gdy wlasciwie nie ma zadnego problemu, ale moze powinnismy akceptowac innosc pozostalych forumowiczow. Jesli nam sie nie podoba sposob wypowiedzi to mozemy omijac je szerokim lukiem, nie cytowac, ignorowac ww forumowiczow. Problem pojawia sie przy obrazaniu lub wulgaryzmach. W przypadku krytykowanych forumowiczow chodzi o konktretne zarzutty. Jesli beda wulgarni to bana im a nie takie fochy.
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-467960
Mieszkam w C14 i czuję się w obowiązku ...
Spiżarnia 2,40 - nie zauważyłeś , że podloga spiżarni jest niżej niż poziom całego parteru? ( Robotnicy zbrojący płytę też nie zauważyli - dopiero kierownik budowy ich naprostował :evil: ). Cyz nie zboiłeś może C14 w Pruszkowie nygusie?
2. Wysokość między podłogą a stopem w projekcie to bodajże 2,50 .
3. Jesli liczysz 15 schodów po 19,5 to wysokosć wychodzi 294.
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-470104
i by było pieknie jesli piętro by było przynajmniej na takiej wysokoœci, jak się wyraziłeœ, nygusie. :evil: uwzględniasz strop w swoim projekcie?widzisz go czy może twoi robotnicy nie zauważyli go podczas realizacji tak jak i różnicy poziomów w wyimaginowanej spiżarni? co to masz na mysli mówišc zboiłeœ? mógłbyœ precyzyjniej?
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-470172
  • 1 year później...
Słowo się rzekło....
http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_eek.gif
z kuchni do salonu trzeba lecieć przez hol, idąc z kawą na tacy dla gości drzwi otwierać łokciem albo wołać kogoś do pomocy, siedząc na kanapie tuż za plecami ma się schody, dolna łazienka mikroskopijna.
Eskimos szkoda, że wkleiłeś ten link......
https://forum.murator.pl/topic/76709-projekt-c14-szeroki/#findComment-1432674
