PaczolTM 19.12.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam. Chciałbym wam pokazać możliwości oświetlenia powstałego na bazie diody led CREE.Zdjęcie numer 1 to zarówka halogenowa o mocy 25WZdjęcie numer 2 to dioda Cree o mocy 3W-(800mA) Różnice są widoczne na zdjęciach. Zdjęcie nr 1http://images26.fotosik.pl/128/40e51ed69449d41am.jpgZdjęcie nr 2http://images31.fotosik.pl/83/87d002fa97b295f3m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.12.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Witam No ładnie "daje " . Wprawdzie światło o bardzo zimnym "swietlówkowym"odcieniu ale jaśniutko to jest . Napisz jeszcze ile kosztuje takie cudeńko ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 20.12.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Koszt samej diody to ok 25zł na allegro z płytka montażową. Diodę tę można w łatwy spodób umieścić w oprawie zarówki MR16. Wystarczy odciąć koncówke zasilającą, wyciągnąć żarówke i na klej termo-przewodzący przykleić diode w miejsce starej żarówki. Oczywiście nie można zapomnieć o radiatorze. Dzisiaj postaram sie umieścić zdięcia tak wykonanej żarówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.12.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Do tego trzeba dodać koszt zasialania ale zasialcz za ~25 zł może pociągnąć 4 takie ledy. Do kupienia są też diody o ciepłym kolorze bieli tak jak halogen na zdjęciu 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 20.12.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Oczywiście, ze są i diody o ciepłej barwie, ale ich światłość jest ok 2 krotnie mniejsza od diody o zimnej barwie.Na fotkach przedstawiłem konstrukcję mojej zarówki halogenowej opartej na diodzie cree Q4Zdjęcie nr 1http://images30.fotosik.pl/129/0ef1474723771c8am.jpgZdjęcie nr 2http://images30.fotosik.pl/129/0ef1474723771c8am.jpgZdjęcie nr 3http://images34.fotosik.pl/84/c603232473e8b679m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 20.12.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 http://images30.fotosik.pl/129/88040f11235229d8m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 08.02.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Witam ponownie. Dzisiaj chciałbym sie podzielic z wami moja skromną instalacją oświetleniową opartą na diodach cree z grupy Q4. W poddaszu zamontowałem trzy lampki o standardowej oprawie. Po drobnych modyfikacjach zamiast jednej żarówki na gwint E27 zamontowałem 4 szt. diod cree. Razem daje to nam 12 szt. diod, które radzą sobie całkiem nieźle. W tej chwili pobór prądu to ok 36W co daje ok 180W realnego światła. Rozproszone światło widoczne na scianach w postaci "firanki" to efekt budowy samego zwierciadła. Z resztą wszystko zobaczycie na zdjęciach:) Prosze o wasze opinie.Zd1http://images32.fotosik.pl/135/e0341f60cc20ed1fm.jpg Zd2http://images27.fotosik.pl/154/4705ce74335de5efm.jpg Zd3http://images32.fotosik.pl/135/7b45c6a67b064f6bm.jpg Z4http://images23.fotosik.pl/154/c4527053955228a4m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonsiorek 13.02.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Bardzo ciekawy efekt! Widać, że te diody mają duży potencjał, ma w związku z tym kilka pytań 1. Jaki zasilacz zastosowałeś do tych diod i jakim prądem je traktujesz ? 2. Czy mocno takie diody się nagrzewają po np. godzinie pracy? 3. Kupowałeś dedykowane zwierciadła/soczewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 14.02.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Dzięki za zainteresowanie tematem . Diody współpracują z zasilaczem 15V, 5A od laptopa. Podłączone są w szereg po 4 szt. Prąd na każdej z trzech lampek nie przekracza 1 A. Co do chłodzenia, to w tym jest największy problem. Zastosowałem radiator aluminiowy, prostokątny od starego PCta o wymiarach 76x61x41mm + podstawka montażowa dla 4 diod o średnicy 50mm i grubości 15mm. Temperatura na radiatorze nie przekroczyła 80sC po ok 20 min świecenia. Po tym czasie nie zauważyłem dalszego wzrostu temperatury. Nie stosowałem dodatkowych soczewek, ponieważ chciałem uzyska jak największy kont świecenia. Niestety ze względu na budowę zwierciadła, (oprawy lampki) część światła jest tłumiona. Dlatego pod sufitem jest trochę ciemniej Ale to nie sufit miał by oświetlony tylko klatka schodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.02.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 A jakimi przewodami (przekrój) masz to wszystko połączone? Właśnie kombinuje jak wykonać u siebie oświetlenie na diodach i nie mogę znaleźć odpowiednich wytycznych.Gdzieś też wyczytałe, że każdy punkt powinien być połączony z zasilaczem równolegle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 24.02.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Paczol,podaj jeszcze ekspozycję zdjęć: ISO, przesłona, migawka. Wtedy można określić, czy jest rzeczywiście jasno.Aparat z czułą matrycą na statywie może zrobić ładne zdjęcie przy świetle księżycowym... Poza tym - jak narazie świetlówki kompaktowe mają porównywalną efektywność, więc w eksploatacji nie jest tak różowo. Jedynie trwałość LEDy mają wyższą - jednak za cenę dobrego LEDa + zasilacz można kupić wiele świetlówek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 26.02.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Żadne zdjęcia tego nie oddadzą, żeby sobie wyrobić znadnie trzeba po prostukupić takiego leda i zobaczyć co jest warty. Za żarówkę ledową można kupić coś koło 5-10 światlówek, biorąc pod uwagę trwałość wychodzi na to samo, ale zaleta ledów jest taka że nie trzeba ich co parę lat wymieniać i nie są wrażliwe na częste załączenia/wyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 26.02.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Aby uzyskać 1200 lm neutralnego białego światła trzeba kupić 8 diód po 3W = 24W koszt około 170 zł + zasilacz i radiator ~ 230 zł. Trwałość 40 000 h (na resztę życia).lub1 świetlówkę np Osram 18 W ~10zł - 6000 h, więc trzeba kupić ich 7 szt. aby dojechać do 40 000 - koszt 70 zł. Eksploatacja przez 40000 h:LED: 0.024 kW x 40'000 h = 960 kWh x 0,4 zł = 384 złOsram: 0.018 kW x 40'000 h = 720 kWh x 0,4 zł = 288 zł A więc koszt posiadania żródła światła 1200 lm przez 40 000 h świecenia:LED: 614 złświetlówka: 358 złróżnica: 256 zł (można podzielić przez 6-krotną ilość wymian świetlówki, co daje 43 zł kosztu robocizny za jedną wymianę ) Nie biorę pod uwagę burz i przepięć w sieci, które niszczą i jedne i drugie.Jeśli dodamy 1-krotną wymianę różnica będzie o wiele większa. Reasumując:- Jeszcze za mała efektywność - jeszcze za drogie- barwa zbyt niebieska lub zbyt żółtaczyli podobnie, jak parę lat temu było ze świetlówkami kompaktowymi. Trzeba poczekać. Na razie - moim zdaniem - uzasadnione jest wstawienie LEDów w trudnodostępnych miejscach, gdzie koszt wymiany jest duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 27.02.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 insz, bardzo ładnie wszystko wyliczyłeś i zgadzam się z tobą w 100%, trzeba jeszcze poczekać. Co do kosztów eksploatacji to najnowsze cree dają więcej niż 200lm z 3W więc koszty eksploatacji są porównywalne ze świetlówką osrama, żeby tylko jeszcze te diody kosztowały 10zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 27.02.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 "najnowsze cree dają więcej niż 200lm z 3W" Ok, ale powyższe dotyczy światła zimnego białego, a nie ciepłego lub neutralnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 27.02.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 "najnowsze cree dają więcej niż 200lm z 3W" Ok, ale powyższe dotyczy światła zimnego białego, a nie ciepłego lub neutralnego. sprawdziłem: wg. pdf XLamp7090XR-E-1 bin p4 "natural white" daje ~80lm/W co wcale nie znaczy że przy 3W da 3*80lm niestety, masz rację, pewnie będzie mniej niż 200lm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 03.06.2008 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Temat Bardzo ciekawy ale mało rozwinięty macie jeszcze jakieś własne instalacje na oświetleniu Led lub foto takiego oświetlenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 03.06.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 W zasadzie teraz wszędzie gdzie nie da się wsadzić świetlówki (żarówki energooszczędnej) można wstawić żarówkę ledową pamiętając o przeliczniku 1W led ~~ 5W halogena czyli halogen 20W można zastąpić "żarówką diodową" o mocy ok. 4-5W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 20.07.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Weźcie w tych rozważaniach pod uwagę dość ważne i prawdziwe stwierdzenie "jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego". wiecie że istnieją telewizory z LED? i co z tego - chcielibyście telewizor z LED? raczej nie bo inne są lepsze. a te z LED mają inną funkcję. I tak samo z oświetleniem - Ledy nie służą zamiennie do oświetlenia mieszkań - one są do podświetlania punktowego oraz rozświetlania ciemności np. na zewnątrz. to co jest sprzedawane na allegro to jest tzw. "pęd tłumu" do "nowoczesnego oświetlenia" - a prawda jest taka że wybór led to ważna decyzja w zależności od tego do czego ma on służyć (czy wiecie że są 4 podstawowe kąty świecenia dla LED)? a te, które są na allegro to zazwyczaj tylko 120 stopni - a one nie dają powalających efektów. prawdziwe produkty do których led jest przeznaczony możecie zobaczyc poniżej - to kupuje Europa zachodnia - która już od kilku lat ma ledy u siebie. http://images32.fotosik.pl/317/50a745f2a81c0ceb.jpg http://images28.fotosik.pl/252/ab6cec7515bab65f.jpghttp://images32.fotosik.pl/317/1696200e684e09ce.jpghttp://images24.fotosik.pl/252/49c4f4d3e9a8afa2.jpg pozatym ledy stosuje się tak jak powyżej ktoś napisal w miejscach gdzie wymiana nastręcza klopotow. np. lampy oświetleniowe nad drogami (wowczas taka lampa ma ponad 1000 mocnych diod w swojej konstrukcji - i jest praktycznie bezobsługowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 21.07.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 I tak samo z oświetleniem - Ledy nie służą zamiennie do oświetlenia mieszkań - one są do podświetlania punktowego oraz rozświetlania ciemności np. na zewnątrz. A kto mi zabroni oświetlać ledami mieszkanie, jak mam kupę kasy, z którą nie mam co zrobić?(taki żart), dobre żarówki led kosztują nie 20zł lecz 200zł... i nie są zbudowane ze 100 ledów lecz z 3,4,5... i nie ma ich na Allegro... Na poważnie to ja przyjąłem jeszcze inne kryterium zamiany tradycyjnego oświetlenia na ledy: stosuję je wszędzie tam gdzie nie jest potrzebne mocne oświetlenie oraz tam gdzie tzw. "żarówki energooszczędne" długo nie pożyją z racji częstego włączania/wyłączania. A poza tym to bełkot, bełkot i jeszcze raz bełkot. To, co piszesz o ledach było aktualne może 10 lat temu weź to pod uwagę.. teraz są czasy ledów mocy Cree, Seoul, Luxeonów i innych Osramów z odpowiednio dobranym kątem świecenia za pomocą zewnętrznej soczewki, nie ma jednej diody do wszystkiego, są różne "temperatury" bieli, są różne ledy do różnych zastosowań, i tylko ceny są jeszcze nie takie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
