gabik9 15.04.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Mam pytanie jak w temacie. Zastanawiam się czy dac na wykonczenie kominow ceglę pełną czy dziurawa na kominy?? Pan w hurtowni poradził mi że przy murowaniu moża poprostu zarzucić cementem te dziurki i bedzie ok. Co wy na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.04.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 jezeli komin ma "wkład" (rura kamionkowa albo stalowa, daj cegle dziurawke, a ostatnie 2, 3 raje cegłe pełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1729893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 15.04.2007 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Mam pytanie jak w temacie. Zastanawiam się czy dac na wykonczenie kominow ceglę pełną czy dziurawa na kominy?? Pan w hurtowni poradził mi że przy murowaniu moża poprostu zarzucić cementem te dziurki i bedzie ok. Co wy na to?? u mnie robili z dziurawki - tylko 2 górne warstwy z pełnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1729900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 15.04.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Mam pytanie jak w temacie. Zastanawiam się czy dac na wykonczenie kominow ceglę pełną czy dziurawa na kominy?? Pan w hurtowni poradził mi że przy murowaniu moża poprostu zarzucić cementem te dziurki i bedzie ok. Co wy na to?? u mnie robili z dziurawki - tylko 2 górne warstwy z pełnej a masz wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1730315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.04.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Ani pełna ani dziurawka. Napisz jaki będzie komin (materiał, wkład itp) oraz jaki piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1730322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 16.04.2007 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Ani pełna ani dziurawka. Napisz jaki będzie komin (materiał, wkład itp) oraz jaki piec piec na ekogroszek a komin z cegly jest bez wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1730688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2007 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 wiec rozważ dokładnie to, co pisze jabko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1730736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 16.04.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Kominy powinno się murować z cegły pełnej. Jeśli chcecie zaoszczędzić to murujcie z cegły pełnej ponad pokrycie dachu a później z dziurawki. Było już nie raz pisane o tym problemie tu na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1731042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 16.04.2007 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 wiec rozważ dokładnie to, co pisze jabko ... napisal ani pelna ani dziurawka....to jaka jeszcze jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1731075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 napisal ani pelna ani dziurawka....to jaka jeszcze jest?? jesli nie chcesz miec problemów - od poczatku do końca muruj z tej samej - zwykłej pełnej cegły nie chce zbytno rozwijac bo dziesiątki razy było juz o tym ... przy klinkierze grozi wykraplanie wody /ze spalin w których jest wodór/ i plamy dziegciu w mieszkaniu przy dziurawce - dodatkowo przecieki z dachu /przy kominie /http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=92478&postdays=0&postorder=asc&highlight temat komin a cegła klinkierowa dziurawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1731162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.04.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 wiec rozważ dokładnie to, co pisze jabko ... napisal ani pelna ani dziurawka....to jaka jeszcze jest?? Generalnie żadnego klinkieru. Zwykła pełna kl150 taka jak masz cały komin. oprócz wątku od brzozy przeczytaj jeszcze "Komin spirala absurdu" i wątki które pojawiają się co roku na jesień czyli "cieknący komin" z kinkieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1731210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 16.04.2007 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 wiec rozważ dokładnie to, co pisze jabko ... napisal ani pelna ani dziurawka....to jaka jeszcze jest?? Generalnie żadnego klinkieru. Zwykła pełna kl150 taka jak masz cały komin. oprócz wątku od brzozy przeczytaj jeszcze "Komin spirala absurdu" i wątki które pojawiają się co roku na jesień czyli "cieknący komin" z kinkieru. i na zewnatrz ją otrynkowac? czy co z nia zrobic?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1731255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 mozna zaizolowac wełna /choc sporo osób izoluje styropianem/ i na to tynk np. mozaikowy /np. greinplast/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76736-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-dziurawa-na-kominy/#findComment-1731560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
