Najlepiej by gwoździe do wbijania w kołek były stalowe, są droższe ale o 200% lepsze.Plastykowe w momencie dostania większego oporu przy wbijaniu łamią sie ą co najgorsze kołka nie można dobić ani też wyjąc bez większych ubytków na ociepleniu.Metalowe ładnie dobijesz , mają główki oblane plastykiem .
https://forum.murator.pl/topic/76737-ma-znaczenie-kto-jest-producentem-kolkow-do-styropianu/#findComment-1730018
Dokladnie tak jak pisze poprzednik .Ja miałem takie plastikowe które co 10 -ty nie chcial wejsc ,ani wyjść .Mialem wtedy ochotę zabić producenta tych kołków bo trzeba naprawdę chcieć ,aby zrobić takie kołki :evil: .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/76737-ma-znaczenie-kto-jest-producentem-kolkow-do-styropianu/#findComment-1730076
hmm, a moze jest producent plastykowych kolkow ktore nie pekaja, te stalowe to juz jakies starty ciepla.... :oops: w sumie jak z co dziesiatym bedzie problem to chyba nie tak zle :-?
kołki stalowe są najlepsze i daja gwarancje trzymania
aby nie było mostków termicznych stosuje się thermodyble ( wpuszcza się kołnierz kołka 2,5 cm wgłąb i później zatyka się krażkiem styropianu)
https://forum.murator.pl/topic/76737-ma-znaczenie-kto-jest-producentem-kolkow-do-styropianu/#findComment-1730539
Rezi mistrzu a są specjalne kołoki do pustaków szczelinowych ?? (porotherm)
Czy trzeba normalnie wiercić i używać zwykłych kołków ??
z przedłużoną strefą rozporu i koniecznie metalowy trzpień
mocowanie pustaku min 8 cm - najlepiej 10 cm
https://forum.murator.pl/topic/76737-ma-znaczenie-kto-jest-producentem-kolkow-do-styropianu/#findComment-1730650
