Gregor 456 15.04.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 mam podlaczyc na dniach piekarnik moge na sile i na 230 V, jak jest lepiej i dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.04.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 jeśli masz wybór to lepiej na siłę. Będzie płynąć mniejszy prąd zatem mniejsze prawdopodobieństwo że coś nie wytrzyma prądowo ( kabel, styki, kostki itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogbog 15.04.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Moi elektrycy,którzy zaczynają jutro twierdzą że jeżeli piekarnik jest niezależny od płyty grzewczej wystarczy 230 V. Chyba wiedzą co mówią i u mnie tak będzie. Pozdr Bogusia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 15.04.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 może tu chodzi nie o piekarnik a o płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.04.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Piekarniki przważnie są 1 fazowe (nawet do 3,5kW)Płyty raczej 2-fazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.04.2007 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 mam podlaczyc na dniach piekarnik moge na sile i na 230 V, jak jest lepiej i dlaczego jezeli zajmujesz się żywieniem zbiorowym ( stołówka wojskowa, kuchnia w ośrodku wypoczynkowym, restauracja o dużym przerobie to na siłę a jak nie to 220v wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.04.2007 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Piekarniki przważnie są 1 fazowe (nawet do 3,5kW) Płyty raczej 2-fazowe Chodzi o płyty CD czy te stare, winylowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.04.2007 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Piekarniki przważnie są 1 fazowe (nawet do 3,5kW) Płyty raczej 2-fazowe Chodzi o płyty CD czy te stare, winylowe? naturalnie o DVD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 16.04.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Nie róbcie sobie jaj z człowieka. Chodzi tu pewnie o podłączenie poszczególnych grzałek (pól grzejnych) do jednej lub różnych faz. Jest przynajmniej taka możliwość w mojej kuchni. Ja podłączę do różnych. Jest wtedy większa równomierność obciążenia i mniejsze przekroje przewodów (chociaż musi być pięciożyłowy zamiast trójżyłowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.04.2007 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Nie róbcie sobie jaj z człowieka. Chodzi tu pewnie o podłączenie poszczególnych grzałek (pól grzejnych) do jednej lub różnych faz. Jest przynajmniej taka możliwość w mojej kuchni. Ja podłączę do różnych. Jest wtedy większa równomierność obciążenia i mniejsze przekroje przewodów (chociaż musi być pięciożyłowy zamiast trójżyłowego). I kto tu sobie jaja robi. Widziałes ty kiedyś poszczególne pola grzejne w piekarniku ?? Przeczytaj pytanie autora. Zaraz za nim są rzeczowe odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 16.04.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Skoro autor pytania pisze, że ma do wyboru podłączenie na 230 lub 400 to muszą być przynajmniej dwie grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.04.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 niedawno to wałkowałem, i podłączyłem u siebie tak : płyta ceramiczna miała możliwośc podłączenia 1 2 lub 3 fazowego , piekarnik tylko 1 fazowo ( o tym jak można podłaczyć łatwo się przekonać, bo jeśli piekarnik ma tylko przewód 3 żyłowy , to nie ma innej możliwości jak 1 f ) , gniazdo pod kuchenkę miałem przygotowane 3 fazowe , 5-cio przewodowe , do 2 faz podłączyłem płytę , a trzecia faza zasila piekarnik . Zabezpieczenie jest 16 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.04.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Skoro autor pytania pisze, że ma do wyboru podłączenie na 230 lub 400 to muszą być przynajmniej dwie grzałki. Skup się: dwie grzałki w piekarniku??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1730950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 16.04.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Zwykle jest jedna u góry i jedna na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1731071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.04.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Zwykle jest jedna u góry i jedna na dole. Też tak lubię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1731083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.04.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 :) No ale na siłę???? Brutal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1731104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.04.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Skoro autor pytania pisze, że ma do wyboru podłączenie na 230 lub 400 to muszą być przynajmniej dwie grzałki. Ale i tak możliwosć podłaczenia jest tylko na 1-fazę. Piekarnik zakończony jest wtyczka i to na przewodzie 1,5mm2 !!!!! Przeważnie (bo pewnie są wyjątki) Piekarniki 3,3kW na przewodzie 1,5mm2 to lekkie przegięcie ale producent widać ma na to papiery. gregor 456 wklej linka do katalogu producenta tego piekarnika (konkretnego modelu) to Ci koledzy napiszą co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1731217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 16.04.2007 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Skoro autor pytania pisze, że ma do wyboru podłączenie na 230 lub 400 to muszą być przynajmniej dwie grzałki. Ale i tak możliwosć podłaczenia jest tylko na 1-fazę. Piekarnik zakończony jest wtyczka i to na przewodzie 1,5mm2 !!!!! Przeważnie (bo pewnie są wyjątki) Piekarniki 3,3kW na przewodzie 1,5mm2 to lekkie przegięcie ale producent widać ma na to papiery. gregor 456 wklej linka do katalogu producenta tego piekarnika (konkretnego modelu) to Ci koledzy napiszą co i jak. wtrące się do wątku z pytaniem: u mnie będzie tylko piekarnik elektryczny, palniki na płycie będą gazowe, wobec tego do kuchni nie pociągnę instalacji 3fazowej tylko 1 fazową. Czy przewód 3x2,5mm2 taki jak do gniazdek wystarczy pod taki piekarnik np. 3,5kW ? Oczywiście już nic wiecej na tym obwodzie nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1731919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 16.04.2007 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 mapatut, no przecież masz odpowiedź w cytacie, który sam wkleiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1732007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.04.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 W każdym markecie budowlanym, zalecają moce do 3 KW podłączać na 1,5 mm2 a więc mamy tutaj narodziny nowej świeckiej tradycji. Prawdopodobnie przyjęli tutaj założenie że nikt nie używa kuchenki elektrycznej non stop pełną mocą przez 24h/dobę więc teoretycznie kabel 1,5 mm2 wytrzyma sporadyczne obciążenie go mocą do 3 KW. ... Co nie znaczy że mamy ich słuchać. W dodatki jeden ma w domu piekarnik 3m od roździelnicy a drugi 30m więc i długość obwodów bardzo rózna. Proponuję nie kobinować i używać tylko przewodu 3x2,5mm2. Co do problemu autora wątku to stawiam że piekarnik kupi jednofazowy bo 90% piekarników na rynku przeznaczonych do domów jest jednofazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76741-czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile/#findComment-1732337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
