rogbog 15.04.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Mam pytanie jak ocieplacie poddasze użytkowe- wełna między krokwiami (wtedy ocieplenie jest od poddasza nieuzytkowego) czy wełna nad stropem poddasza użytkowego(jak wykończyć poddasze nieużytkowe?) Moi budowlańcy twierdzą,że wystarczy ta druga opcja.To się wiąże oczywiście z mniejszymi kosztami wełny ale czy na dłuższy czas jest to faktycznie dobre? Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Pozdr Bogusia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.04.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Ociepl między jętkami czyli opcja 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1730317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.04.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 ja oprucz ocieplenia sufitu poddasza między jętkami pociągnełem wełnę do szczytu dachu , coprawda na strychu dałem tylko 10 cm wełny miedzy krokwie , ale zrobiłem to po to , żeby jakoś dało radę wytrzymać w gorące dni na strychu , bo bez wełny to wejść tam się nie dało .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1730876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogbog 16.04.2007 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 ja oprucz ocieplenia sufitu poddasza między jętkami pociągnełem wełnę do szczytu dachu , coprawda na strychu dałem tylko 10 cm wełny miedzy krokwie , ale zrobiłem to po to , żeby jakoś dało radę wytrzymać w gorące dni na strychu , bo bez wełny to wejść tam się nie dało .... Napisz jak sprawdzało się -na poddaszu UŻYTKOWYM ocieplenie tylko stropu -ZIMĄ - czy nie było za zimno w pomieszczeniach -LATEM -czy dało się wytrzymać w upalne dni Na poddasze nieużytowe nie muszę wchodzić-mam wiele innych pomieszczeń, i dlatego mogłabym rozłozyć w czasie ocieplanie poddasza. Poza tym, w domu będzie rekuperacja więc latem myślę że się nie uduszę, ale nie wiem jak będzie zimą.Mozna na poddaszu nieuzytkowym położyć kanały ocieplone, ale nie wiem czy to wystarczy w mrożne dni. Pozdr Bogusia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1731146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.04.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 nie mam porównania jak było , bo ocieplałem strych jeszcze przed zimą , ogólnie to nie trzeba ocieplać nieogrzewanego strychu zwłaszcza jak tam nigdy nie będziesz przebywac , wystarczy w poziomie jętek i to wszystko , jedyne co zauważyłem, to po ociepleniu na strychu nawet w zimie , było znośnie , bez ocieplenia pewnie byłby tam mróz, nie mam wielkiego strychu, więc włożenie tam kilku rolek wełny 10 cm , nie było kosztem, ani problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1731171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 16.04.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 ja daje 18cm welny miedzy krokwie od scianki kolankowej az do szczytu(czyli taka grubosc welny jak krokwie+ folia wysokoparop...) w czesci mieszkalnej czyli od scianki kolankowej do jetek daje 5cm welny miedzy stelaze (razem 23cm welny). miedzy jetki daje poziomo 20cm welny( a dokladnie 2x10cm isovera w plytach akustik bo taniej wychodzi od rolki....na podloge daje plyte OSB 22mm a na krokwie w na strychu osb 12mm. Oczywiscie wczesniej folia poroizolacyjna...powinno byc ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1732636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomD 18.04.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 ja daje 18cm welny miedzy krokwie od scianki kolankowej az do szczytu(czyli taka grubosc welny jak krokwie+ folia wysokoparop...) w czesci mieszkalnej czyli od scianki kolankowej do jetek daje 5cm welny miedzy stelaze (razem 23cm welny). miedzy jetki daje poziomo 20cm welny( a dokladnie 2x10cm isovera w plytach akustik bo taniej wychodzi od rolki....na podloge daje plyte OSB 22mm a na krokwie w na strychu osb 12mm. Oczywiscie wczesniej folia poroizolacyjna...powinno byc ok... Mam pewną wątpliwość związaną z grubością wełny między krokwie. Krokwie mają 18 cm czyli wełna między krokwie też bedzie 18 cm. Ale ostatnio usłyszałem, że wełna się rozpręża i trzeba dać 16 cm. Jak się da 18 to wełna wybrzuszy folię paroprzepuszczalną i nie będzie przepływu powietrza pomiędzy folią a dachówkami. Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1735188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.04.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 ja daje 18cm welny miedzy krokwie od scianki kolankowej az do szczytu(czyli taka grubosc welny jak krokwie+ folia wysokoparop...) w czesci mieszkalnej czyli od scianki kolankowej do jetek daje 5cm welny miedzy stelaze (razem 23cm welny). miedzy jetki daje poziomo 20cm welny( a dokladnie 2x10cm isovera w plytach akustik bo taniej wychodzi od rolki....na podloge daje plyte OSB 22mm a na krokwie w na strychu osb 12mm. Oczywiscie wczesniej folia poroizolacyjna...powinno byc ok... Mam pewną wątpliwość związaną z grubością wełny między krokwie. Krokwie mają 18 cm czyli wełna między krokwie też bedzie 18 cm. Ale ostatnio usłyszałem, że wełna się rozpręża i trzeba dać 16 cm. Jak się da 18 to wełna wybrzuszy folię paroprzepuszczalną i nie będzie przepływu powietrza pomiędzy folią a dachówkami. Co o tym sądzicie ? ja mam krokwie 18 cm, wełna między krokwie poszła 15 cm ( rzeczywiście rozprężyła się na tyle że prawie dotykała folii , potem w poprzek poszło jeszcze 5 cm wełny , z tym że jak na dachu jest folia paroprzepuszczalna , to oże się ona dotykać do welny, ważne żeby nie napchać tyle wełny że folia dotknie dachówek , bo wtedy może przeciekać i nie będzie wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1735204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 18.04.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 u mnie 15 miedzy krokwie i jętki i jeszcze 10 cm na to ) Wełna Ursa DF40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1735299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 18.04.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Ja będę dawał między krokwie 18 a podspód 5 i chyba zdecydują się na ROCKWOOLa i to tego najlepszego bo różnica w cenie to 500 na cały dach.. Ocieplać będę od kolankowej do kalenicy a krokwie mam 19,5 cm. Na strop nad piętrem a strychem dam 15 cm ISOVERA unimata poto aby kubaturę podzielić i naraz nie ogrzewać "hali" Na strychu też mam kaloryfer ale przewiduję ogrzewanie okazjonalne czyli gdzy będę tam przebywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1735609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.04.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 jezeli masz wełne 15 cm to nie powinna sie ona rozpreżać do więcej niż 15 cm - no może różnica do 0,5 cm ale nie wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76745-jak-ocieplacie-poddasza/#findComment-1735900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
