Mam pytanie do tych, ktorzy juz rozwiazali ten dylemat - Jak wyglada porownanie kosztow obu tych rozwiazan? Jakie sa wady i zalety kazdego z nich?
Mam do postawienia dwa przewody kominowe, jeden do kominka, drugi do pieca gazowego. Sklaniam sie ku systemowemu, przede wszystkim ze wzgledu na oszczednosc miejsca i nowa jakosc.
I na koniec - jesli komin systemowy, to jakiej firmy?
https://forum.murator.pl/topic/76769-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/
Miałem ten sam dylemat, ale zdecydowałem się na kominy z cegły.
Przede wszystkim zdecydowała cena. Za dwa kominy po trzy przewody,
ok. 7,5 m wysokie wyliczono mi koszt tylko samych materiałów w systemie
Schiedel na ok. 9 000 zł.
Koszt cegieł pełnych i zaprawy na te kominy to ok. 2000 zł,
za robociznę zapłacę ok. 1000 zł.
(nie wliczam oczywiście cegły klinkierowej na górę komina).
Nawet dodając koszt rury kwasoodpornej to i tak wychodzi dużo mniej
niż przy kominie systemowym.
Trzeba tylko pilnować dwóch rzeczy:
- cegła pełna dobrej jakości
- dokładne murowanie na pełną spoinę
Artur z Gorzowa
https://forum.murator.pl/topic/76769-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1731079
ARTUR_34 nie zapominaj że na rynku są tez inne firmy obok Schiedel-a równie dobre i dużo tańsze np. http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/4/2/o_firmie.html i przy dzisiejszych cenach cegieł i stali nie wiem czy przypadkiem komin systemowy nie wyjdzie taniej albo w tej samej cenie!
https://forum.murator.pl/topic/76769-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1731182
To pogrubione, to bardzo trudne do zrealizowania, przynajmniej jeśli mowa o cegłach nowych :evil: A jeśli autor wątku mimo wszystko się zdecyduje, to niech unika cegielni Golubki :x
https://forum.murator.pl/topic/76769-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1731414
Ja też długo nie mogłam się zdecydować, brałam pod uwagę tańsze odpowiedniki Schidla, ale w końcu zdecydowałam się na rozwiązanie klasyczne, no prawie. Komin z 3 kanalami wentylacyjnymi i z jednym do kominka mam z cegły czerwonej, a drugi komin z trzema kanałami went. + kanałem od pieca gazowego zrobiłam z czterech pustaków wentylacyjnych o śr. 16 cm. W ten czwarty wpuszczono kwasówke o śr. 12 cm. Pustaki ustawione są w ciągu, a żeby konstrukcja była stabilniejsza, komin jest obudowany cegłą pełną 6cm. Tak sobie to wykombinowałam. Kierownikowi i majstrowi pomysł się spodobał. Cenowo wyszło bardzo dobrze i nie zabrało dużo miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/76769-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1731432
