JUREKM68 16.04.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 czy ktoś mógłby mi doradzić jak doprowadzić powietrze do kominka tak aby zimne powietrze nie było nawiewane do pomieszczenia, czy są rury doprowadzające z regulacją przepłuwu i opiszcie wszystkie inne doświadczenia jakie zebraliści podczas użytkowania kominka (kominek jeszcze nie jest zainstalowany, rure planuje puścić pod wylewką)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.04.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 niestety, jest to nowy temat, z którym nikt jeszcze nie miał do czynieniawątpię, żeby znalazł się śmiałek, który rzeczowo w tym temacie doradzidesole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1731245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 16.04.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Jak piszesz chcesz powietrze doprowadzić pod wylewką wiec kopiesz rów, wykuwasz otwór w fundamencie i wyprowadzasz rurę do czerpni którą możesz usytuować w ścianie, filarze lub jako samodzielna konstrukcja np. w krzakach. Rura może być dowolna np. z PCV. Wlot powietrza w pomieszczeniu najlepiej usytuować koło komina pod przyszłą planowaną obudową kominka. Ale najlepiej poszukaj i poczytaj. Na forum było o tym dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1731258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annaa 16.04.2007 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 moze to będzie głupie pytanie... aleee jednak je zadam Będe robić kominek na poddaszu które urządzam właśnie i tak na środku prawie jest komin i obok niego przewód wentylacyjny idzie z dołu tzn z kuchni i w związku z tym pytanie czy mogę czerpać powietrze do kominka właśnie z tego przewodu? podłoga na poddaszu jest już położona i nie ma innego sposobu doprowadzenia powietrza, a może rurką PCV jakiś taki przewód dodatkowy zrobić obok komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1731336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JUREKM68 16.04.2007 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 pomysł z wykorzystaniem przewodu wentylacyjnego do zasilania kominka powietrzem jest zły dlatego że przewód wentylacji grawitacyjnej służy do odprowadzania zużytego powietrza na zewnątrz domu jeżeli podłączysz kominek do tego przewodu wówczas powietrze będzie zasysane do środka co spowoduje ,że powietrze z kuchni nie będzie odprowadzane na zewnątrz a przy używaniu kuchenki ,zwłaszcza gazowej wszelkie spaliny i zapachy będą zostawać w pomieszczeniach nie jestem fachowcem w tej materii ale nie polecam tego rozwiązania pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1731384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annaa 16.04.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 mam tam dwa przewody, jeden jest wolny, dawniej był do niego podpięty piecyk gazowy w kuch a teraz nic tam nie ma więc tak chyba może być, prawda? z kolei moj fachmistrz mówi ze takie doprowadzenie jest zbyteczne ale ja chcę palić na poddaszu tylko kominkiem więc już sama nie wiem co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1731437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.04.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 mam tam dwa przewody, jeden jest wolny, dawniej był do niego podpięty piecyk gazowy w kuch a teraz nic tam nie ma więc tak chyba może być, prawda? z kolei moj fachmistrz mówi ze takie doprowadzenie jest zbyteczne ale ja chcę palić na poddaszu tylko kominkiem więc już sama nie wiem co zrobić jak zadeklujesz wlot w kuchni, wylot na dachu odsuniesz od innych pionów to może będzie workit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1731530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 16.04.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 mam tam dwa przewody, jeden jest wolny, dawniej był do niego podpięty piecyk gazowy w kuch a teraz nic tam nie ma więc tak chyba może być, prawda? z kolei moj fachmistrz mówi ze takie doprowadzenie jest zbyteczne ale ja chcę palić na poddaszu tylko kominkiem więc już sama nie wiem co zrobić Doprowadzenie świeżego powietrza do kominka jest niezbędne. Kominek zużywa olbrzymie ilości powietrza i gdyby nie specjalne systemy doprowadzania to zużywałby powietrze z pomieszczeń a na to miejsce musiałoby być dostarczane przez rozszczelnienia w otworach zimnie powietrze z zewnątrz. Jeżeli jest to poddasze to możesz w jakiś ukryty sposób doprowadzić powietrze z nad stropu lub innego miejsca koniecznie pod obudowę kominka. Co do fachowców to niestety w wielu przypadkach nie czują problemu przyzwyczajeni do starych nieszczelnych otworów. Wykorzystanie przewodu wentylacyjnego może okazać się nietrafionym pomysłem gdy powietrze wywiewane z domu będzie zasysane i wprowadzane z powrotem wnosząc zapachy. Pamiętaj o wytrzymałości stropu bo kominek z obudową trochę waży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1732340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 16.04.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Pamiętaj o wytrzymałości stropu bo kominek z obudową trochę waży. zalezy od technologii. mój wkład waży około 90kg plus troche ytonga i wełny . myślę że max 150-180kg więc mniej niż damska szafa. ja mam doprowadzenie powietrza pod podłogą od ściany zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1732416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.04.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 czy ktoś mógłby mi doradzić jak doprowadzić powietrze do kominka tak aby zimne powietrze nie było nawiewane do pomieszczenia, czy są rury doprowadzające z regulacją przepłuwu i opiszcie wszystkie inne doświadczenia jakie zebraliści podczas użytkowania kominka (kominek jeszcze nie jest zainstalowany, rure planuje puścić pod wylewką) pozdrawiam W rurze dasz klapkę i będziesz mógł ją zamykać. Wylot puść za wkładem. Mozesz go zakończyć dopiero przy górze wkładu (a nie na poziomie podłogi jak robi znakomita większość). Część rury od podłogi nad wkład oczywiscie nie z PCV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1732432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 16.04.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 na poddaszu mozesz rure doprowadzic poziomo- kratka w scianie rozwiaze problem(nie wiem jak daleko kominek od sciany zew masz) srednica rury fi 160... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1732619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 17.04.2007 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 czy ktoś mógłby mi doradzić jak doprowadzić powietrze do kominka tak aby zimne powietrze nie było nawiewane do pomieszczenia, czy są rury doprowadzające z regulacją przepłuwu i opiszcie wszystkie inne doświadczenia jakie zebraliści podczas użytkowania kominka (kominek jeszcze nie jest zainstalowany, rure planuje puścić pod wylewką) pozdrawiam W rurze dasz klapkę i będziesz mógł ją zamykać. Wylot puść za wkładem. Mozesz go zakończyć dopiero przy górze wkładu (a nie na poziomie podłogi jak robi znakomita większość). Część rury od podłogi nad wkład oczywiscie nie z PCV właśnie chciałem o tą klapę zapytać. Planuję kupićTarnavę 14kW i prawdopodobnie też oryginalny stojak do niej, który ma specjalne przyłącze do powietrza od spodu - tam doprowadzę rurę z zewnątrz. Nie jestem pewien gdzie jednak dać klapę, którą będę mógł regulować ilość powietrza do spalania - w Tarnavach do jedyna regulacja. Czy klapę dać na wyjściu przewodu pod wkładem tak aby pręt obracający klapę wyszedł gdzieś "w miarę elegancko" z boku obudowy kominka ? Czy może gdzieś przy scianie nad miejscem gdzie jest czerpnia z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1732745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 17.04.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Jeżeli masz zamiar zastosować stojak fabryczny z podłączeniem doprowadzanego powietrza to żadnej przepustnicy na rurze zasilającej nie trzeba. System zamykania dopływu powietrza we wkładzie wystarczy. Przepustnica potrzebna jest wówczas gdy doprowadzasz powietrze pod obudowę kominka i następnie powietrze to jest samoistnie rozdzielane na powietrze do spalania i powietrze do rozprowadzenia ogrzewania. Wówczas gdy nie pali się w kominku może zaistnieć sytuacja że przez tą rurę będzie wiało zimne powietrze, ale ja mam tak i żadnego zimna nie czuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1733194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JUREKM68 17.04.2007 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 byłem wczoraj u znajomego który ma kominek z płaszczem wodnym do którego doprowadził powietrze z zewnątrz rurą pcv 100 która wystaje ze ściany na zewnątrz a bezpośrednio do kominka rurą giętą odporną na temp wydaje mi się że powinno być ok pozdr dla wszystkich budujących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76781-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1733241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
