Frantz 16.04.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam,Czy prawdą jest, że beton (w okolicach Krakowa) jest towarem wysoce deficytowym i trzeba się wcześniej zapisywać? Jak to jest w innych rejonach kraju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76784-beton-z-gruszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 16.04.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 generalnie na obecną chwilę jest tak jak mówisz z małymi różnicami powodem jest jak powiedział pewien kierownik betoniarni brak możliwości zwiekszenia produkcji cementu krajowegooraz kurczące się wydobycie wszelkich kruszyw budowlanychw związku z wprowdzeniem systemu NATURA 2000,gdzie w zapisie ogranicza się hałas z maszyn wydobywczych , gdyż zakłócają spokój ptakom siedzącym na jajach ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76784-beton-z-gruszki/#findComment-1731354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 16.04.2007 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Zatem ile czasu wcześniej radzicie zapisać sie na beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76784-beton-z-gruszki/#findComment-1731389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 16.04.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 zadzwoń do okolicznych betoniarni i zapytaj,w każdej sytuacji może być inna. biorę z górażdże i w zasadzie wystarczy dzień-dwa wcześniej dać znać,w trybie awaryjnym nawet udało mi się zamówić na ten sam dzień.aczkolwiek przy pierwszym kontakcie z betonarnią jest trudniej - ale jak się już raz przepchnie to potem jako już sprawdzonego klienta traktują lepiej przy kolejnych dostawach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76784-beton-z-gruszki/#findComment-1731496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
