kosiniak 16.04.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie. Planuje budowac domek szkieletowy. Zastanawia mnie teraz jak to w polsce jest z fundamentami. Czy przepisy wymagaja aby fundamenty byly wkopane na jakastam glebokosc w ziemie czy moge sobie darowac wykopy a np ograniczyc sie do wylania zbrojonej plyty betonowej odpowiedniej grubosci. A moze nie chodzi tu o przepisy ale o techniczna koniecznosc rycia w ziemi. Mam nadzieje ze rozumiecie o co mi chodzi, i ktos mi to wyjasni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.04.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 ryć nie musisz, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1731537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.04.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Ja nie rozumiem pytania, jakby płyta nie była fundamentem. Jeśli podbudowa płyty jest odpowiednio wykonana (warstwy odsączające z gruntu niespoistego i niewysadzinowego, dreny itp) to można posadawiac niemalże na poziomie gruntu - warunke jest aby nie tworzyły się soczewki lodowe czyli generalnie nie było dostępu wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1731550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 16.04.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Fundament choć skromny w porównaniu do domów z ceramiki być musi. To czy podłoga posadowiona będzie na płycie betonowej czy będzie z tzw pustką powietrzną (na tzw legarach) nie ma tu większego znaczenia.Tu masz to w prosty sposób wyjaśnione:http://www.domydrewniane.org/technologia_domy_drewniane.php Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1731592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiniak 17.04.2007 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Andiz dzieki za link, naprawde sporo sie dowiedzialem. Geno, chodzi mi o to czy musze budowac sciany fondamentowe czy wystarczy wylanie samej plaskiej plyty bezposrednio na grunt, bez scian fundamentowych osadzonych np 80cm w ziemi.Czyli np zrywam warstwe żyznej ziemi, na tak przygotowany plac wylewam beton a na tym stawiam dom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1732998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Geno, chodzi mi o to czy musze budowac sciany fondamentowe czy wystarczy wylanie samej plaskiej plyty bezposrednio na grunt, bez scian fundamentowych osadzonych np 80cm w ziemi. Czyli np zrywam warstwe żyznej ziemi, na tak przygotowany plac wylewam beton a na tym stawiam dom. Jeśli podbudowa płyty jest odpowiednio wykonana (warstwy odsączające z gruntu niespoistego i niewysadzinowego, dreny itp) to można posadawiac niemalże na poziomie gruntu - warunke jest aby nie tworzyły się soczewki lodowe czyli generalnie nie było dostępu wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.04.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 a po co zrywać warstwę żyznej ziemi Na poczatku lat 90 rodzice postawili dom prosto na ziemi bez sciagania humusow i tym podobnych. Fundamenty wlali prosto w ziemie to co zostalo miedzy fundamentami wyrownali i zalali betonem.Podobnie robili ich sasiedzi i siasiedzi sasiadow(podejrzewam ze wszystkie kostki z czasow prl byly budowane tak samo) Dom ma 17 lat, jak stal tak stoi, nic nie peka nic nie smierdzi, wilgoci tez nie widac mimo ze izolacji przeciiwilgociowej na fundametach nie ma. Nie wiem skad sie wzial pomysl zrywania warstwy gleby Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 a po co zrywać warstwę żyznej ziemi Na poczatku lat 90 rodzice postawili dom prosto na ziemi bez sciagania humusow i tym podobnych. Fundamenty wlali prosto w ziemie to co zostalo miedzy fundamentami wyrownali i zalali betonem.Podobnie robili ich sasiedzi i siasiedzi sasiadow(podejrzewam ze wszystkie kostki z czasow prl byly budowane tak samo) Dom ma 17 lat, jak stal tak stoi, nic nie peka nic nie smierdzi, wilgoci tez nie widac mimo ze izolacji przeciiwilgociowej na fundametach nie ma. Nie wiem skad sie wzial pomysl zrywania warstwy gleby Heretyk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 a po co zrywać warstwę żyznej ziemi Na poczatku lat 90 rodzice postawili dom prosto na ziemi bez sciagania humusow i tym podobnych. Fundamenty wlali prosto w ziemie to co zostalo miedzy fundamentami wyrownali i zalali betonem.Podobnie robili ich sasiedzi i siasiedzi sasiadow(podejrzewam ze wszystkie kostki z czasow prl byly budowane tak samo) Dom ma 17 lat, jak stal tak stoi, nic nie peka nic nie smierdzi, wilgoci tez nie widac mimo ze izolacji przeciiwilgociowej na fundametach nie ma. Nie wiem skad sie wzial pomysl zrywania warstwy gleby BTW> Barbossa humus jakie może mieć IL? 0,30? Moduł ścisliwości? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.04.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 poproszę inny zestaw pytańja to baton z tego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 poproszę inny zestaw pytań ja to baton z tego To może inny. Od czego się naturalnie zagęszcza grunt, co powoduje odprężenie gruntu i w jaki sposób humus jest porównywalny z gruntem rodzimym powiedzmy na głębokości 1m. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiniak 17.04.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Barbarossa czym innym jest zerwac trawe i troche ziemi pod nia a co innego ryc w ziemi az do zwiru czy gliny, nie myslales chyba ze poleje beton na lake?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76794-fundament-czy-plyta/#findComment-1733231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
