RomanP 16.04.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 W omawianym przykładzie opłacalność kotła kondensacyjnego obliczono na podstawie średniego domu wybudowanego w Polsce. Według autora zużywa on 25 000 kWh na rok.Przy takim domu obliczenia są słuszne.Na stronie 140 są przykłady domów o zapotrzebowaniu na ciepło od 5998 kWh do 14 000 kWh.Wtedy te wyliczenia wyglądają zupełnie inaczej.Przyzwoitość nakazywałaby dodać jedno zdanie: „Im większy dom i zimniejszy, tym opłacalność kotła kondensacyjnego większa.” Bo weźmy inny skrajny przykład.Ogrzewanie domu Systematyczny 5998 kWh (str.145).Różnica w kosztach wytwarzania ciepła przy GZ-50 – 0,021 PLN/kWh. (M. str.33) Roczne oszczędności na paliwie – 125,98 PLN. Różnica w cenie kotła 2106 PLN. (M. str.33).Okres zwrotu ponad 16 lat. W tym przypadku kocioł wcześniej trzeba będzie wyrzucić, niż zwróci się zwiększony koszt zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 27.06.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 o to dla mnie ciekawe, bo wciąż my slę o kondensacie i byłam własciwie na niego zdecydowana własnie po tym artykule. Czy przy domu nowym 168 m2 użytkowych, z bet. kom ocieplonego 12 cm stryo lub wełny (jeszcze nie wiem na co starczy kasy) jest sens dawac kondensata??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1851247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 27.06.2007 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Temat jest trochę bardziej skomplikowany. Przeczytaj dwa wątki na tej stronie o budowie domu energooszczędnego. Na zużycie energii wpływ ma dużo więcej czynników niż tylko rodzaj wykonania ścian.Ważniejsze jest jego zapotrzebowanie na ciepło rocznie. Znajdziesz to w projekcie lub jeżeli ocieplenie jest ponadnormatywne trzeba obliczyć.Kocioł kondensacyjny to nie tylko koszt samego pieca. Ponieważ pracuje na niższych temperaturach do kosztów trzeba doliczyć większe, a przez to droższe grzejniki. Podsumowując:1. Ile zużywa dom na rok ciepła.2. Wyższe koszty zakupu grzejników i kotła kondensacyjnego3. Twoja ocena wzrostu cen paliw przez następne kilka lat.4. Potem jak w podanym przykładzie, kiedy to się zwróci.?5. Jeżeli okres zwrotu ponad 12 lat to inwestycja nieopłacalna.Nawet jeżeli kocioł po tym okresie będzie sprawny technicznie, to jego wydajność w stosunku do nowych urządzeń będzie żenująca. I tak będziesz go musiała wymienić.To jest granica opłacalności 10 – 12 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1851769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 27.06.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 dzięki, prawdę mówiąc wlaśnie w ogóle nie brałam pod uwagę tego że większe grzejniki potrzebne sa. Wezmę to wszyskto pod uwagę rozmawiając z instalatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1851777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 10.07.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Pytanie zostało źle sformuowane.Powinno brzmieć: KOCIOŁ Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA CZY TRADYCYJNY? Powinno zostać zadane przed doborem projektu, gdyż odpowiedź na to pytanie implikuje do wielu b. ciekawych spoprzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1874564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 10.07.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Stopa zwrotu kotła z zamkniętą komorą spalania polega na umięjętnym jej wykręceniu w kierunku: po pierwsze primo) umiejscowienia takiego kotła (z zamkniętą) na ścianie łazienki, kuchni, spiżarki, lub innego pomieszczenia gospodarczego (lub niegospodarczego) umożliwiającego poziome wyprowadzenie rury spalinowej przez ścianę, po drugie primo) patrz pierwsze. Jeżeli już udało nam się w naszym upatrzonym projekcie wykręcić odpowiednio stopę to możemy np. pomieszczenie zwane kotłownią zamienić na pokój, pokoik do pracy. Piec z zamkniętą komorą spalania nie ma wymagań co do powierzchni pomieszczenia. Stopę liczymy następującą: Jeżeli sprawność kotła tradycyjnego = sprawności kotła z zamkniętą komorą spalania, to: do (ilości pozyskanych metrów kwadratowych domku * [zakładana różnica cena metra kwadratowego powierzchni użyt. - powierzchni gosp.) dodajemy planowany koszt komina = jest to nasz zysk na inwestycji od którego należy odjąć: różnicę w cenie pomiędzy k.zz.k.s. i k.t. powiększoną o rurę spalinową = jest to nasze zwiększenie kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1874589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 10.07.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Zakładając, że budujemy dom, żeby w nim mieszkać na mozliwie dużej powierzchni zamieszczonej pod dachem, a nie po to żeby mieć graciarnio-pralnię połaczoną z warsztatem i kotłownią Stopa policzona wg powyższego algorytmu powinna wydać nam się b. korzystną. Wg Prezesa GUS Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2007 r. wyniosła 2683 zł. Jeżeli dajmy na to 8 m kw. pom. gospodarczego zamienimy na 8 m kw. powierzchni w pełni użytkowej to oznacza że wyjęliśmy z naszego domku skarbonki 21464 zł. Doliczamy koszty komina w zależności od radości estetycznych jakie ma nam sprawić stosik cegieł ułożony w pionie od 8-20 tys. zł. To wychodzi po prostej zamianie kotła tradycyjnego na kocioł z zamknięta komorą spalania co najmnie 2 do 5 wymian naszego urządzenia grzewczego w porównaniu z tradycyjnym. Po dokładniejszym przeliczeniu może się okazać, że wystarczy nawet na kilkukrotną wymianę kondensata z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1874601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 10.07.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Powyższa analiza została tragicznie uproszczona poprzez poniższe założenia: 1) Cena m kw. pomieszczenia gospodarczego też kosztuje.Ad 1) Jednakże jej nie wykorzystamy w celach bytowych. 2) Koszty utrzymania obu instalacji i ich sprawność może być inna.Ad 2) Ale dla każdego budynku jest to indywidualne rozstrzygnięcie. 3) Nie otrzymujemy życzeń od kominiarza.Ad 3) Życzenia takie nie są bezpłatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1874609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 10.07.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Z twojego wywodu nie wynika jasno, że kocioł kondensacyjny się dalej nie opłąca.Kocioł z zamkniętą komorą spalania jest w cenie kotła tradycyjnego (przynajmniej tak jest w moim Ullrichu).Rurę trzeba dokupić i w kotle z zamkniętą komorą spalania i w kondensacyjnym. Czyli koszt ten sam.Z resztą twego wywodu się zgadzam, z moim też. Przy róże jest tylko jedno ale, gdy to cudo odpali w pokoju co niektórzy mogą dostać zawału. Diabeł nie ostrzega, że będzie buczał. Ullrich chodzi bardzo cicho, z innymi może być jeszcze gorzej. Żyć w takt podgrzewania domu i zużywania ciepłej wody?Już lepiej w gospodarczym, takie pomieszczenie musi być w każdym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76796-kocio%C5%82-tradycyjny-czy-kondensacyjny/#findComment-1875164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
