wczymzecz 16.04.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Przepraszam za może głupie pytania...Przymierzam się do pierwszych w życiu miękkich lutów w miedzi - podłączenie kotła do instalacji CO i wodnej. W sklepach znalazłem dwa rodzaje past lutowniczych: tańsze oraz te drugie droższe z rozpuszczoną (???) cyną. Pytanie brzmi: czy przy stosowaniu past z cyną konieczne jest przykładanie drutu cynowego do lutowanego miejsca, czy też cyna z pasty lutowniczej sama załatwia sprawę? Jeżeli uzupełnienie lutu jest konieczne to czy można zastososwać cyną z kalafonią używaną do lutowania układów elektornicznych? - mam tego całą stertę. Cyna na rolkach w sklepach instatorskich wydaje mi się dużo twardsza od tej, którą używam do lutowania kabelków. Opinie Ekspertów w postaci Sprzedawców nie są jednoznaczne.Z góry dziękuję za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 17.04.2007 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Weź pastę z cyną a nie sam topnik.Przy grzaniu będziesz widział kiedy masz odpowiedniatemperaturę (bo pasta zmieni kolor).Cyne i tak musisz dodać dodatkowo. Czy możesz stosować tą do elektroniki to nie wiem ale ja proponuje jednak kupić szpuleczkę do miedzi (najlepiej już tą ze srebrem). Tego idzie malutko (szpulkę mam już przy trzeciej instalacji i końca nie widać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1732738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.04.2007 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 wczymzecz, cyna, którą masz w domu, wydaje się i jest bardziejmiękka, bo ma inny skład, niż ta na szpulkach w sklepie. Dzisiaj już niesprzedaje się cyny z ołowiem, ze względu na ochronę środowiska.Tanowa to stop, tak jak wspomniał jabko cyny ze srebrem (3 % Ag)albo, w wersji "oszczędnej" z miedzią (Cu). Wydaje mi się, że możnazastosować cynę z topnikiem, którą używa się do elektroniki, w końcutam też lutuje się miedż, a do instalacji z miedzi stosuje się także topnik.W cynie do elektroniki kalafonii albo nie ma wcale, albo jest tylkojednym ze składników topnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1732775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.04.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Jak słusznie zauważyłeś są dwa rodzaje pasty do lutowania do rur miedzianych Która wybierzesz nie ma to większego znaczenia do obu należy dodać trochę cyny Ja osobiście używam pasty bez dodatku cyny głownie dla tego że z miedzi robie kotłownie a takie właśnie luty wyglądają bardziej estetycznie od lutów gdzie używało się pasty z dodatkiem cynyCo do cyny z kalafonią dla mnie sprawa jest oczywista zawsze robię zgodnie z zasadami i używam tylko odpowiednich materiałów przecież i tak klient za to płaci Instalacje robisz Sam z dwóch powodów żeby było taniej i uważasz że sam zrobisz to lepiej to zrób to dobrze Takie właśnie działanie przyczynia się do późniejszych negatywnych opinii na różne tematy i co później będziesz pisał że Hutmen ma złe rury bo pewnie z Chin Jeśli macie zamiar oszczędzać to na robociźnie ale nie oszczędzajcie na złych technologiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1732906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wczymzecz 17.04.2007 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Strasznie dziękuję za odpowiedzi i porady! Są dla mnie bardzo pomocne!Niezły, niekoniecznie chcę zaoszczędzić pieniącze kosztem czasu, czy poprawiać Fachowców... po prostu lubię pomajsterkować a z lutowaniem miedzi nie miałem jeszcze do czynienia - może czas to nadrobić?. Pozdrawiam wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1734131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 17.04.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Ja używałem topnika w formie żelu i cyny do lutowania instalacji. Nie używałbym tej do elektroniki bo tam są nitki kalafonii. Całą instalację zrobiłem sam i była to pierwsza moja instalacja w życiu (pewno ostatnia ). Jeżeli lubisz majsterkowanie to dasz radę bez problemów. 100 % lutów miałem OK. Dwa minimalne przecieki były na połączeniach uszczelnianych teflonem. Powodzenia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1734154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 17.04.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam! Czego się używa do lutowania tej części instalacji miedzianej, która będzie pod posadzką i pod tynkiem? Czy lutuje się tym samym o czym mowa wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1734157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 17.04.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Najlepiej nie łączyć rur pod posadzka. A jeśli już to raczej lutem twardym. Tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1734170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 17.04.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Najlepiej nie łączyć rur pod posadzka. A jeśli już to raczej lutem twardym. Tak myślę Popieram twoje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1734206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 18.04.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Ewentualnie złączki ale tylko zaprasowywane mogą być pod posadzką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1735245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 19.04.2007 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Czyli na zwykłej rurze Cu miałbym robić złączki zaprasowane? Nie bardzo rozumiem. Jeżeli zapewnisz rurze możliwość pracy pod betonem (peszel, kanał) to nie widzę problemu. Ja mam mikroskopijne odcinki poziome wynikające z wzajemnego przesunięcia czoła ściany (różne grubości ścian). Przestrzeń wokół rurek zasypałem piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1737009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wczymzecz 21.04.2007 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 No to piec podłączony, luty szczelne i nie wyglądają gorzej od tych wykonanych przez speców od gazu Pojawiło się jednak kolejne pytanie: czy instalację CWU wykonaną z PEX-Al-PEX'u można bezpośrednio podłączyć do kotła, czy również trzeba kombinować i przechodzić na miedż? Chodzi mi zarówno o doprowadzenie wody zimnej jak i odejście wody podgrzanej. Podpowiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1742246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.04.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Wodę ciepłą mozesz podłaczyć miedzią (tak z 1m od pieca), potem PEX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76826-lutownie-instalacji-z-miedzi/#findComment-1742619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
