Wciornastek 17.04.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Sprawa wygląda tak. Tras został zrobiony do wysokości stany zero (tj. jest równo z podbetonem). Teraz w domu będzie po wylana posadzka o 15 cm wyżej. Dobrze by było aby taras rownież osiągnął choć zbliżoną wysokość. Jak to najlepiej zrobić?Czy np. zrobić tak jak z wylewką tj styropian twardy a na to jastrych? Czy tylko sam jastrych a może jeszcze jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.04.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 miałem taka sytuację przed wejściem , styropian jest tam niepotrzebny , bo po co , nie ma co oscieplać skoro taras na dworze , na ubity piach w środku wylałem 15 cm betonu , troche to zazbroiłem, a żeby wyrównać poziom do wejścia do domu i posadzki zrobiłem przed samym wejściem dodatkowy schodek. To samo planuję zrobić na budowanym właśnie tarasie , będzie schodek , bo inaczej niw da rady posadzka ma 18 cm. i nie dam rady o tyle podnieść całego tarasu , bo z zewnątrz wyglądałby nieciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1733023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 17.04.2007 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Właśnie rozmawiałam z kierbudem. Uważa też że tylko beton. U mnie trochę inaczej bo taras jest z fundamentem (osobnym - dylatacja od domu) i na tyle wysoki (ok 1 m) że był murowany z bloczków. Wypełniony jest piachem i na to podbeton lany razem z podbetonem całego domu. Jest więc teraz poniżej posadazki domu o 15 cm. Chcę to różncę zniwelować więc będzie trzeba wylać dodatkową warstwę betonu. Pod ten beton chcemy dać jeszcze folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1733245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 17.04.2007 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 U nas było tak samo. Niedawno chłopaki domurowali jeszcze trochę ściany fundamentowe tarasu, potem zaszalowali i zalali betonem (chyba z 10 cm warstwą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1733962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prochon 17.04.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 A czy nie lepiej zrobic taras wraz z domem bez zadnych dyletacji,pozniej zrobic jeden poziom posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1734410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 WitamJa mam trochę inne pytanie dot. tarasu. Mam taras wys. o ok. 1 m. Chcę go obsypać ziemią i posadzić tam jakieś rośliny. Czy boki tarasu przed obsypaniem ziemią trzeba jakoś izolować? np. jakieś mazidło (zostało mi od izolacji fundamentów domu), folia i np. styropian? Czy tylko mazidło i folia, na to piach?Czy wyszukuję sobie robotę ? Zasypać piachem i OK?pozdrawiamjusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1734824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 18.04.2007 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 A czy nie lepiej zrobic taras wraz z domem bez zadnych dyletacji,pozniej zrobic jeden poziom posadzki Można i tak ale ponieważ masz to na dworze niezależnie od tego czy zadaszone czy nie lepiej ze względu izolacji samego domu zrobić taras niejako osobno. Tak przynajmniej gdzieś wyczytałam. Również takie założenia były w projekcie i chyba jest tego jakiś powód - nie jestem fachowcem pewnie Geno by lepiej to wyjaśnił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1734833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 18.04.2007 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam Ja mam trochę inne pytanie dot. tarasu. Mam taras wys. o ok. 1 m. Chcę go obsypać ziemią i posadzić tam jakieś rośliny. Czy boki tarasu przed obsypaniem ziemią trzeba jakoś izolować? np. jakieś mazidło (zostało mi od izolacji fundamentów domu), folia i np. styropian? Czy tylko mazidło i folia, na to piach? Czy wyszukuję sobie robotę ? Zasypać piachem i OK? pozdrawiam justa My obkładamy folią kubełkową tak aby była wywynięta w kierunku od tarasu. To obsypanie ziemią będziesz podlewać (kwiatki itp) i chyba lepeij aby woda spływała od domu a nie pod dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1734837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.04.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 nie lepiej zrobic taras wraz z domem bez zadnych dyletacji to beziesz miał "wspaniały" radiatorek-szczególnie zimą docenisz jego "zalety" Czy boki tarasu przed obsypaniem ziemią trzeba jakoś izolować? jak jest mazidło to ja bym posmarował. Sam muszę podnieść poziom tarasu i obsypac troszkę ziemią. Planuje dać folie pod wylewkę a wcześniej wysmarować. Myśle ze jak beton nie będzie łapał wilgoci (wody) to sie nie rozsypie-co szczególnie groźne w zimie (w nocy mróz w dzień słoneczko i wszystko co dostanie wody sie lasuje) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1734842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 18.04.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 ooo, problemy terasowe tez mam taki moze ktos coś podpowie mamy dom, ale bez tarasu. Chcemy zrobic takowy, ale nie chce go betonem wylewac i płytkami obkładać tylko zrobicz kostki brukowej na "usypanej" górze piachu.... nie wiem tylko jak to zrobic, tzn czy musimy murki oporowe łaczyc z domem?? wolałabym nie, ale zeby mi sie to po latach nie porozjezdzało kompletnie sie na tym nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1735225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 dziękuję za odpowiedzipozdrawiamjjusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1735907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prochon 18.04.2007 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 nie lepiej zrobic taras wraz z domem bez zadnych dyletacji to beziesz miał "wspaniały" radiatorek-szczególnie zimą docenisz jego "zalety" I dopiero teraz do mnie dotarło ze zle mysle Czy boki tarasu przed obsypaniem ziemią trzeba jakoś izolować? jak jest mazidło to ja bym posmarował. Sam muszę podnieść poziom tarasu i obsypac troszkę ziemią. Planuje dać folie pod wylewkę a wcześniej wysmarować. Myśle ze jak beton nie będzie łapał wilgoci (wody) to sie nie rozsypie-co szczególnie groźne w zimie (w nocy mróz w dzień słoneczko i wszystko co dostanie wody sie lasuje) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76837-tarasowy-problem/#findComment-1735920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
