Słuchajcie mój synek ma prawie 2,5 roczku.
Na ząbkach jedynkach pojawiła się niestety próchnica. Jak dotąd wszyscy dentyści, których prosiłem o pomoc w sprawie proponują lapisowanie. A wiadomo że to powoduje ciemne ząbki. Przy jednynkach powiedzmy szczerze że wygląda to delikatnie mówiąc mało estetycznie.
Czy ktoś z forumowiczów zna może jeszcze jakąś inną metodę ( poza borowaniem bo to nie wchodzi w grę) aby zwalczyć próchnicę a i żeby ząbki pozostały jasne ??
Z góry za wszelakie rady dziękuję.
Kryspin
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/
  • Odpowiedzi 49
Kryspin
A dlaczego leczenie nie wchodzi w grę? Jesli stomatolog ma dobre podejście do dzieci i dobry sprzęt, jak najbardziej wchodzi. Można ze znieczuleniem
Lapisowanie dla mnie wygląda koszmarnie
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1732978
Mojej dwuletniej córce dali wziewnego "głupiego jasia" - siedziała spokojnie lekko oszołomiona, stomatolog zrobił swoje 8) Spytaj pediatrę, czy nie ma przeciwwskazań, znajdź gabinet z anestezjologiem, a potem już tylko...płać :-?
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1733251
My z Ignasiem byliśmy już kilka razy w gabinecie, żeby się oswoił. Pani za każdym razem psika, włącza przeróżne swoje urządzenia, po wyjściu synek dostaje jakąś naklejkę, albo reklamówkę. Jeszcze kilka razy i spokojnie da sobie poborować w ząbku. To chyba najskuteczniejsza metoda. Aha, Ignaś ma 2,5 roku. Znajdź jakąś cierpliwą dentystkę z odpowiednim podejściem do dziecka i już. O głupipm jasiu też słyszałem.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1733288
Są jeszcze takie specjalne żele rozpuszczające masy próchnicowe , stosowane jako alternatywa borowania . Jest tylko jedno ale - taki zabieg nie trwa krótko . I myślę że problemem będzie zarówno czas jak i specyfika zabiegu - powinien się odbywać w suchości pola zabiegu a wiadomo ze takie małe dzieciaczki bywają niecierpliwe ( pomijając kwestię strachu przed dentystą ) .
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1733298
Dużo dają tzw.rekreacyjne, jak ja to mówię wizyty - dmuchamy, świecimy itd. Ale wtedy, gdy oczywiście nie ma konieczności nagłej interwencji...Zwykle w większości przypadków cierpliwość daje wymierne korzyści po 2-3 wizytach...Jeśli nie, można lapisować ząbki związkami, które nie powodują dodatkowej zmiany zabarwienia...zostaje tylko sama barwa próchnicowo zmienionej zębiny...Zapytaj swojego stomatologa...
Jeśli nastawiamy się na leczenie ( czytaj :borowanie ) to można zastosować podtlenek azotu, który jednak nie na wszystkich działa lub doustnie podać 1/2 godz. przed wizytą środek łagodnie uspokajający ( najczęściej w syropie) - u dzieci wyjątkowo "trudnych" naprawdę działa...
No i w ostateczności narkoza- wtedy najlepiej od razu we wszystkich ząbkach zrobić "porządek"...
Renata
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1734806
z tego co się orientuję nie robi się wypełnień w przednich zębach mlecznych
skoro już się ta próchnica pojawiła więc lepiej te chore ząbki zalapisować, żeby spowolnić ten proces niż za jakis czas patrzeć na szczerbate dziecko, które nie ma czym gryźć :( bo te ząbki jeszcze dłuuuugo mają dziecku służyć
smutna prawda :(
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735026
Kryspin
I bardzo dobrze tłumacza z lapisowaniem.Zatrzymanie próchnicy w tym "stadium" moze powstrzymać wiele innych procesów,chocby nawet wymowa gdzie przy braku 4 siekaczy jest i bedzie utrudnoina.Potem logopeda itd.Lapisowanie i koniec.Nie wiadomo jeszcze jak daleko posunieta jest próchnica o czym nie piszesz.
Wzgledy kosmetyczne to drugorzedna sprawa ale to juz musi pan/pani doktor zobaczyć i sie ustosunkowac.Mówisz ,że bez "borowania"To jest twój wybór.
Zastanawia mnie ta Twoja dbałość o wyglad :o u chłopczyka 2.5 roczku.Weż inne sprawy pod uwage i to ,że impregnacja zębiny i to jeszcze w tym wieku jest powszechnie najbardziej znana metoda.
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735061
Za bardzo nie wiem do czego zmierzasz. Przecież posiadanie wszystkich ząbków u dziecka uczącego się mówić to podstawa i to nie ulega żadnej wątpliwości. Stą też ten temat w tym dziale jak zwalczyć próchnicę zębów u dziecka.
Mówię, że bez borowania bo chciałbym zaoszczędzić maluszkowi w tym wieku bądż co bądz nieprzyjemnego spotkania z dentystą. Ale jeśli będzie to jedyna metoda inna niż lapisowanie bardzo nieestetyczne w skutkach mówi się trudno.
Jak by tu powiedzieć. Wzgledy estetyczne uzębienia bez względu na wiek człowieka są dla mnie bardzo istotnym elementem tak samo jak higiena jamy ustnej. A to że metoda impregnowania (poprzez lapis) jest powszechnie znzna nie znaczy że jest jedyną słuszną metodą.
Ale qwintesencją Twojej wypowiedzi jest lapisowanie prrzedewszystkim i tylko i wyłącznie zarazem, czyli jedno słuszne rozwiązanie uznane przez Ciebie.
A przecież istnieją inne metody wspomniane przez innych użytkowaników (za których rady dziękuję) które takze są sposobem na walkę z próchnicą. Ozonowanie a w ostateczności borowanie.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735489
Kryspin,
nie potrzebnie się tak unosisz
NS ma rację
nie ma tak naprawdę innego na tyle skutecznego rozwiązania Twojego problemu jak lapisowanie :(
powtórzę się jeszcze raz, siekaczy mlecznych nie uzupełnia się wypełnieniami, więc nie ma po co "borować"
napisałeś, że "Wzgledy estetyczne uzębienia bez względu na wiek człowieka są dla mnie bardzo istotnym elementem tak samo jak higiena jamy ustnej"
czy aby na pewno??
o estetyce trzeba było pomyśleć jak ząbki zaczęly się dziecku wyżynać, czyli dbać PRAWIDłOWO o higienę
próchnica nie bierze się z niczego :(
teraz to troszkę na to za późno
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735507
Nie można powiedzieć, że z założenia zębów siecznych mlecznych się nie leczy, bo wszystko zależy od nasilenia próchnicy...Mam wielu małych pacjentów z powodzeniem "wyleczonych", ale również takich, którym ze względu na duże zniszczenie ząbków lub brak współpracy, nie mogłam założyć wypełnień. Wszelkie demonizowanie "da się /nie da się" nie ma sensu...Faktem jest natomiast, że stomatolodzy wolą dorosłych pacjentów, niż mało opłacalne leczenie mleczaków...
Radzę poszukać w swojej okolicy takiego, który po prostu lubi dzieci... :D Nie ma też sensu polemika, że trzeba było dbać wcześniej...Rzeczywiście o higienę jamy ustnej trzeba dbać nawet przed wyrżnięciem pierwszych zębów, ale skoro już ta próchnica jest to coś trzeba z nią zrobić...nie tylko z powodu estetyki, choć ona przecież jest ważna niezależnie od wieku...
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735558
chodzi głównie o warunki i przyczepność moim zdaniem, z tego względu dość ryzykowne jest zakładanie takich wypełnień
z tego powodu mało który stomatolog takiej pracy się podejmuje
często to praca na marne, bo wypełnienie może dość szybko wypaść (warunki pracy)
myślę, że warto uprzedzić o tym rodzica, żeby nie było potem rozczarowań i tekstów typu "byłam u kiepskiej dentystki z dzieckiem, bo plomba szybko wypadła "
próbować można jasne ale nie zawsze warto (zaawansowanie, warunki)
no i najważniejsze stres dziecka :(
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735577
chodzi głównie o warunki i przyczepność moim zdaniem, dość ryzykowne
z tego względu mało który stomatolog takiej pracy się podejmuje
często to praca na marne, bo wypełnienie może dośc szybko wypaść (warunki pracy mam tutaj na myśli)
myślę, że warto uprzedzić o tym rodzica, coby nie było potem rozczarowań i tekstów typu "byłam u kiepskiej dentystki z dzieckiem, bo plomba szybko wypadła "
Toteż napisałam, że wszystko zależy od zasięgu próchnicy i podejścia samego dziecka...Przyczepność materiału jest taka sama w zębie siecznym, co w trzonowcu...Trudniej leczy się dzieci, ponieważ ciężko im jest zwykle wysiedzieć kilkanaście minut z otwartą buzią...nawet tym bardzo grzecznym...Ale nie jest to niemożliwe.
Zęby mleczne należy leczyć; pozostaje tylko kwestia w jaki sposób...
Stres...no cóż stresem jest również nieoczekiwany i trudny do zniesienia ból zęba ...i dla dziecka i dla rodzica...
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735601
Ja tylko dodam że akurat o higienę jamy ustnej synka żona i ja dbaliśmy i to bardzo, zgodnie z zaleceniami jednakże niestety stało się tak a nie inaczej, że próchnica powstała.
Sami widzicie a w zasadzie czytacie że metod podejścia do sprawy jest wiele. Jedni mówią że borować inni widzą tylko lapisowanie jeszcze inni upatrują jakiejś tam szansy w ozonowaniu w zależności do kogo się trafi.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1735668
Troszku mi pojechałaś po rajtuzach jak to mówi pewna koleżanka..........i jest mi troszku głupio :wink: ale miniejsza o to.Nadal bede sie upierał przy lapisowaniu.Trzeba wziąść pod uwage wiek dziecka(2.5).Lapisowanie mimo przebarwienia tkanek zeba jest najmniej stresujacą metoda powstrzymania próchnicy.Nie jest czasochłonna,więc wizyta ogranicza sie do kilku minut.Bólu przy tym nie ma.Powtarzam ......wzgledy estetyczne nie są tu najważniejsze.Priorytetem jest zachowanie uzebienia do momentu wymiany na stałe.Z leczeniem zachowawczym (borowanie) u 2.5 -latka bedzie trudno",bo i czas,i ból, i ten cały straszny sprzęt.Czy warto męczyć malca , po to tylko ,żeby zrobić wypełnienie w zebie,który i tak jakiś czas wypadnie.Myslę ,że parę ciemnych plamek na zabkach mlecznych(u chłopczyka) jest lepsze niżokupiona stresem i bólem "plombka".Dziecko będzie bardziejszczęśliwe po lapisowaniu niż po borowaniu.
Zastanów się.
pozdrawiam NS.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1736100
izat
bardzo dziękuje za solidarność.Jest mi bardzo miło ,że zgodziłaś się ze mną w tych kilku słowach.
serdecznie Cię pozdrawiam życząc np......pięknej pogody na weckend.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1736104
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że lapisowanie to naszybszy, najmniej urazowy (dla dziecka) i statystycznie najskuteczniejszy sposób na SPOWOLNIENIE procesu próchnicowego mlecznych siekaczy. Proszę pamiętać, że lapisowanie (pokrycie powierzchni zębów azotanem srebra-stąd to czarne zabarwienie) nie jest sposobem na usunięcie próchnicy. Powierzchni zęba nie oczyszcza się mechanicznie(poza rozseparowaniem siekaczy) z całej próchnicy. Dlatego proces lapisowania trzeba okresowo powtarzać.
Jeżeli chodzi o wygląd-jeżeli chcesz aby Twoje dziecko występowało w reklamach :wink: , to niestety musisz poszykać dentysty, który założy wypełnienia w siekaczach-to da się zrobić. Niekoniecznie trzeba premedykować podtlenkiem azotu. Można zrobić to umiejętnym podejściem.
A jeżeli chodzi o N2O to uwaga na niektóre dzieci, szczególnie te nadpobudliwe tlenek będzie działał niestety pobudzająco. Działanie N2O można trochę porównać do stanu lekkiego upojenia alkoholem(mówię oczywiście o efekcie odczuwalnym a nie mechaniźmie fizjologicznym).
Brzydki wygląd po lapisowaniu jest chyba lepszy niż brzydki wygląd tych samych zębow za pół roku zniszczonych próchnicą-radzę nie zastanawiać się zbyt długo nad sposobem leczenia, ponieważ proces próchnicowy z zębach mlecznych jest dośc szybki.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1736964
A jak powiesz dziecku, że ma pięknie pomalowane zęby to on na pewno ten wtgład przymie jako ładny. Uwirz mi wiem comówię. Moi mali pacjenci bardzo często wychodzą dumni z PIĘKNIE POMALOWANYMI zębami.
Uwierz mi lepiej jest oglądać polapisowane mleczaki niż spróchniałe, zgorzelinowe korzenie mleczaków. Pomijamy tu względy zdrowotne, bo pytane-problem tego wątku dotyczy estetyki.
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1736968
Sorry poniosło mnie :D :D :D
Zastanów się.
pozdrawiam NS.
Mam wrażenie że w naszych wypowiedziach mówimu o tym samym ale w różnych językach. :wink: z tym że ja jestem negatywnie nastawiony do lapisowania :wink:
Co do tematu wątku to może jeszcze raz spytam. Nie chodzi o to czy coś robić z próchnića czy nie a o to...
CZY ZNA KTOŚ METODY ZWALCZANIA/ POWSTRZYMYWANIA PRÓCHNICY U DZIECKA W MLECZAKACH INNE NIŻ LAPISOWANIE I BOROWANIE ?????
- pojawiło się hasło ozonowanie (przy małych ubytkach)
- czy ktoś zna jeszcze jakąś inną metodę??
https://forum.murator.pl/topic/76838-z%C4%85bki-pr%C3%B3chnica-u-dzieci-porady-potrzeba/#findComment-1737278
