Keramzyt świetnie się nadaje na ocieplenie podłogi parteru na gruncie.
Ale trzeba dać 30 cm zamiast 10 cm styropianu. Za to mniej piasku.
Wypada to drożej niż styropian.
Podłoga poddasza nie wymaga takiego ocieplenia.
Trzy centymetry styropianu i trochę ociepla i tłumi odgłos kroków, czego nie zapewni keramzyt.
Keramzyt dobry też jest do ocieplenia ścianek fundamentowych w ziemi i jednocześnie jako drenaż.
Można nim ocieplić płytko zakopane rury kanalizacyjne i wodociągowe.
ja spotkalem sie z takim porownaniem: 18cm styro = 25cm ubitego (30cm niezbitego) keramzytu. Na posadzke i tak nie dalbym 18cm styropianu tylko polowe wiec jesli dam polowe z 30cm keramzytu tez powinno byc dobrze. Zastanawiam sie czy wystarczy wtedy tylko folia i 5cm wylewka z zatopiona siatka czy jednak trzeba zrobic jeszcze jedna wylewke.
Ja mam keramzyt pod chudziakiem. Jak na razie sprawuje się dobrze.
Grzegorz
podaj dokladna technologie jak to zrobiles. ze wzgledu na wysokosc w piwnicy ja staram sie zeby cala warstwa (keramzyt i wylewki) miala jak najmniejsza grubosc ale zeby jednak cos to ocieplenie dalo.
