-Renata 17.04.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam wszystkich!Maluję pokój i musze zdemontować gniazdo podtynkowe (a konkretnie samą ramkę). Jak to zrobić? Znalazłam w Internecie sposób montażu takiego gniazda, ale ani słowa o demontażu. Gniazdo PI-770 ma zaczepy, które przy montażu się zatrzaskują na ramce. Jak je "odczepić"?Drugie gniazdo ma bezpośrednio w ramce czarny wyłącznik (na nim montuje się klawisz wyłącznika). Jak to zdemontować?Będę wdzięczna za poradę, tylko nie piszcie, żebym "zawołała" elektryka, ponieważ ostatnio, jak siadło mi światło (okazało się, że "poszedł" nie tylko bezpiecznik, ale też wyskoczyła zabezpieczenie "przepięciowe" w piwnicy - nie wiedziałam niestety, że takowe mam), za wkręcenie nowego bezpiecznika i włączenie zabezpieczenia w piwnicy, policzył sobie 50,00zł z dojazdem (dojeżdżał aż 900 metrów).Pozdrawiam serdecznie.Renata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 17.04.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Ramkę podważ cienkim śrubokrętem z płaską końcówką - delikatnie, każdy bok osobno, powinna odejść w całości. Gniazda demontować nie musisz, ale jeśli już - to po zdjęciu ramki zapewne zobaczysz dwie małe śrubki, które trzeba trochę wykręcić aby poluzowały się pazurki - i gniazdo wyjdzie z puszki Aha, jeśli po środku gniazdka, między "dziurkami" masz małą śrubkę - to odkręć ją zanim zaczniesz podważać ramkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/#findComment-1734351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 17.04.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Z osprzętem elektrycznym jest tak ,że jak jest jakaś śrubka to trzeba ją wykręcić całkiem lub częściową. A jak nie widzimy żadnych śrubek to wszystko trzyma się na zatrzaskach o trzeba na chama podważyć i wyrwać. I w tedy ukazują się śrubki które trzeba wykręcić jakchcesz wymontować gniazdka ale nie radzę bo potem możesz już tego sama nie włożyć i znóe 50 zł pójdzie sie .....Wyłąz napięcie, cdemontuj plastiki, zklej gniazdko i maluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/#findComment-1734402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Renata 17.04.2007 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Oglądałam to gniazdko dokładnie i też mi się wydawało, że trzeba to podważyć, ale wolałam spytać mądrzejszych ode mnie. Niestety przy odkręcaniu śrubki jeden pazurek wyleciał. Tak więc jutro czeka mnie zabawa z kontaktem (lepiej przy wykręconych bezpiecznikach - a jest ich chyba z siedem - cóż nie wiem, który jest ten od tego gniazdka, będę próbować ) Pozdrawiam cieplutko. Renia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/#findComment-1734455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 17.04.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Jeśli jeden pazurek wyleciał, to po prostu wyrwij gniazdo ze ściany i załóż nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/#findComment-1734511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.05.2007 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 (lepiej przy wykręconych bezpiecznikach - a jest ich chyba z siedem - cóż nie wiem, który jest ten od tego gniazdka, będę próbować A to już wina wykonawcy instalacji. Ludzie!!!!!! ZAWSZE żądajcie od elektryków wykonujących instalację, aby pozostawili wam DOKŁADNY opis wszystkich elementów zamontowanych w rozdzielnicy. Przecież za to płacicie!!!! To jest obowiązek wykonawcy!!!!! I zawsze powinna zostać dla was również kopia protokołu pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/#findComment-1773769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Renata 11.05.2007 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Witam! Gorzej, gdy kupi się dom bez szans na otrzymanie planów instalacji, tak jak było w naszym przypadku. Budynek miał już kilku właścicieli i o wszelkich planach można zapomnieć. Pozostaje metoda prób i błędów. Pozdrawiam serdecznie. Renata Ps. Wezwałam na pomoc tatę, też miał malutki problem z tymi gniazdkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76885-gniazdo-podtynkowe/#findComment-1774252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
