am00 17.04.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Chcę doprowadzić sobie wodę w pobliże miejsca na ognisko. Mam zamiar płytko zakopać rurę 50m z pólprzezroczystego tworzywa o średnicy 25mm. Oba końce będą wychodzić na powierznię i tam zostaną zaopatrzone w kran na wyjściu i zawór na wejściu. Nie mam czasu i ochoty na głębokie kopanie, tj. poniżej strefy przemarzania. Czy taka rura jest wystarczająco elastyczna i poradzi sobie - jeśli zimą zamarzną w niej resztki wody? Rurę da się łatwo odłączyć od sieci, ale usunięcie wody z takiej długiej U-rurki będzie chyba problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 17.04.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 A przecież w najniższym miejscu wystarczy wstawić trójnik z zaworem spustowym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 17.04.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 jeśli posiadasz kompresor to na zimę bez problemu wydmuchniesz wodę za pomocą sprężonego powietrza, nie ryzykowałbym zostawiać na zimę wodę, jest duże prawdopodobieństwo że ją rozwali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.04.2007 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 A przecież w najniższym miejscu wystarczy wstawić trójnik z zaworem spustowym . Przy 50m, takich lokalnych minimów będzie na pewno kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 17.04.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 No to trzeba się ciutek postarać i zachować spadek. Zakopywałem ponad 100m, 10 lat temu, i chyba spływa bo jakoś nie rozwaliło, a miejscami jest 10 cm głęboko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.04.2007 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 jeśli posiadasz kompresor to na zimę bez problemu wydmuchniesz wodę za pomocą sprężonego powietrza, nie ryzykowałbym zostawiać na zimę wodę, jest duże prawdopodobieństwo że ją rozwali. Nie mam kompresora, ale popytam sąsiada, może ma. Gość od wody twierdzi, że takich rurek nie rozwala (są elastyczne), ale nie jest wiarygodny, więc chciałbym poznać opinie innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.04.2007 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 No to trzeba się ciutek postarać i zachować spadek. Zakopywałem ponad 100m, 10 lat temu, i chyba spływa bo jakoś nie rozwaliło, a miejscami jest 10 cm głęboko No to mnie pocieszyłeś, bo wątpię, czy na 100m zachowałeś spadek. Jak biorę wąż ogrodowy leżący w petli na małej powierzchgni to zawsze jest w nim woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 18.04.2007 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Nieprzesadzajmy z tym spadkiem. Jakoś uda Ci się spuścić wodę a nawet jesli zostanie miejscami to będzie miała więcej luzu i jak zamarznie to nic nie zrobi tej rurce.Pozatym śmiem twierdzić że sama rura nie ulegnie uszkodzeniu ale zaworki, złączki czyli elementy mniej elastyczne na 100% dlatego warto spuścić wodę a zawory na zewnątrz zostawić w pozycji otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1734701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 18.04.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Ja na zimę wodę z instalacji w domu wydmuchałem................... ustami/płucami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1736535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 18.04.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 są takie specjalne zawory do zainstalowania końcówki dętki od roweru. Bierze sie zwykłą pompkę i wodę się pieknie wypompowuje. Ja mam takie urządzonko zainstalowane w studzience wodomierzowej. Na zimę super się to sprawuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76886-czy-mo%C5%BCna-byle-jak-zakopa%C4%87-rur%C4%99-do-wody/#findComment-1736626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
