hub75 18.04.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam,Rozpocząłem budowę Domu w Tymianku 2, do wymurowania ścian nośnych użyłem Porothermu 24 cm który jest produkowany w Niemczech (innych nie było w hurtowniach). Poroton ma współczynnik U=1,8 a "polski" Porotherm U=1,2. Jaki powinienem zastosować styropian do ocieplenia domu - 14 cm tak jak w projekcie (podobno nie ma 14 cm tylko 12 cm lub 15 cm), czy grubszy / cieńszy ? Z góry dzięki za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76904-poroton-24-cm-wienerberger-z-niemiec-jaki-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 20.04.2007 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Podciągam temat Miał ktoś podobny dylemat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76904-poroton-24-cm-wienerberger-z-niemiec-jaki-styropian/#findComment-1739450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amphi 20.04.2007 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam, Tez ostatnio sie nad tym zastanawialem. Problem w sumie jest dosc prosty. Zgodnie z norma wspolczynnik przenikalnosci cieplnej sciany wielowarstwowej nie moze przekroczyc 0.3, a uwazam ze dobrze byloby docieplic sciany tak, zeby osiagnac ok. 0.25. A jak obliczyc grubosc steropianu, zeby uzyskac wymagany wspolczynnik? Trzeba wziasc pod uwage opor cieplny (jest to odwortnosc przenikalnosci cieplnej wiec docelowo wymagamy 3.33 lub 4 w przypadku bardziej restrykcyjnym). Opory cieplne materialow sie sumuja a wiec nalezy rozwiazac rownanie: a + x + y = 4 gdzie a - opor cieplny porothermu a=1/1.8=0.55x- opor cieplny steropianuy - opor cieplny innych materialow na sciany (zakladam pomijalnie maly - jakies tynki, etc).4 - to calkowity opor cieplny sciany przy zalozeniu wspolczynnika 0.25czyli 0.55 + x = 4x=3.45 Opor cieplny steropianu powinien wynosic wiec 3.45.Opor cieplny 1cm steropianu to 0.25 a wiec potrzeba 14cm steropianu zeby docieplic dom ze wspolczynnikiem 0.25. Oczywiscie to teoretyczne rozwazania i w rzeczywistosci zalezy to wszystko zalezec od jakosci wykonania, ale powinno dac rozeznanie jaka warstwa docieplenia jest potrzebna.W przypadku stosowania zaprawy cieplochronnej (zakladam, ze jej nie bedzie) trzeba wziasc poprawke na opor cieplny porothermu (pewnie bedzie lepszy). Powodzenia,amphi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76904-poroton-24-cm-wienerberger-z-niemiec-jaki-styropian/#findComment-1740795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 20.04.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 im cieplejsza ściana , to opłaty za co mniejsze, zawsze lepiej jest dać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76904-poroton-24-cm-wienerberger-z-niemiec-jaki-styropian/#findComment-1740808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 21.04.2007 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Chyba zastosuję 15 cm, chociaż fachowiec który buduje, twierdzi że 12 cm w zupełności wystarczy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76904-poroton-24-cm-wienerberger-z-niemiec-jaki-styropian/#findComment-1741733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
