Przegladając strony internetowe natknelam sie na
http://www.bnind.com/products/iconic/helsinki.asp
Jest to przepiekny wzór w sam raz na sciane mojego długiego przedpokoju. Sa
to panele drewniane scienne rzezbione w roznych kolarach, koszt jednej sztuki
o wymiarach 116x245 cm wynosi ponad 1200zł.
Jak mozna to zrobic w inny sposob nie zamawiajac tych paneli?Myslalam zeby
pokrys sciane gruba warstwa gipsu i wtedy to zrobic te wyrzlobienia?
Bardzo proszę o pomoc i jakies pomysly wykonania tej pieknej sciany.
PS:Przepiekne wzory na sciane znajdziecie tez na stronach:
http://www.walldesign.fr/v2/ naklejki na sciane
clipso-design.com/clipso-design-uk/realisations2004.htm
fototapety,tylko jak je zrobic skad wziasc takie zdjecia?
arch.blox.pl/2007/03/projekt-mieszkania-fototapety-REWELACYJNE.html
Niech powyższe linki beda dla Was inspiracja:)
https://forum.murator.pl/topic/76915-jak-zrobi%C4%87-taka-%C5%9Bcian%C4%99prosz%C4%99-o-pomoc/
Do wykonania tak skomplikowanej faktury metodą ręczną polecam użycie białej masy gipsowej Cekol C-45.Jest to biała masa o grobości nakładania ok 1cm.W takiej idealnie gładkiej i oczywiście świezej nie związanej masie można próbować, ale...już mówie że bedzie bardzo cięzko!
Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/76915-jak-zrobi%C4%87-taka-%C5%9Bcian%C4%99prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1737403
  • 4 weeks później...
Wzór musi dać się łączyć a to juz będzie wymagało szablonu.
Na upartego nawet z ich strony zkopiować powiększyć i dopracować w jakimś programie obsługujacym duze formaty (np Corel) Następnie udać się do drukarni wielko formatowej z usługą laserowego wycinania liter.
Poprosic o wydruk z wycinką tych gałązek. Materiał powinien byc typu mocna folia.
Teraz przykładamy folie do gotowej ściany gipsowej i np aerografem malujemy wycięte gałązki.
Teraz widze to tak aby dłutkiem z ogranicznikiem głębokości wydłubać :) gałązki. Myślę że reczna robota będzie lepsza niż np niniszlifierka typu Drem.... (brak reklamy) bo będzie mniej pyłu. Następnie czymś elastycznym ale w miare szorstkim (tu by trzeba coś dobrać) przeszlifować otwory. Głębokość rowków nie powinna być azbyt głęboka bo trudno będzie je wygładzić.
Gips jest bardzo wdzięczny do formowania i obróbki.
Będe nad tym jeszcze myslał.
https://forum.murator.pl/topic/76915-jak-zrobi%C4%87-taka-%C5%9Bcian%C4%99prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1783367
Taki pojedynczy panel ma wymiary 243cmx116cm
Można zrobić np. w corelu szablony w odpowiedniej skali ze znacznikami rozmieszczonymi np. co 20cm
(na szablonie odpowiednich proporcjach), wydrukować na folii lub pergaminie.
Ścianę pokryć warstwą gipsu na wyschnięty gips przy pomocy rzutnika
"rzucić szablon na ścianę" dzięki znacznikom możemy dokładnie ustawić rysunek na ścianie, ołówkiem odrysować
wzór siatka ścierna na np. listewkach o odpowiedniej szerokości i szlifować rowki :wink:
Można całą procedurę przetestować np. na kawałku płyty pokrytej gipsem czyli nabrać techniki.
https://forum.murator.pl/topic/76915-jak-zrobi%C4%87-taka-%C5%9Bcian%C4%99prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1789491
