Pytanie trochę przewrotne :)
Elektrownia doprowadziła mi napięcie do działki (nareszcie!). Od słupa do mojej działki jest ok.80 m. Położyli kabel w ziemi a obok niego bednarkę na całej długości 80m podłączoną do bednarki słupa (chyba na słupie następuje rozdział PEN na PE i N). W szafce ZK na działce bednarka i N są już oddzielnie. Elektryk kierujący robotami powiedział, że o ile nie przewiduję instalacji odgromowej to nie muszę już wykonywać uziemienia budynku :o a wystarczy, że podłączę się do domu kablem 5x10.
Co na to forumowi energetycy? :)
https://forum.murator.pl/topic/76918-czy-potrzebne-jest-uziemienie/
Jeżeli tylko rezystancja uziemienia jest wystarczająco niska to dałbym sobie spokój. Elektryk kierujący robotami powinien mieć miernik aby to stwierdzić. Ja musiałem robić uziemienie (po zakończeniu prac budowlanych) i nikomu nie polecam. Na marginesie - co do tego ma odgromienie?
https://forum.murator.pl/topic/76918-czy-potrzebne-jest-uziemienie/#findComment-1736574
Instalację odgromową i uziemienie łączy się do uziomu np. fundamentowego. Tak, że gdybym zdecydował się na odgromówkę to i tak musiałbym przewód PE dółączyć do uziomu w domu i nie byłoby mojego pierwszego postu :)
https://forum.murator.pl/topic/76918-czy-potrzebne-jest-uziemienie/#findComment-1736771
Ze słupa zrobili Ci bednarkę, bo przy przejściu z linii napowietrznej na kablową instaluje się odgromniki w celu zabezpieczenia kabla, ale ta część jest po stronie zakładu energetycznego. To, że położyli Ci bednarkę aż na odcinku 80 m to dziwne, nawet wtedy gdy chcieli od razu połączyć się z uziemieniem Twojego złącza licznikowego. Uziemienie złącza licznikowego musisz mieć. Zazwyczaj kładzie się koło 20m bednarki ze słupa. Jeżeli nie będziesz instalował instalacji odgromowej to pewnie nie musisz już zmniejszać rezystancji uziomienia, które masz.
https://forum.murator.pl/topic/76918-czy-potrzebne-jest-uziemienie/#findComment-1739705
U nas w energetyce powiedzieli mi, że jeśli nie będę miał bednarki wychodzącej z domu, to ZE nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w sprzęcie :o :o :o W niektórych rejonach energetycznych, ZE nie zakłada bednarki do skrzynki ze słupa, zostawiając to inwestorowi, który chcąc się zabezpieczyć, musi ją sobie poprowadzić z domu.
Na wszelki wypadek, będzie więc u mnie bednarka (ok. 18m), marny koszt, a spokój... Ze słupa do skrzynki też mają dać. Oczywiście mówię tu o przyłączu kablowym (ziemnym).
https://forum.murator.pl/topic/76918-czy-potrzebne-jest-uziemienie/#findComment-1739771
