Przygotowanie powierzchni pod płytki.... Pomocy!!
Witam czym wyrównać podłoże w przypadku, gdy zbiłem płytki z ścian i posadzki. Powstały teraz dość duże nierówności i zastanawiam się jak przygotować poprawnie powierzchnie, żeby się dobrze i szybko pracowało przy układaniu. Dodam że to płytki w łazience zastanawiam sie czy wczesniej czymś nei zaimpregnować ściany.
https://forum.murator.pl/topic/76956-przygotowanie-powierzchni-pod-p%C5%82ytki-pomocy/
Mokre strefy pociągnąć folią w płynie.
Na równej powierzchni lepiej się układa i szybciej. Przeciągnąć zaprawą cementową albo gotowymi zaprawami.
Ale jak nierówności są niewielkie to klej to wyrówna.
https://forum.murator.pl/topic/76956-przygotowanie-powierzchni-pod-p%C5%82ytki-pomocy/#findComment-1736972
Przy niewielkich nierównościach może taki zbytek, jak "Zaprawa wyrównująca" np. Atlasa?
Można, tylko po co? Właściwości są prawie takie same - ale wyrównująca może mieć max. 1,5-2 cm grubości (murarska spokojnie 2x tyle). Istotna różnica jest w cenie - sprawdź ile kosztuje 30 kg murarskiej a ile 30 kg wyrównującej :)
Folię w płynie można położyć na wyrównaną powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/76956-przygotowanie-powierzchni-pod-p%C5%82ytki-pomocy/#findComment-1738405
Dzięki za odpowiedź. Wyrównam ściany zaprawą murarską, gdyż nierówności są dość znaczne. Mam jeszcze jedno pytanie po jakim czasie mogę zacząć układać płytki na wyrównanej ścianie??
https://forum.murator.pl/topic/76956-przygotowanie-powierzchni-pod-p%C5%82ytki-pomocy/#findComment-1738653
To zależy od roznych czynnikow... Jak bedziesz rozrabial zaprawe murarska? Postaraj sie, zeby nie byla zbyt gesta, moze byc nawet lekko wodnista (jesli wyrownujesz podloge to nawet lepiej). Jesli pomieszczenie nie jest nadmiernie zawilgocone ani nie jest w nim zimno, to na drugi dzien zaprawa powinna byc juz twarda i mozesz ukladac. Jesli chcesz miec 100% absolutna pewnosc, to odczekaj 48h, ale moim zdaniem w wiekszosci wypadkow nie ma takiej potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/76956-przygotowanie-powierzchni-pod-p%C5%82ytki-pomocy/#findComment-1738692
