eisenberger 18.04.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam! Jak w temacie... mam zamiar wybudować kominek ! sam wygląd zewnętrzny mam już w głowie ale prosił bym Forumowiczów o porady techniczne związane z zainstalowaniem wkładu . myślę że dam sobie rade ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 18.04.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam! Jak w temacie... mam zamiar wybudować kominek ! sam wygląd zewnętrzny mam już w głowie ale prosił bym Forumowiczów o porady techniczne związane z zainstalowaniem wkładu . myślę że dam sobie rade ....... był temat już przemaglowany niemiłosiernie, opcja szukaj i godziny czytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1736329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 18.04.2007 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 szukałem i niwiele znalazłem........ pewnie zle szukam ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1736440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 18.04.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam! Jak w temacie... mam zamiar wybudować kominek ! sam wygląd zewnętrzny mam już w głowie ale prosił bym Forumowiczów o porady techniczne związane z zainstalowaniem wkładu . myślę że dam sobie rade ....... a szukaj dobrze! łatwo spieprzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1736655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 19.04.2007 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Właśnie łatwo spieprzyć ! chodzi mi o porady dotyczące samego montażu kominka czyli na czym postawić (chce postawić go wyżej ok. metr od posadzki) jakie odległości od ściany i sufitu, jak odizolować itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1737246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 19.04.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Panowie pogodzę Was i trochę opiszę moje zmagania. Mam wkład Tarnava 18 KW, bez stojaka, postawiony na bloczkach betonowych fundamentowych, z DGP grawitacyjną, 5 przewodów z dystrybutora. Wkład postawiłem tylko na pojedynczym bloczku bo chciałem by przewód dymowy był jak najdłuższy, by odzyskać jak najwięcej ciepła. Można wmurować wyższy postument jak ktoś chce wyżej. Dystrybutor zrobiłem sam z arkusza blachy ocynkowanej połączonej nitami zrywalnymi. Do podłączenia przewodów wnitowałem typowe flansze z marketu. Dystrybutor musi być tak zrobiony by nie wystawał za obrys wkładu (ja popełniłem błąd , zrobiłem większy i musiałem przerabiać). Tak uzbrojony wkład przepracował całą zimę i sprawował się doskonale. Teraz przystąpiłem do obudowy. Pierwotnie zamierzałem obudowę wykonać z BK 12cm ale jak to wszystko przymierzyłem to wyszła mi straszna kolumbryna. Ostatecznie ścianki zrobiłem z BK 5cm zaizolowanego od wewnątrz wełną mineralną z folią do kominków (kupiłem całą paczkę bo przyda się na okap). Ścianki zazbroiłem od zewnątrz siatką szklana do ociepleń. Jako lepiszcza użyłem Atlas+ (po prostu wszędzie go stosowałem i się sprawdzał a podobno jest względnie elastyczny). Z zewnątrz obudowę obłożyłem płytkami z piaskowca (kupiłem już gotowe płytki za ok.90PLN/sqm w składzie kamieniarskim). Na kominek potrzeba ok. 2,5 sqm. Okładanie piaskowcem jest dziecinnie proste, jak ktoś ułożył chociaż metr glazury. Jako dystans stosowałem specjalne listwy dystansowe do klinkieru o przekroju 8/10mm. Narożniki ścinałem pod kątem 45stopni a szpary fugowałem fugą dobraną kolorystycznie (trzeba się dobrze przyjrzeć by coś zauważyć a czas pewnie jeszcze to wszystko spatynuje). Piaskowiec doskonale się tnie na pile do glazury lub diaksem z tarczą do kamienia a boki obłupuje przecinakiem i młotkiem na kawałku pieńka. Obecnie czekam aż stolarz zrobi mi belkę dębową by wykończyć okap. Jeżeli ktoś chce więcej szczegółów to proszę pytać a ewentualne zdjęcia na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1737708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 19.04.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 szukałem i niwiele znalazłem........ pewnie zle szukam ....... A to widziałeś? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36429 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1738340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 19.04.2007 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 ppp.j bardzo dziękuje za obszerną odpowiedz , chętnie zobacze zdięcia ! obudowe chcę wykonać z kamienia (dzikiego piaskowca łupanego) murowanego na płasko tz kamień na kamień palenisko umieszczone wysoko ok 1m od posadzki , okap również będzie obmurowany piaskowcem na "płasko" w formie prostopadłościanu bez skosów . mam do dyspozycji ściane o powieszchnji ok 15m2 całołą chcę zrobić również w kamieniu(na płasko ) i w to wszystko wtopione konary tylko oczyszczone z kory.............................. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1738572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 24.04.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 artureski próbuję się z Tobą skontaktować na temat "kominek samoróbka" ale wszystkie maile grzęzną a nie podajesz swojego adresu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1748094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 24.04.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 artureski próbuję się z Tobą skontaktować na temat "kominek samoróbka" ale wszystkie maile grzęzną a nie podajesz swojego adresu.a jaki masz problem? wiem ciut o kominkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1748116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 24.04.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 a jaki masz problem? wiem ciut o kominkach. Dziękuje an-bud. artureski napisał do mnie z prośbą o zdjęcia i nie podał zwrotnego adresu a maile formowe taż zostają w mojej skrzynce więc tą drogą staram się o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1748143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomektz 24.04.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Ale nie żałujcie zdjęć na forum ja też bym chętnie zobaczył jak to zrobili inni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1748405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 25.04.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Ponownie i publicznie o te fotki proszę Jeśli jakoś się uda je przesłać będę wdzięczny, problemy pewnie wynikły z zablokowania konta - na szczęście obudziłem się w porę (mam nadzieję) a redakcja stanęła na wysokości zadania i szybko pomogła odblokować ( tak - to jest pochwała). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1750168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.04.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Ale nie żałujcie zdjęć na forum ja też bym chętnie zobaczył jak to zrobili inni Nikt nie żałuje ale umieszczanie dużych zdjęć na forum mija się z celem i niepotrzebnie zapycha skrzynki. Ponawiam propozycję. Jak kogoś interesują moje zmagania z kominkiem i niekompletną jeszcze obudową to na priv. Mam nadzieję że wszystko będzie grało bo ostatnie zmiany w systemie FORUM odcięły mnie od przeglądania tegoż z pod Opery i pozostał mi tylko I.E. którego bardzo nie lubię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1752428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.04.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Mam nadzieję że wszystko będzie grało bo ostatnie zmiany w systemie FORUM odcięły mnie od przeglądania tegoż z pod Opery i pozostał mi tylko I.E. którego bardzo nie lubię. Co to za zmiany? Od 3 dni nie moge pisac na forum z pod Opery tylko z IE Z którego normlanie od 3 lat nie korzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1752597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.04.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Nie wiem. Od dwóch dni koresponduje z informatykiem FORUM by znaleźć problem. On np. loguje się na moje konto z pod OPERY i wszystko jest OK. a ja mogę logować się tylko z I.E. Jeżeli jeszcze ktoś ma takie problemy to zgłaszajcie je do redakcji może razem rozwiążemy problem dlaczego OPERA gryzie się z SYSTEMEM Forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1753776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.04.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Właśnie łatwo spieprzyć ! chodzi mi o porady dotyczące samego montażu kominka czyli na czym postawić (chce postawić go wyżej ok. metr od posadzki) jakie odległości od ściany i sufitu, jak odizolować itd. Zależy jaki kominek - zwykły czy z PW. Producenci kominków oferują specjalne stalowe stelaże, ja mam kominek na czymś takim. Ustawia się wkład bardzo wygodnie, jest regulacja wysunięcia nóg, itd. Niektórzy stawiają też wkład na bloczkach. Co do obudowy - mnie się udało zrobić samodzielnie, okazuje się, że to nie takie trudne. Szczegóły w dzienniku - kominek robiłem w okolicach października 2006. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1753870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 02.05.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Jeszcze jestem przed kominkiem, ale będę robił go sam - mam pomysł na polepę glinianą (lub coś podobnego) lub cegłę, zresztą ciągle szukam pomysłów i fotek - jeśli ktoś ma coś ciekawego to poproszę Mój kumpel stojak na kominek wyspawał sobie sam - ułatwia ustawienie to fakt. A do netu i forum proponuję Firefox'a żadnych problemów od lat ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1759948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 odległosci: wkład 5 cm od wełny ze wszystkich stron to minimum aby uzyskac efekt konwekcji. od podłogi jak kto woli pamietac należy o odopowiednich otworach na dole i górze obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76957-samemu-wybudowac-kominek/#findComment-1760397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
