hlasco 18.04.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 W rurę PEX 20x2,8 muszę wpakować trójnik aby dotrzeć do rozdzielacza. Problem jest taki, że "dotarcie" do rozdzielacza ma być wykonane rurą PEX 20x2 na skręcanie. Nie ma takiego trójnika 20x2,8-20x2-20x2,8 na rynku polskim (chyba). Jak to zrobić? Próbowałem trójnikiem 3 x 20x2 ale był za wąski na rurę PEx 20x2,8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76974-problem-z-instalacj%C4%85-pex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 19.04.2007 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 podciągam...pomóżcie proszę bo "stanął mi front robót"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76974-problem-z-instalacj%C4%85-pex/#findComment-1737062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.04.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 A mówiłem żeby nie mieszać bo później głowa boli Podobnie jest z mieszaniem systemów całą instalację powinno wykonać się w jednym systemie no dobrze a teraz do rzeczy jest na to jeden sposób bo przecież wszystkie systemy można łączyć ale za pomocą gwintówDo rury o ściance 2.8mm kup trójnik 20x3/4x20 z gwintem zewnętrznym albo wewnętrznym bez znaczenia a do tego złączkę na rurę o ściance 2mm 20x3/4 i będziesz miał trójnik taki jak chcesz Oczywiście zamiast gwintu 3/4 ze względu na potrzeby może to być 1/2 W nagłych przypadkach zapraszam na własne forum http://forum.mendrycki.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76974-problem-z-instalacj%C4%85-pex/#findComment-1737253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
