jak w temacie sa na to jakies normy pewnie o ile zmieni wielkosc drewno pod wplywem wilgoci? Chodzi mi o wilgoc w domu a nie o wrzucanie drewna do wody. I ewentualnie jaka jest roznica w pecznieniu w poprzek i wzdluz wlokien?
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/
Brachol, a co Ty tam kombinujesz. Świeże drewno samo w sobie ma dość dużą wilgotność, więc wilgotność pomieszczeń nie wpłynie na zmianę kształtów. Raczej odwrotnie. Jego wysychanie pędzie prowadziło do pękania i wyginania się.
Wzdłóż włókien raczej swojego kształtu nie zmiania, tylko w poprzek. Poprzecznie mogą podczas schnięcia powstawać promieniowe pęknięcia, biegnące ku rdzeniowi. Wszystkie te zjawiska pięknie widać na mojej więźbie. Drewno dostałem mokre jak gąbka, teraz schnie, trzeszczy i pęka. Normalka.
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1737040
nic nie kombinuje petam czy mi sie skurczy belka w stropie na i o ile??
Od stanu surowego do tzw. powietrzno- suchego skurcz wzdłużny
moze wynosić dla sosny ok. 0.4 % długości. Poprzeczny jest o rząd
wielkości większy tzn. do 4 %.
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1737081
A nic... Pytam, bo u mnie w pierwszej wersji miał być drewniany, ale jakoś tak wyszło, że jest z płyt.
Liczyłeś z czego jest taniej?
troche liczylem
belki wychodza kolo 38 zl za m2 stropu podlogi nie licze bo i tak musze zrobic welna miedzy krokwie to jakies 20 zl za m 2 (tylko metrow mniej bo odchodza belki) od dolu dam GK nie mapietam ile chyba 15 zl za m2 reasumujac powiniennem sie zmiescic w cenie 75 zl za m2 moze troche wiecej
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1737086
oki dzieki za info
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1737102
troche liczylem
Jeszcze trzeba wziąć po uwagę, ile roboty wymaga drewniany strop, to że będzie miał większe skłonności do deformowania się. Chciałem też napisać, że betonowy powinien mieć lepsze właściwości akustyczne, ale to ma już dla Ciebie mniejsze znaczenie. Położenie płyt GK trudne nie jest, ale bardziej pracochłonne niż tynk na płytach. No i płyty na stelarzu.
Tak mi się wydaje, że nie jestem za bardzo obiektywny, bo coś tam wybrałem. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1739373
akustyka nie ma dla mnie znaczenia co do deformowania to mam nadzieje ze nie bedzie tragedii natomiast plyty GK moim zdaniem kladzie sie szybciej niz tynk no i jeszcze latwiej sie prad kladzie i robi oswietlenie oraz ine instalacje
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1739396
mam strop drewniany jest super ,zwłaszcza gdy chcemy miec widoczne belki od dołu na 10 cm bo reszta to wypełnienie wełna i mata pod płyta osb u góry i nic nie słychac.jak zrobimy cos luzno to bedzie obilac i skrzypiec . belki 28 na 16 cm od wymiaru w drewna cwierzego do wyschniecia w warumkach domowych straciły ok 5 mm na szer i 10 na wysokosci jak jest wyrosniete drewno to nie zdrformuje sie tylkotroche popeka w połowie szer ,wybieraj drewno z jak najwiekszym udziałem twardzieli tz brunatnym zabarweniem,co do kosztów ,materiał jest tańszy niz robocizna na zazbrojenie i zaszolowane stropu lanego mozna go wykonac w jeden dzien rostawic belki i murowac dalej,.
https://forum.murator.pl/topic/76983-rozszezalnosc-drewna-pod-wplywem-wilgoci/#findComment-1743544
