papa termozgrzewalna - problem z przyklejeniem
Moi wykonawcy próbują wykonać izolację podłoża w piwnicy.
Obecnie wylany jest jedynie chudy beton. Na to planuję papę termozgrzewalną oraz wylewkę (bez styropianu).
Poprosiłam wykonawców aby zgrzewając papę wywijali ją ok 10 cm na ścianę piwnicy. I tu pojawia się problem.
PAPA NIE PRYKLEJA SIĘ DO TYCH ŚCIAN (odchodzi)
Ściana jest wykonana z jednolitego odlewu żelbetowego. Jest bardzo gładka. Wylewano w gotowych szalunkach.
Być może to jest problem dlaczego papa nie chce się przyklejać.
Czy macie jakiś pomysł na ten problem. Może ścianę wcześniej zagruntować?
Proszę o wasze porady
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/
Papy nie wywija sie pod kątem 90', trzeba wykonać np. z zaprawy cementopwej butelką wyoblenie łagodzące kąt. Gładki beton można zawsze "przejechać" szczotką drucianą.
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1737214
Ja robię czasami tak: ściągam przy pomocy palnika warstwę lepiku
z kawałków termo-papy do jakiegoś garnka. Potem calość trzeba
podgrzać, wcześniej zagrzać scianę palnikiem i malować tym lepikiem
z papy, najlepiej jakąs szczotką, ciągle podgrzewając ścianę.
Do tak przygotowanej ściany papa lepiej się przykleja.
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1737327
Żeby zgrzać papę do ceramiki, betonu i czego tam jeszcze, najpierw to podłoże należy zagruntować.
Koniecznie. Nadają się do tego prawie wszystkie wodne dyspersje asfaltowe. Trzeba odmierzyć
np. 3 litry gęstej dyspersji i dolać 3 litry wody, takim roztworem malować (dać się napić) podłoża.
Roztwór wchodzi wgłąb ściany i tam sieciuje, tworzy więc silną strukturę dla następnej warstwy.
Następna warstwa już bez rozcieńczania. Do tak zagruntowanej powierzchni zgrzewa się papę,
inaczej albo nie chce się kleić, albo z czasem odpadnie, a tak masz gwarancję dobrej przyczepności.
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1737570
chyba nie, będzie przyciśnięte więc problem odpadania tutaj nie występuje, ale nie wszystkie zjawiska z technologii budowania są mi jeszcze znane, może z innego powodu też trzeba, więc się wolę upewnić :)
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1741958
Gruntowanie to podstawa! Jak można bez gruntowania połączyć papę z podłożem? Pozdrawiam.
Można ,można :wink:
Moja wiedza tak daleko nie sięga. Z przyjemnością poznam te tajniki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1743242
Można ,można :wink:
Niniejszy temat tyczy się papy termozgrzewalnej. To tyle.
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1743371
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a5671d954b08746.html
https://forum.murator.pl/topic/76989-papa-termozgrzewalna-problem-z-przyklejeniem/#findComment-1743446
