W budowanym domu chciałbym założyć sobie polsat cyfrowy (brak możliwości kablówki)
I teraz mam pytanie jakie są możliwości i czy wogóle są żeby jedna antena i dekoder starczyły po rozdzieleniu sygnału na 3 odbiorniki TV ??
Dzisiaj jestem co przwda na etapie kładzenia instalacji elektrycznych, telefonicznych ,netowych itd ale to chyba najwłaściwszy moment żeby stworzyć taką sieć kabli TV żeby potem nie było problemów.
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/
do każdego pomieszczenia z telewizorem kabel antenowy z satelity + skrętka komputerowa do każdego z tych pomieszczeń z satelitarnego odbiornika "głównego"
a ha jeden dekoder nie wystarczy w kazdym pomieszczeniu ma byc dekoder ale da sie to zalatwic na jednym abonamencie
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1737361
Podaje info dla cyfry+ dla polsatu ponoć nie można tak zrobić...
-Skrętka /lub w najgorszym wypadku zwykły kabel tele/ do każdego z pokojów z TV
- kabel antenowy do każdego z TV
- zasilanie do splittera+ sam splitter ofkoz z kartami dostępu (ke?)
- konwerter typu Twin lub większy mocowany na antenie :)
- tuner przy każdym z odbiorników TV
Przykładowy koszt dla trzech TV około 1000-1200zł już z tunerami /tymi tańszymi/
Opisuje z pozycji laika,sam chce tak zrobić,podaje za informacjami "pana od instalacji TV" który mnie odwiedzi "w najbliższym możliwym czasie" :):)
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1737482
A ja zapytam jakie programy można jeszcze ściągnąć w Polsce korzystając ze zwykłej anteny naziemnej np. takiej: http://www.dipol.com.pl/sx/pl/katalog/Antena_telewizyjna_VHF_7-elementowa_Dipol_7-6-12_A0710.htm
lub takiej: http://www.dipol.com.pl/sx/pl/katalog/Antena_telewizyjna_UHF_19-elementowa_Dipol_19-21-69_DIGITAL_A1911.htm ?
Pytam, gdyż teraz w bloku mam i w domku będę miał właśnie Polsat cyfrowy - do oglądania w salonie, no i fajnie by było gdyby w pokojach na poddaszu można było ściagnąć chociażby TVP1, TVP2, Polsat, TVN, może TVP3. Da radę tymi antenami ? Którą jeśli już ?
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1737508
qurna no to pech... a już myślałem że da radę
Jest to możliwe, ale nie da się tego wykonać poprzez zastosowanie splitera karty tak jak w cyfrze ponieważ karta i dekoder mają jakiś wspólny kod. Cały problem polega na tym żeby ten od wydobyć z dekodera. Niestety z nowych dekoderów, tego się nie da zrobić (nikt tego jeszcze nie dokonał), więc należy się zaopatrzeć w stary dekoder, to jest jakiś Sagem ale modelu nie podam. Mając taki dekoder trzeba zakupić stosowny abonament dla tego dekodera.
Potem jest już z górki, przy pomocy tego starego rzęcha da się jakoś wyciągnąć ten nieszczęsny kod. Mając ten kod można postawić na komputerze program, który będzie z karty przy pomocy czytnika odczytywał dane i je przekazywał albo przez sieć, albo przez kable szeregowe (trzeba mieć kartę wieloportową, gdyż inaczej była by to sztuka dla sztuki). Natomiast gdy przesyłamy przez sieć to obok dekoderów muszą niestety stać komputery, które będą z sieci czytać kody i wysyłać je do dekodera, chociaż ponoć istnieją dekodery, które potrafią korzystać z kodów rozprowadzanych w sieci.
Uwaga!!! Ja nigdy tego nie konfigurowałem, ale kolega ma taki serwer, żeby jego kumple w Irlandii mogli sobie pooglądać... dla cyfry działa, dla Polsatu też, ale musiał zdobyć stary dekoder.
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1738788
Masz tu liste nadajnikow w całej polsce i znajdz sobie co mozna odbierac na twoim terenie.
http://radiopolska.pl/wykaz/polskatv.php
Pierwsza antena odbiera kanały 6-12 a druga antena 21-69.
Ale zeby polaczyc kilka anten do kupy potrzebujesz zwrotnice...i nie tylko
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1739095
@RaStro
Piszesz prawdopodobnie o sharingu. Działa w ten sposób i Cyf** i Pol**t. Do odbioru trzeba mieć tylko tuner sat z kartą sieciową np Dbox lub komputer i tuner sat z odpowiednim softem. Tylko, że nie jest to legalne. Co innego jak konfigurujesz sprzęt w celach "edukacyjnych". :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1740209
@RaStro
Ale Cyf* da się w domku przy pomocy cardSplittera natomiast Pol* da się tylko tak rozdzielić. (w ramach domku wystarczy mieć komp z kartą wieloportową i odpowiednie okablowanie)
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1741279
Tu się nie denerwuj bo cyfrę już można dzielić a z info które mam właśnie z dipola to w najbliższym czasie mają mieć urządzenia do polsatu także zanim się wprowadzisz napewno będzie
https://forum.murator.pl/topic/76993-instalacja-tv/#findComment-1741593
