hanka55 19.04.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Mirku, czy mogę prosić o diagnozę ?Osutka czy mszyce? A może jeszcze coś innego? To Inversa łysiejąca, ale z pąkami... http://images20.fotosik.pl/242/62c29ffb037a02b2m.jpghttp://images21.fotosik.pl/187/b234c33cfd3cfb8cm.jpghttp://images20.fotosik.pl/242/0eb9f2c3873a8996m.jpghttp://images20.fotosik.pl/242/cbf6ef22d6881a1bm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 19.04.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Jak dawno męczy się w donicy? Jak regularnie była podlewana i nawożona? Ile razy podsuszona? Chorób i szkodników nie widać, to raczej fizjologiczne. Może pora wysadzić do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1737991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 19.04.2007 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Nie umiem odpowiedzieć na te pytania. Kupiłam ją za symboliczne 10zł, z "umieralni". Potem powędrowałaby na wysypisko. Po przywiezieniu, w zeszłym tygodniu, przesadziłam ją do nowej ziemi z dodatkiem granulowanego obornika i podlewałam do upadłego, zraszając igły ( że niby mszyce śpiące wypłuczę ). Podlałam roztworem fungicydu systemicznego i...nie wiem co dalej. Parafiną go opryskać ? I te kropki na igłach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1738229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 19.04.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Aż dziwne, że tyle „zabiegów" wytrzymała (ale to dopiero tydzień). .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1738328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 19.04.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Taa, jeszcze by jakie uroki odczynić.Wsadż to w grunt i nie znęcaj się. Jeśli ma się na życie, to będzie żyło.Kropki, no są . I co? Żadne specyficzne, porażone lub zaschnięte igły obleciały i co tu zdiagnozować? Widać, że ciężkie życie miała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1738500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 19.04.2007 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Dzięki Mirku, za nadzieję Nie wsadzałam w grunt do tej pory, czekając Twego orzeczenia. Bałam się, że jeśli to jakaś cholera wędrowna, to przerzuci mi się na szczepione świerki-miniaturki i wybije je do nogi. A szkoda by mi było.. Dziękuję serdecznie raz jeszcze i jutro sadzę w grunt, tego biedaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1738575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 19.04.2007 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Jeśli się nie mylę, świeżo sadzonych iglaków nie nawozi się w ogóle. Dopiero po roku. Natomiast najważniejsze jest obfite podlewanie. Codziennie. Tak, Mirku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1739291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.04.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Codziennie to można sobie podlewać papirus no i może tatarak . Piszę i piszę.. raz w tygodniu a nawet co 2 tyg, ale tak, aby ziemia po owym zabiegu była mokra na choć 30 cm. A faktycznie nie uważam nawożenia, zwłaszcza nadmiernego, za celowe. Iglaki olbrzymich wymagań pokarmowych nie mają, wprost przeciwnie, i mając wodę znajdą sobie w glebie na ogół, co im potrzeba. Skutki nadmiernej troskliwości widziałem żałosne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1740847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 30.04.2007 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Panegiryk ku czci Mirka Rence ja do nieba wznosze Gubionc laczki i kalosze Hymny śpiwom ku czci Mirka Co poradził sadzić świrka Ten, ladaco odwrócony Boncków dostał jak od zony Co gałonzka - to bombelek Świercek niby kurdupelek. Za namowom go wsadziła Tera - poncków na nim siła! A to syćko przez Mirecka Mądrze radzi ten chopecka! Całusy wirtualne, przeszczęsliwe - Inversa caaaała w pączkach niczym Daisy White Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1757139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.04.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77016-mirku-czy-mog%C4%99-prosi%C4%87-o-diagnoz%C4%99/#findComment-1757175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
