magangs 19.04.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Decyduję się na silkę głównie ze względu na jej właściwości akustyczne, ale zastanawiam się czy nie będę musiał do tego dobrać jakichś specjalnych okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Czy też standardowe okna drewniane mają ten parametr na poziomie porównywalnym z silką? Nigdzie na stronie producentów okien nie znalazłem potrzebnych mi informacji. Może wiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77028-akustyka-silka-a-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 19.04.2007 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Problem dźwiękochłonności w stolarce otworowej rozwiązuje w 95% szyba. Pozostałe to odpowiedni MONTAZ. Szyba 4/16/4 ma Rw = 32 dB. Aby powiększyć Rw należy odpowiednio zmienić budowę szyby co ma odbicie w jej cenie. Jaka wysokość Rw interesuje Cię oraz jakie dodatkowe funkcje ma szyba spełniać, np podwyższona odporność na włamanie, funkcję przeciwsłoneczną. Kilka funkcji jakie ma spełniać szyba można połączyć w jednym wyrobie. Natomiast wysokość dźwiękochłonności powinien określić Ci projektant na podstawie pomiarów wysokości dźwięku i jego charakterystyki jaki dochodzi z zewnątrz do obiektu. Musisz, pamiętać, że w przypadku latających samolotów odpowiednia konstrukcja dachu ma wpływ na komfort życia. Temat dźwiękochłonności jest szeroki i skomplikowany ale wydaje mi się, że uzyskałeś kilka wskazówek wyjściowych do określenia się bardziej precyzyjnego. Cześć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77028-akustyka-silka-a-okna/#findComment-1738375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 20.04.2007 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 No właśnie - Rw okien =32 dB a Silki E24 to 56 dB. A jakiego typu konstrukcję dachu masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77028-akustyka-silka-a-okna/#findComment-1739476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.04.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 i jeszcze jedna uwaga - nie generalizujmy jakiegos wyjatkowego sposobu montazu-50dB osiagniesz prawidlowo montujac na piane czy tez i3. Musi to byc po prostu wykonane dokladnie, cala przestrzen szerokosci oscieznicy wypelniona w calosci, bez pustek czy tez z pominienciem fragmentow (jak to sie neistety ciagle zdarza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77028-akustyka-silka-a-okna/#findComment-1739906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
