Mareko 19.06.2003 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2003 Znajomy twierdzi, iz zainstalowanie elektrycznego ogrzewania podlogowego w grubej posadzce daje efekt podobny do piecy akumulacyjnych, tzn. posadzka nagrzewa sie np. podczas nocnej taryfy po czym w ciagu dnia oddaje powoli cieplo. Czy tak faktycznie jest ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.06.2003 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2003 Tak jest. Ale można ten system porównać do najgorszych pieców akumulacyjnych bez dynamicznego rozładowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/#findComment-117992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james brown 19.06.2003 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2003 Czy zatem zrobienie grubszej wylewki przy wodnym ogrzewaniu poglogowym, dajmy na to w granicach 10 cm bedzie mialo sens ?? Ciekaw jestem waszych sugestii. PozdrowkaJB Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/#findComment-117994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.06.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Czy zatem zrobienie grubszej wylewki przy wodnym ogrzewaniu poglogowym, dajmy na to w granicach 10 cm bedzie mialo sens ?? Ciekaw jestem waszych sugestii. Pozdrowka JB Wszystko zależy od pozostałych parametrów cieplnych budynku (ściany, stropy). Większa akumulacyjność to nie tylko wolniejsze stygnięcie po wyłaczeniu ogrzewania, ale także wolniejsze nagrzewanie (przykład możesz zobaczyć w wątku założonym przez Mareko http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11328&highlight= ). Jeżeli chcesz oszczędzać przez okresowe (np. nocne) zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach, to zwiększanie akumulacji ciepła nie jest dobrym rozwiązaniem, podobnie jak w domach używanych okresowo (np. domki letniskowe). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/#findComment-118011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.06.2003 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 bedzie mialo taki sens ze dluzej bedzie nagrzewac sie podloga (mniej dynamiczne sterowanie) i dluzej oddawac. pamietaj tez o tym ze rozklad temperatury w przekroju tez nie jest rownomierny i bedzie trzeba podniesc troche temperature podlogowki a to grozi z kolei pekaniem wylewki. jesli pomieszczenie bedzie ogrzewane w okresie zimowym ciagle to mozna sie sklonic do grubszej wylewki (wtedy nie ma szybkich zmian temperatury: zarowno przy ogrzewaniu jak i schladzaniu). Jesli pomieszzcenie jest duze lub ogrzewane okresowo (np 2 godziny rano i 3 godziny wieczorem) nalezy wybrac ciesza wylewke.Poszukaj rozsadnego kompromisu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/#findComment-118014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james brown 20.06.2003 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Dzieki za dotychczasowe wskazowki. Jednak zaciekawilo mnie podejscie do akumulacji w przypadku elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego, jak sie je okresla.Mniejsza o taryfy itp.. Jednak zasada ten tam taka, jak wiadomo, zxe w nocy sie grzeje , w dzien oddaje cieplo.Wylewki maja po 10 cm.Dlatego pom,yslalem, zeby u siebie tak zrobic w przypadku wodneju instalacji, poniewaz jest to oddzielny uklad na mieszaczu trojdroznym, moznaby, jak sadze okresowo na sterowniku przymknac zawor i wylaczac pompe. Nie mam tylko pojecia, jak dlugo musi sie nagrzewac taka wylewaka i jak dlugo bedzie oddawac cieplo.Moze macie jakies praktyczne doswiadczenia w tej materii ??? PozdrawiamJB Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/#findComment-118380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 21.06.2003 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 Im glebiej bedzie kabel grzejny tym dluzej bedziesz czekal na komfort cieplny ale tez pewnie dluzej bedzie to cieplo oddawac. Jest jeszcze problem rozszerzalnosci cieplnej. Otoz wylewka "pracuje" temperaturowo i to grozi popekaniem (cieplo-rozszerza, zimno-kurczy).Czy ktos wie co nalezy dodac do wylewki na podlogowke aby ja uchronic przed pekaniem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7703-czy-beton-to-dobry-akumulator-ciepla/#findComment-118634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
