Mroovka 19.04.2007 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Jakiej grubości krokwie i jętki trzeba zastosować pod dachówkę cementową? W projekcie mam 7x18,odległość miedzy krokwiami 90 cm. Pytałam dwóch cieśli- jeden mówi zeby takie zostawić, inny że powinno być 9x18 bo dach ciężki. Tylko nie piszcie żeby pytać kierownika budowy- jeszcze nie mam kierbuda, czekam na pozwolenie i "zaklepuję materiały". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzajac 19.04.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Ja mam krokwie 8x16 i ciezka dachowke ceramiczna (Sirius 13). To podobno ma wystarczyc. --Pozdrawiam,Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 19.04.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 A co masz w projekcie?? Jeżeli ceramiczna to wagowo będzie podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarek 19.04.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Jeśli dachówka cementowa zamiast ceramicznej to powinno być OK. A jeżeli inaczej np. dachówka cementowa zamiast blachodachówki to powinno być chyba raczej przeliczone przez konstruktora, a nie zamieniane w oparciu o dobre rady na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 19.04.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Ja mam Euronit i krokwie 8x16, płatew 16x25, krokiew narożna i koszowa 14x20, jętka też 8x16, miecz 14x14, słup 16x16 i 10x10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 19.04.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Ja mam Euronit i krokwie 8x16, płatew 16x25, krokiew narożna i koszowa 14x20, jętka też 8x16, miecz 14x14, słup 16x16 i 10x10. i pochwe 6x9... bardzo przepraszam ale nie mogłam się powstrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 19.04.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Ja mam Euronit i krokwie 8x16, płatew 16x25, krokiew narożna i koszowa 14x20, jętka też 8x16, miecz 14x14, słup 16x16 i 10x10. i pochwe 6x9... bardzo przepraszam ale nie mogłam się powstrzymać Ja tak w kwesti formalnej jeśli miecz jest 14x14 to pochwa 6x9 troche mała chyba ,że jeszcze rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 19.04.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Spokój erotomani Mam 8x17 pod ceramiczną ale dość gęsto. Wszędzie rozstaw około 50-60cm tylko przy oknach dachowych około 80cm. W projekcie jest szerzej ale ekipa zrobiła po swojemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 19.04.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Wybacz ale zadałeś pytanie na które nikt Ci nie da prawidłowej odpowiedzi na forum nie znając szczegółów. Grubość krokwi zależy od ciężaru pokrycia (wytrzymałość) ale i od rozpiętości i rozstawu krokwi, typu dachu, typu więźby np. jętkowa czy na stolcu i wielu innych czynników. Jeśli chcesz mieć dobrze i spać spokojnie to tylko projektant Ci da odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 19.04.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Ja tak w kwesti formalnej jeśli miecz jest 14x14 to pochwa 6x9 troche mała chyba ,że jeszcze rośnie bo on podał w milimetrach a ja w centrymetrach dobra już nie teoretyzuję choć z drugiej strony... w "podręcznym" projekcie mam krokwie 6,3z17,5 - dach o konstrukcji mieszanej jętkowo - kratownicowej wyliczonej pod ceramikę z rozstawem krokwi co 82cm. Projektant lamerem nie jest więc wie co proponuje skoro wyliczenia mu się zgadzają ale ja lubiąc okrągłe, "bezprzecinkowe" cyferki zastosuję 7x18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1738885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 19.04.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 U mnie pod dachówkę cementową zaprojektowane są krokwie 10x18, a koszowe 20x22. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1739076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Jakiej grubości krokwie i jętki trzeba zastosować pod dachówkę cementową? W projekcie mam 7x18,odległość miedzy krokwiami 90 cm. Pytałam dwóch cieśli- jeden mówi zeby takie zostawić, inny że powinno być 9x18 bo dach ciężki. Tylko nie piszcie żeby pytać kierownika budowy- jeszcze nie mam kierbuda, czekam na pozwolenie i "zaklepuję materiały". Minimum takie jak w projekcie! A odnośnie pozwolenia na budowę to niby kto o nie występuje jak nie kierownik?! Kierownika się ma przed rozpoczęciem budowy a Ty zaczynasz od d... strony. Radzę wszelkie sprawy konstrukcyjne omawiać z kierownikiem budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1741389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.04.2007 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 A odnośnie pozwolenia na budowę to niby kto o nie występuje jak nie kierownik?! Czyli co? samemu nie można wystapić o pozwolenie na budowę? Bez kierownika się jej nie dostanie? Przecież stroną jest inwestor a nie kierownik - kierownik jest "tylko" "człowiekiem" inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1741578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 21.04.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Czyli co? samemu nie można wystapić o pozwolenie na budowę? Bez kierownika się jej nie dostanie? Przecież stroną jest inwestor a nie kierownik - kierownik jest "tylko" "człowiekiem" inwestora. Oczywiście że można samemu ale korzyść z rozwiązania jakie podał przedmówca jest taka że pozwolenie jest szybciej i bez większych problemów W końcu kierownicy mają swoje "dojścia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1741781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.04.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Przesada - pozowlenie można i samemu i bez "dowodów wdzięczności" załatwić szybko samemu. Tak było w moim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1741974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 21.04.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Przesada - pozowlenie można i samemu i bez "dowodów wdzięczności" załatwić szybko samemu. Tak było w moim przypadku. Przesada to jest wtedy kiedy chwali się swój ogonek zamiast po prostu doradzić Każdy robi tak jak mu pasuje i jest najwygodniej - ja nie mając czasu na jeżdżenie i załatwianie spraw zlecam wszystko kierbudowi - mogę przynajmniej poświęcić się przyjemniejszym sprawom niż męka w urzędach na które reaguję alergicznie - warunek - mieć zaufanie do człowieka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1742074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.04.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Ale jaka meka - przychodzisz, składasz papiery i jak masz farta to masz jutro, a jak nie to za 1-2 tygodnie. Kierownik za friko nie bedzie latał, a jak sie buduje dom to chyba złozyć jakikolwiek wniosek w urzedzie człowiek potrafi. Ludzie robia sie coraz wygodniejsi. Mozna samemu założyć ogród ale po co - lepiej zlecić to firmie i samemu jechac na wakacje - jesli się ma na to kasę... Chwalenie swojego ogonka to również pokazanie, że sprawa jest do przeskoczenia dla przecietnego śmiertelnika, dodanie otuchy innym, że można łatwo i szybko i po to właśnie jest forum. Parę lat temu większość pytań dotyczyła tematu co można zrobić samemu i jak, teraz jakoś trendy się zmieniają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1742276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 21.04.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 To oczywste iż wiele spraw można załatwić samemu lecz skoro kierownik jedzie już do tego urzędu załatwiać inne sprawy to dlaczego ma również nie podrzucić moich papierów Załatwiałam już sama warunki, nie powiem - panie w gminie były naprawdę przesympatyczne i pomocne i stwierdziłam że na tym koniec z papierologią. Nie chodzi tu o pieniądze bo na nadwyżkę tych to większość z nas nie narzeka Po prostu urzędy jak na złość przyjmują w takich godzinach kiedy z pracy urwać się nie mogę Ogród zaś zakładam sama, jedynie projekt zlecam... siostrze - w ramach ćwiczeń żeby z wprawy nie wyszła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1742297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 21.04.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Jakoś nikt nie napisał o nachyleniu połaci a jest to bardzo istotne, strefa wiatrowa?, strefa śniegowa? teren wokół zabudowany, czy nie?, wysokość nad poziomem morza?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1742313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 A odnośnie pozwolenia na budowę to niby kto o nie występuje jak nie kierownik?! Czyli co? samemu nie można wystapić o pozwolenie na budowę? Bez kierownika się jej nie dostanie? Przecież stroną jest inwestor a nie kierownik - kierownik jest "tylko" "człowiekiem" inwestora. Występując o pozwolenie należy podać dane kierownika budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77035-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-cementow%C4%85/#findComment-1743262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
