Witam!
Przeczytałem masę postów w kótrych jest jeszcze więcej opini jednak lektura ta nie pozwoliła mi na określenie jednego "dobrego" wniosku
Pytanie brzmi czy do wkładu kominkowego i do pieca na ekogroszek montwać wkłady żaroodporne czy zostawić komin murowany z cegły pełnej??
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/77048-montowa%C4%87-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-nie/
Czy masz jakieś problemy z kominem, czy to nowy komin ?
to jest nowy komin....dom jeszcze się buduje...
Jak będziesz w przyszłości palił tak, że będzie dużo dymu, to
w kominie osadzi się smoła i sadze. Od tego jest niby ten wkład,
bo jak się to w kominie bez takiego wkladu zapali, a komin zrobiony
jest żle, to się może od żaru rozlecieć. Co ja moge powiedzieć ?
Sam mam komin tak na oko taki jak dom, 120 letni, oczywiście
bez wkladu. Kiedyś jak mialem inny piec, sadze zapalały się
wielokrotnie i nic specjalnego się nie dzialo, po wypaleniu był
lepszy ciąg. Teraz mam kocioł dolnego spalania i nie mam sadzy,
tylko popiól. Moja rada : pal tak, żeby nie bylo sadzy, wkład
wtedy jest niepotrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/77048-montowa%C4%87-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-nie/#findComment-1738957
Rozwinąć... Na ten temat są całe ksiązki. W skrócie: uważam, że
w "normalnym" kotle CO, takim, gdzie spalanie odbywa sie między
scianami płaszcza wodnego, jest za niska temperatura do prawidlowego
spalania. Stąd sadze, takze przez niedostatecznie dobre zmieszanie
spalin z powietrzem. Dochodzi do tego powietrze, które nie bierze
udziału w paleniu, a tylko niepotrzebnie wychladza gorące spaliny.
Tak jest często także w kominkach.
Zasada ogolna jest taka, jak w niektórych nowoczesnych kominkach:
najpierw spalić w wysokiej temperaturze ( w palenisku szamotowym)
a potem dopiero wyłapać cieplo ze spalin.
https://forum.murator.pl/topic/77048-montowa%C4%87-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-nie/#findComment-1739088
wniosek z tego taki ze poki sie nic nie dzieje to nie dawać wkładu.
Ale teraz mam pytanko czy dawac dokominka tego strażaka na zakończeniu komina??
Na forum bylo już wiele o kominach i wkładach. Najważniejsze, żeby nie
doprowadzić do sytuacji takiej, że jedynym wyjściem jest zastosowanie
wkladu. Tak jest wtedy, kiedy żle palimy. Nie możemy w piecu "dusić"
palenia, musi się palić żywym płomieniem, inaczej komin zacznie przemakać
śmierdzącym, ciemnym płynem.
Strażak jest niepotrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/77048-montowa%C4%87-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-nie/#findComment-1739677
