odaro 19.04.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 W projekcie mam strop monolityczny chciałbym zamienić na gestożebrowy ale nie wiem jaki. Strop w budynku parterowym z użytkowym poddaszem maksymalna rozpietość belek to 550cm. Czy Terriva I wystarczy czy musi być Terriva I BIS Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.04.2007 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 myślę że wyczerpującej odpowiedzi i pewnej to udzieli Ci projektant budynku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1739346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.04.2007 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 myślę że wyczerpującej odpowiedzi i pewnej to udzieli Ci projektant budynku No z tym projektanetm mam problem Bo mówił że wystarczy strop Terriva 1 a na projekcie obliczył Terriva 1 BIS. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1740675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.04.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 oba na to samo użytkowe obciążenie, ale bis będzie sztywniejszy, zależy co masz wyżejosobiście poleciłbym bis Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1740690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 20.04.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 zalecam instrukcję obsługi stropu teriva. wszytsko opisane co i przy jakich rozpiętościach. daje taką każdy producent. niekoniecznie musisz kupowac pustaki żeby ją dostać. jeśli znajdę moją to prześlę Ci informację przy jakich rozpietościach co wystarcza. 550 cm to nie jest duża rozpiętość. pamiętaj, że im wyższe pustaki dasz tym mniej miejsca na poddaszu. chyba ze ci na tym nie zależy. pozdro aresior Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.04.2007 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 oba na to samo użytkowe obciążenie, ale bis będzie sztywniejszy, zależy co masz wyżej osobiście poleciłbym bis No wyżej to mam podasze użytkowe. Czyli co raczej bis. W projekcie mam strop monolityczny jak zastosuje gęstożebrowy to grubość stropu się zwiekszy. Jak wtedy będzię wyglądąć wysokość pomieszczeń na podaszu zostanie pomniejszona czy można wysokość podasza zostawić taką samą a wyskość całego budynku się zwiększy. Do dzisiaj myślałem że całe otwory w pustakach stropowych są zalewane betonem ale dzisiaj wyczytałem że są pustaki deklowane czyli z tego by wynikało że beton nie dostaje sie do środka pustaków tylko tworzy warstwę nadbetonu. Czy ja dobrzę myślę. Po wstępnej kalkulacji kosztów stropu Terriva I BIS i stropu ceramicznego Wienerbergera róznica w cenie jest tylko 2000zł to chyba lepiej kupić już ceramiczny co myślicie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 nie ma znaczenia jaki wybierzesz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 21.04.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 cześć odaro,sprawdziłem te materiały. do 6 metrów spokojnie wystarcza terriva I. minimalna wielkość podparcia belki to 8 cm. tzn. tyle powinna być oparta belka na ścianie z każdej strony. jak odejmiesz 16 cm od 6 m to na pewno wystarczy. tak mamy w garażu przy około 5,5 m i jest ok. a budynek już trochę stoi.pewnie, że terriva I bis będzie sztywniejsza. Ścianę też możesz ocieplić 30 cm styropianu. tylko po co? zysk będzie nieporównywalnie mały w stosunku do nakładów. mniemam, że projektant boi się o swój tyłek i jak nie wie to nadkłada dla bezpieczeństwa. tyle, że jak gdzieś można stosowac drut fi 12 t po co dawać fi 16.przy terriva I bis belki są gęściej i wchodzi więcej pustaków - czytaj wyższy koszt a niewiele w zamian. przy tych rozpiętościach do 6 m betard daje gwarancję. a terriva I bis mamy przy rozpiętości 7,2 m.pojawił się jakiś czas temu też tzw. strop terriva NOVA. Pustak jest niższy niż w teriva I bis (taka sama wysokość jak w terriva I) a maksymalna rozpiętość to 7,2 m czyli tak jak przy terriba I bis.spokojnie dawaj tego terriva I. po co sobie robić koszty. te 2 tysiące przyda się jak znalazł np. przy ocieplaniu skosów lepszą wełną.a pustaki krańcowe są rzeczywiście deklowane - gdyby lać beton do środka byłby ten stropik strasznie ciężki.jeśli masz jakiś faks to mogę ci przesłać instrukcję do wszelkiego typu stropów wraz z parametrami i wymogami. chyba, że uda mi się to zeskanować i puścić do ciebie na maila.pamiętaj, że jak będziesz kupował pustaki to nie licz po zewnętrznej krawędzi budynku. potem tak jak nam zostaną ci ze dwie palety. pamiętaj,ze jeszcze jest wieniec i tam się pustaków przecież nie daje, że pewną powierzchnię zajmują otwory na strychu i belki stropowe. a i bierz keramzytobetonowe pustaki. strop będzie niewiele droższy od betonowego a cieplejszy. pozdro. aresiorspokojnie dawaj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.04.2007 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 aresior....... wielkie dzięki Warszawa i okolice możecie polecić jakiegoś dobrego producenta terrivy. Mam jeszcze jedno pytanie co sądzicie o takim rozwiązaniu http://www.ergobud.pl/?s=02 Te kształtki wieńcowe i cały system wygląda dość sensownie Ciekawe czy ktoś budował strop z tym kształtkami. Ciekwy jestem co o tym sądzicie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 21.04.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 My rowniez mielismy dylemat.W projekcie byla teriva,ale po rozmowach z wykonawca padlo na to http://images20.fotosik.pl/198/7664c43374ce43c0m.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 no cóż., są przypadki gdzie teriva I nie wystarczyła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.04.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 My rowniez mielismy dylemat.W projekcie byla teriva,ale po rozmowach z wykonawca padlo na to http://images20.fotosik.pl/198/7664c43374ce43c0m.jpg Widze że macie strop ceramiczny a jakiej firmy. Jakie są Wasze doświadczenia z stropem ceramicznym Dużo wiecej zapłaciliście za ceramiczny. Jak się go układało itd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 21.04.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Mamy strom firmy Wienerbergera.Koszt jego byl 2.5K wyzszy niz za strop teriva,taki jaki byl w projekcie.Jesli chodzi o doswiadczenia z kladzeniem to by bylo trzeba zapytac wykonawce.Caly strop ze zbrojeniem,ukadaniem i legarow,bloczkow i zalanie betonem zajelo im o ile pamietam 4 dni.Wiecej fotek z kladzebnia stropu i nie tylko znajdziesz ponizejhttp://hanrafmat.fotosik.pl/albumy/154969.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 21.04.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 sorry barbossa ale to co napisałem to nie było z zamysłem by cię jakoś urazić. cenię twoje wypowiedzi. a po prostu mam prawo mieć swoje zdanie nawet jako tylko inwestor. odaro. całość braliśmy z betarda ale to inny rejon niż mazowieckie bo płd. wielkopolska i dolny śląsk.te kształtki widziałem i nawet sobie dla próby kilka kupiłem. jak przeliczyłem ile u nas by to wyniosło to się okazało, że trzebaby dodatkowo szykować około 2000 PLN przy cenach sprzed roku. ogólnie mówiąc wychodziło drogo. fajnie, że belki przy ich zastosowaniu są "oblane" betonem ze wszystkich stron. ważne gdy wieniec ma być tzw. obniżony.dziwne jednak, że sprzedawca - betard mimo iż był dystrybutorem, bardzo sceptycznie odnosił się do tej nowinki. też mi się to wydawało sensowne tyle, że już kupiłem dechy na szalunki. to sobie odpuściłem. pozdro aresior Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 a wydaje Ci się, że mnie uraziłeś? dasz radę to zrobić? nieprzeceniasz swoich sił?ale ok; każdy "dmucha na zimne" to czemu nie w tym przypadku?prawo do własnego zdania jest podstwą funkcjonowania FORUM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.04.2007 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Mamy strom firmy Wienerbergera. Koszt jego byl 2.5K wyzszy niz za strop teriva,taki jaki byl w projekcie. Jesli chodzi o doswiadczenia z kladzeniem to by bylo trzeba zapytac wykonawce. Caly strop ze zbrojeniem,ukadaniem i legarow,bloczkow i zalanie betonem zajelo im o ile pamietam 4 dni. Wiecej fotek z kladzebnia stropu i nie tylko znajdziesz ponizej http://hanrafmat.fotosik.pl/albumy/154969.html Na początku mówiłeś że ekipa doradziła Ci zmianę na ceramiczny. Czy zostałeś przekonany tylko małą róznicą w cenie. Powiedz jeszcze czy jesteś zadowolny z Porothermu jak się z niego budowało, było dużo odpadów, jakies Twoje przemyślenia co do porothermu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 21.04.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 co dam radę zrobić ? bo zaczynam zaraz weekend po pracy i nie łapię już bo myślami jestem gdzie indziej wiesz barbossa, mogłem napisac np. że nie wiem co to za przypadki że nie wystarczała terriva I przy rozpiętości 5,5 m itd. itp. tylko po co jałowe dyskusje? sprawa jest jasna, że jak się nie dało żeber rozdzielczych albo za mało podparło na ścianach albo coś jeszcze to i terriva I i II i wszystkie inne nie wystarczą. i dlatego tego nie napisałem. bo bez sensu. nie wydaje mi się, że cię uraziłem ale bywają na forum różne "obraźliwe kwoki" i którymi "oficjalnie zakazano się nie zgadzać by nie zaprzątać forum takimi wyjaśnieniami jak to". szczerze pisząc jest mi obojętne co kto pisze ale widzę po twoim tonie i sformułowaniach "dasz radę to zrobić? nieprzeceniasz swoich sił?" , że kolega z kategorii wrażliwców ale nie kwok. uśmiechnij się lato się zbliza. DLA WYJAŚNIENIA "WSZELKIE WYRAŻANE PRZEZE MNIE POGLĄDY NA FORUM SĄ MOIMI PRYWTNYMI I WYNIKAJĄ WYŁĄCZNIE Z WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ". takie chyba sobie motto dam bo dosyć już mam takich wyjaśniań. Grzecznie napisałem, że nie chciałem cię urazić a kolega jak wyżej cytaty. nie wiem. może kwiatki wysłać. pozdrawiam wszystkich aresior Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.04.2007 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 te kształtki widziałem i nawet sobie dla próby kilka kupiłem. jak przeliczyłem ile u nas by to wyniosło to się okazało, że trzebaby dodatkowo szykować około 2000 PLN przy cenach sprzed roku. ogólnie mówiąc wychodziło drogo. fajnie, że belki przy ich zastosowaniu są "oblane" betonem ze wszystkich stron. ważne gdy wieniec ma być tzw. obniżony. dziwne jednak, że sprzedawca - betard mimo iż był dystrybutorem, bardzo sceptycznie odnosił się do tej nowinki. też mi się to wydawało sensowne tyle, że już kupiłem dechy na szalunki. to sobie odpuściłem. pozdro aresior Ja dech na szalunek jeszcze nie kupiłem U mnie wychodzi ok. 2200zł za kształtki wieńcowe. Jeszcze się zastanawiam ale wydaję mi się że przypadku sciany z Porothermu te kształtki szczególnie się sprawdzą biorąc pod uwagę kruchość Porothermu. Czy kupię jeszcze nie wiem zawsze jest to 2200zł narazie się zastanawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1741993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 21.04.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Mamy strom firmy Wienerbergera.... Na początku mówiłeś że ekipa doradziła Ci zmianę na ceramiczny. Czy zostałeś przekonany tylko małą róznicą w cenie. Powiedz jeszcze czy jesteś zadowolny z Porothermu jak się z niego budowało, było dużo odpadów, jakies Twoje przemyślenia co do porothermu. Ceramiczny strop jest cieplejszy,to byl chyba glowny powod zmiany.Poza tym jak to mowi nasz wykonawca,ze taki dom jak nasz powinien byc wybudowany z materialow szlachetnych.dajemy wiec ceramike i w pionie i w poziomie,ceramiczna dachowke i drewniane machoniowe okna.A te 2.5k upewnilo nas w naszej decyzji. A co do odpadow to mimo fragmenu jednej sciany,gdzie bylo troche skosow,wiec i ciecia bloczkow to wydaje mi sie ze bylo ich malo. Kurcze,nie pomyslalem wczesniej o tym,moze nawet dzisaj zrobie zdjecie kuplki wszystkich odpadow. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1742020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.04.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Mamy strom firmy Wienerbergera.... Na początku mówiłeś że ekipa doradziła Ci zmianę na ceramiczny. Czy zostałeś przekonany tylko małą róznicą w cenie. Powiedz jeszcze czy jesteś zadowolny z Porothermu jak się z niego budowało, było dużo odpadów, jakies Twoje przemyślenia co do porothermu. Ceramiczny strop jest cieplejszy,to byl chyba glowny powod zmiany.Poza tym jak to mowi nasz wykonawca,ze taki dom jak nasz powinien byc wybudowany z materialow szlachetnych.dajemy wiec ceramike i w pionie i w poziomie,ceramiczna dachowke i drewniane machoniowe okna.A te 2.5k upewnilo nas w naszej decyzji. A co do odpadow to mimo fragmenu jednej sciany,gdzie bylo troche skosow,wiec i ciecia bloczkow to wydaje mi sie ze bylo ich malo. Kurcze,nie pomyslalem wczesniej o tym,moze nawet dzisaj zrobie zdjecie kuplki wszystkich odpadow. Nie ma co sobie pluc w brode ale marketingowcy w tym przypadku spisali się dobrze.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77066-jaki-strop-terriva-i-czy-terriva-i-bis/#findComment-1742031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
