tdxls 20.06.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Chcę zastosowąć wentylację wymuszoną (w przyszłości rekuperator), jakie rury powinienem zstosować (przekrój, typ, firma .itp.)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.06.2003 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Chcę zastosowąć wentylację wymuszoną (w przyszłości rekuperator), jakie rury powinienem zstosować (przekrój, typ, firma .itp.)? Wentylacji wymuszonej (mechanicznej) nie dobiera się "na oko". Trzeba zrobić projekt, założyć w nim wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, dobrać rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych, przepływy powietrza w nich, itd. Jeżeli się tego nie zrobi to albo będą poszczególne przewody przewymiarowane (koszty ), albo zbyt małe i wszystko będzie hałasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 20.06.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Centrale rekuperacyjne o wydajności około 300m3/h mają zwykle krućce o srednicy 160mm.Należy przyjąć przekrój o takiej średnicy jako minimalny.Gdzie można (n.p. strych) to powiększyć.Rury bywają dwóch rodzajów: z folii polietylenowej usztywnionej spiralą z drutu i ocieplonej wełną mineralną, lub z blachy karbowanej aluminiowej.To drugie rozwiązanie droższe, ale trwalsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Leszek 22.06.2003 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 Chcę zastosowąć wentylację wymuszoną (w przyszłości rekuperator), jakie rury powinienem zstosować (przekrój, typ, firma .itp.)? Z praktycznej wiedzy i doświadczenia polecam rury sztywne( mniejsze opory instalacji) a co do firmy to np. Lindab system ich ma podwójne uszczelki na kształtkach i odpada problem ze szczelności a własciwie jej braku co może doprowadzic do gwizdania instalacji. Oczywiście bardzo istotną sprawa jest projekt wentylacji , który zapobiegnie nieprzewidywalnym hałasom instalacji - nie ma nic gorszego niż hałas wentylacji w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.06.2003 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 Rury bywają dwóch rodzajów: z folii polietylenowej usztywnionej spiralą z drutu i ocieplonej wełną mineralną, lub z blachy karbowanej aluminiowej. To drugie rozwiązanie droższe, ale trwalsze. Rodzajów rur jest dużo więcej. Te dwa rozwiazania, które podał Zbigniew są najtańsze, ale też mają największe opory przepływu (konieczność zwiekszenia przekroju, albo sprężu wentylatorów, trudności z tłumieniem hałasu, trudności z czyszczeniem. Dużo lepsze są sztywne rury np. zwijane z blachy ocynkowanej, lub kanały prostokatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 23.06.2003 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Prostokątne ?A mi się wydawało (rak zupełnie "na oko"), że przez okrągłą rurę powietrze płynąc stworzy mniej zawirowań niż przez prostokątną i będzie mniej hałasować... Ale się pewnie myliłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2003 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Prostokątne ? A mi się wydawało (rak zupełnie "na oko"), że przez okrągłą rurę powietrze płynąc stworzy mniej zawirowań niż przez prostokątną i będzie mniej hałasować... Ale się pewnie myliłem ? Jeżeli masz ograniczoną przestrzeń, (np. wysokość nad sufitem podwieszanym), to kanał prostokatny może być lepszym rozwiązaniem niż kanał o przekroju kołowym. To, że są większe zawirowanie można skompensować wtedy większym przekrojem i tym samym mniejszą prędkością przepływu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 23.06.2003 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 zyli jeżeli nie ma ograniczeń miejsca, to najlepsze są okrągłe o dużym przekroju, tak ?I czy to również prawda, że najlepsze są rury "proste" ? To znaczy prost odcinki łączone kolanami i kształtkami zamiast giętkich ?Czy takie rozwiązanie minimalizuje szumy przepływu najlepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 zyli jeżeli nie ma ograniczeń miejsca, to najlepsze są okrągłe o dużym przekroju, tak ? I czy to również prawda, że najlepsze są rury "proste" ? To znaczy prost odcinki łączone kolanami i kształtkami zamiast giętkich ? Czy takie rozwiązanie minimalizuje szumy przepływu najlepiej ? Tak właśnie jest. Zamiast prostokatnych mogłyby być też eliptyczne, ale jak to tanio wyprodukować ?. Kolana muszą być łagodne. Przy większych przekrojach (ale raczej nie w domkach jednorodzinnych) stosuje się na załamaniach dodatkowe "kierownice". Wszystko jest spowodowane kompromisem pomiędzy właściwościami użytkowymi (minimalizacja hałasu, odpornść na zabrdzenie, łatwość czyszczenia, zużycie energii przez wentylatory, itp., ), możliwościami technicznymi (rodzaj materiału, łatwość kształtowania i łączenia), i ekonomią (koszty wykonania i eksploatacji). Dobry projekt powinien uwzgledniać te wszystkie aspekty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Piotr L 23.06.2003 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Prostokatne czy okrągłe nie ma znaczenia liczy sie przekrój , który ma istotne znaczenie dla prędkości powietrza i niekorzystnych turbulencji.I jeszcze należy pamiętać o tłumikach telefonicznych tzn. przed każdym nawiewnikiem musi byc zastosowany odcinek tłumika tu polecam np. SONODEC aby hałas z pomieszczeń nie przenosił się z pomieszczenia do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-118909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 23.06.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 osobiście uważam że kształt przewodu jest bez znaczenia ale winno się wiedzieć że jest cos takiego jak wspł. kształtu który (w skrócie) mówi ile razy zwiększają się opory przepływu przez kanał np: prostokątny w stosunku do kanału okrągłego o tym samym przekroju i z tych samych materiałów.oczywiście kanał okrągły ma najnmiejsze opory.istotnym parametrem jest prędkość przepływu i tą się kierować dobierająć przekrój.zdecydowanie nie polecam gołych (bez izolacji) przewodów sztywnych,przenoszą dzwięki materiałowe (hałas wentylatora)również przewody typu aluflex nie są dobre z tych samych względów.przewody winny być elastyczne i gładkie wewnątrz najlepiej jak byłyby izolowane akustycznie. osobiście użyłem aluducty alnor ale ja rozprowadziłem w warstwie ocieplenia więc zastosowanie sonoduct byłoby nieuzasadnione.co do średnic to główny 150-160 takie są podłączenia pozostałych elementów (typu czerpnia, rekuperator, wentylator)natomiast rozprowadzenie 100 dlatego też że wszelkiego rodzaju anemostaty i inne elementy też mają takie wymiary. ps: największy hałas wytwarza wentylator i jego trzeba izolować akustycznie natomiast rury nie stanowią większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 23.06.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Co sądzicie o użyciu kanałów prostokątnych do wentylacji wymuszonej i zaizolowanie ich wełną i folią aluminiową. Czy spotkaliście się z kształtkami Domus:http://www.domus.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.06.2003 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 A czy nie można zastosować zwykłych rur kanalizacyjnych z PCV? W końcu można je stosować w GWC, który jest połączony z wentylacją mechaniczną. Nie można zrobić całości w ten sposób, ewentualnie stosując tłumiki, lub krótkie fragmenty z elastycznych rur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 23.06.2003 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Nie można bo: 1 - są dość głośne 2 - trudno się je wygina , a instalacje muszą się mijać i układać w łagodny łuk, tak by kątów prostych było jak najmniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 23.06.2003 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Łagodnu łuk można uzyskać stosując odpowiednie kształtki. Ja rozważam zastosowanie kanałów firmy Lindab ( http://www.lindab.pl ). Firma ta dysponuje całym asortymentem kształtek kratek anemostatów, przepustnic, filtrów i czego tylko dusza zapragnie. Jedyny minus to dość wysoka cena. Wg przepisów unijnych instalacja wentylacyjna musi mieć możliwość czyszczenia, co jest znacznie utrudnione w przypadku kanałów giętkich spiro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 23.06.2003 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Co to znaczy, że instalacja musi mieć możliwość oczysczenia ?Czy to, że można tam jakimś wyciorem dojść i umyć całość CIF-em ?Czy chodzi o możliwość łatwego demontażu, oczyszczenia i montażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Leszek 24.06.2003 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Tak czyszczenie to po prostu mechaniczne czeszczenie za pomoca wirującej szczotki i odsyssania z drugiej strony całego brudu, kurzu itd. bardzo mocnym odkurzaczem oczywiście z filtrami na wyjściu aby nie robic syzyfowej pracy.Problem czyszczenia kanałów to problem bakterii legionów, ale to wystepuje w kanałach klimatyzacji , gdzie wilgotnośc powietrza w kanałach jest wysoka, pierwszym objawem ,że trzeba czyścić kanały jest specyficzny zapach grzybków pleśni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 24.06.2003 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 A jeśli mam odcinek rury długości np. 5m i w dodatku nie w lini prostej to jak się ma ta wirująca szczotka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 24.06.2003 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 odpowiadam Gościowiczy można sobie utrudniać życie ?oczywiście że można tylko po corury elastyczne "aluduct" i podobne są w cenie 4-5 zł za metrnatomiast 1 kształtka kanalizacyjna 100 to wydatek 10 i wiecej zł czy to się opłaca, zwłaszcza że, są to rury sztywne (przenoszą dźwięki) i nie ocieplone (dodatkowy koszt) ps: przewody winny posiadać atest PZH a napewno kanalizacyjne takowego nie posiadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Leszek 24.06.2003 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Nie ma problemu szczotka jest na miękkim wałku prowadzącym , który ma nawet do 30m długości. Szczotka ma miękkie włosy tak aby nie uszkodzić przewodów miękkich. Można czyścić i kanały metalowe jak i kanały np. ALUDEC, sonodec itp.W całej instalacji powinno się przewidzieć rewizje do kontroli i czyszczenia tak aby odcinki mogły byc dobrze wyczyszczone.Jeśli to ciebie interesuje napisz na mój mail [email protected] prześlę zdjęcia jak to wygląda w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7707-jakie-rury-do-wentylacji/#findComment-119567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
