pluszku 20.04.2007 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Adaptujac typowy projekt domku z poddaszem uzytkowym pozostawilem tam strop typu terriva. Uzyskalem pozwolenie na budowe, uzbroilem dzialke.Z wykonawca uzgodnilismy na gebe i wpisalismy do kosztorysu i umowy strop wylewany. Podobno przerobka to mial byc "pikuś". Teraz wykonawca zaczął mówić, ze jednak do projektu trzeba doprojektowac strop wylewany. Ponieważ jak sie domyslam taki strop ma i inne wymiary oraz inny ciężar - to czy faktycznie zmiana stropu nie pociagnie za soba innych zmian konstrukcyjnych? Czy tez zmiana stropu spowoduje mi zmiany takze w fundamentach oraz scianach? Wykonawca sugeruje, ze on wyleje fundamenty oraz podciagnie sciany w/g starego projektu a tylko sam strop zrobi w/g nowego projektu. Czy tak można?Czy może powinienen wstrzymac budowe fundamentów do czasu doprojektowania nowego stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Zostaw jak jest. Przypilnuj schodów aby ostatni nie miał 12 cm albo 25 cm wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.04.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 nie powinno mieć to większego znaczeniaa strop musi być zaprojektowany, na gębę to może spaść po wykonaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 20.04.2007 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Zostaw jak jest. Przypilnuj schodów aby ostatni nie miał 12 cm albo 25 cm wysokości Zostawic jak jest strop w projekcie? - czyli go nie zmieniac czy zostawic fundamenty? - czyli zmienic moge strop bez zmiany scian/fundamentow. Na etapie adaptacji ławy funamentowe zostały poszerzone do 60 cm kazda. Bo w oryginale byla część 60, część 50 a część 40 cm. Ściany na parterze sa wszystkie nosne tj. grubosci 25 cm. Z tego co wyczylatem to strop terriva podpiera sie na 2 scianach a monolit na 4 scianach. Ach, tak to jest gdy sie buduje pierwszy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Zostaw jak jest. Przypilnuj schodów aby ostatni nie miał 12 cm albo 25 cm wysokości Zostawic jak jest strop w projekcie? - czyli go nie zmieniac czy zostawic fundamenty? - czyli zmienic moge strop bez zmiany scian/fundamentow. Na etapie adaptacji ławy funamentowe zostały poszerzone do 60 cm kazda. Bo w oryginale byla część 60, część 50 a część 40 cm. Ściany na parterze sa wszystkie nosne tj. grubosci 25 cm. Z tego co wyczylatem to strop terriva podpiera sie na 2 scianach a monolit na 4 scianach. Ach, tak to jest gdy sie buduje pierwszy dom. Fundamenty i ściany zostawić, strop monolityczny dostosować, wziąść od projektanta opis i rysunek, umieścić w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 20.04.2007 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 nie powinno mieć to większego znaczenia a strop musi być zaprojektowany, na gębę to może spaść po wykonaniu Czy taką zmiane musi wykonac architek dokonujący adaptacji projektu, czy też może inna osoba z uprawnieniami, np. kierownik budowy? Przyznam sie ze troche mi głupio znowu iść do architekta bo juz na etapie adaptacji projektu w wyniku przesuniecia scianki działowej na poddaszu także strop był troche zmieniony (pod ścianke) była podkładan druga belka stropowa. Wiec znowu prosić tą sama osobe o zmiane w stropie - troche mi niezręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 nie powinno mieć to większego znaczenia a strop musi być zaprojektowany, na gębę to może spaść po wykonaniu Czy taką zmiane musi wykonac architek dokonujący adaptacji projektu, czy też może inna osoba z uprawnieniami, np. kierownik budowy? Przyznam sie ze troche mi głupio znowu iść do architekta bo juz na etapie adaptacji projektu w wyniku przesuniecia scianki działowej na poddaszu także strop był troche zmieniony (pod ścianke) była podkładan druga belka stropowa. Wiec znowu prosić tą sama osobe o zmiane w stropie - troche mi niezręcznie. Tylko projektant. /architekt/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.04.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 chyba konstruktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 chyba konstruktor W tym przypadku architekt jako adaptujący. Chyba,ze pójdzie do całkowicie innego, wtedy może być konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.04.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 ale ten architekt to chyba i tak lezie z tym do konstruktora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1739987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 ale ten architekt to chyba i tak lezie z tym do konstruktora? Powinien. Ma napisac tylko formułkę,ze zmiana jest nie istotna, krótki opis i dołaczyć rysunek. Prosta sprawa. Zgodnie z art 20.1 wykonuje projektant czyli ten wpisany w projekcie czyli architekt /zwykle/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77071-zmiana-rodzaju-stropu-a-fundamenty/#findComment-1740023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
