sylwia13 20.04.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie - ile daje się styropianu na podłogę? Bo planuję kupić i nie wiem jak to obliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 20.04.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie - ile daje się styropianu na podłogę? Bo planuję kupić i nie wiem jak to obliczyć Matematyka - klasa 2 szkoły podstawowej - proponuję poszukać wzoru na pole prostokąta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 20.04.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie - ile daje się styropianu na podłogę? Bo planuję kupić i nie wiem jak to obliczyć Matematyka - klasa 2 szkoły podstawowej - proponuję poszukać wzoru na pole prostokąta No jak w celu kupna - to na objętość prostopadłościanu, a to już klasa 4 ! A na serio: Sylwia, idź z projektem do hurtowni materiałów, sympatyczny pan przeliczy Ci wszystko, co trzeba. A budową i matematyką nie zaprzątaj sobie swojej ślicznej główki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomasso 20.04.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 moze Sylwii chodzilo o grubosc a nie o m.kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 20.04.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie - ile daje się styropianu na podłogę? Bo planuję kupić i nie wiem jak to obliczyć Matematyka - klasa 2 szkoły podstawowej - proponuję poszukać wzoru na pole prostokąta No jak w celu kupna - to na objętość prostopadłościanu, a to już klasa 4 ! No w sumie... ale jak powie ile m2 potrzebne to sprzedawca policzy m3 :-] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 20.04.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 moze Sylwii chodzilo o grubosc a nie o m.kw. Grubość ma podaną w projekcie - jesli nie, proponuję 10cm a najlepiej 2x5cm oczywiście musi być twardszy więc FS20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 20.04.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Na parter zwykle daje się 10 cm (ja akurat mam 15, ale to szczegół). Ile możesz położyć z 1 metra sześciennego liczysz tak: 100 cm : 10 cm (jakbyś kładła np. 12 to dzielisz przez 12) = 10 cm. I wychodzi Ci że z 1 m sześciennego wychodzi Ci 10 mkw podłogi. Proszte, prawda Na poddasze najlepszy jest akustyczny 33/30 albo 44/40. Znaczy to tyle, że taki styropian ma 33 mm grubości, a po zalaniu wylewką sciska się do 30 mm wypełniając wszystkie szczeliny. Liczysz tak samo - 100 : 3,3 = 30,30. I już wiesz, że ułożysz z metra sześciennego ponad 30 mkw (zawsze są odpady, więc przyjmij sobie jakiś tam margines) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 20.04.2007 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Oczywiście, że chodziło mi o grubość. Ile podłogi mam to ja wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 20.04.2007 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Czyli 5cm pod ogrzewanie podłogowe i 5 cm na przykrycie? A tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego to jak dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.04.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 10cm lub2x5cm, na to folia aluminiowa i na to dopiero rurki do podlogówki, a na to beton 7-8 - jastrych,a na to płytki lub co kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 20.04.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam, mam pytanie - ile daje się styropianu na podłogę? Bo planuję kupić i nie wiem jak to obliczyć Matematyka - klasa 2 szkoły podstawowej - proponuję poszukać wzoru na pole prostokąta No jak w celu kupna - to na objętość prostopadłościanu, a to już klasa 4 ! A na serio: Sylwia, idź z projektem do hurtowni materiałów, sympatyczny pan przeliczy Ci wszystko, co trzeba. A budową i matematyką nie zaprzątaj sobie swojej ślicznej główki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 20.04.2007 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 OK. Dzięki. Z projektu jeżeli chodzi o styropian to tylko takie coś znalazłam PS-E FS 20 na zakłd 2x3cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 20.04.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 po podłogowe na gruncie zalecane jest nawet 30 cm styr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.04.2007 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 po podłogowe na gruncie zalecane jest nawet 30 cm styr. mało, kto da więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 20.04.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 po podłogowe na gruncie zalecane jest nawet 30 cm styr. Jak masz 30 cm, to Ci już żadna podłogówka nieportrzebna. Nachuchasz sobie, a do ogrzania domu wystarczy zrobienie herbaty raz dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 20.04.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 po podłogowe na gruncie zalecane jest nawet 30 cm styr. Jak masz 30 cm, to Ci już żadna podłogówka nieportrzebna. Nachuchasz sobie, a do ogrzania domu wystarczy zrobienie herbaty raz dziennie tak to do końca nie jest. mam 25cm na podłodze na tym OSB i panele sufit 30 wełny ,ściany 20 a kominek tej zimy zjadł prawie 4mp drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 20.04.2007 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 tak to do końca nie jest. mam 25cm na podłodze na tym OSB i panele sufit 30 wełny ,ściany 20 a kominek tej zimy zjadł prawie 4mp drewna. No widzisz ! Musiałeś za sezon grzewczy zapłacić całe 600 złotych ! Masz jeszcze co jeść, czy z niecierpliwością czekasz, aż trawa podrośnie ? P.S. Mój zjadł 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 20.04.2007 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 P.S. Mój zjadł 10. To pewnie dlatego Tomku, że na styropianie oszczędzałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 20.04.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 To pewnie dlatego Tomku, że na styropianie oszczędzałeś Nie ja, tylko ten mój zaje...fajny wykonawca ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1740957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.04.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Topre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77106-ile-styropianu-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1741037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
